Forum: PC Hard- und Software Verbindung zum Router/Außenwelt wird unregelmäßig unterbr
von Thomas O. (Gast)
ich habe ein komisches Problem das ab und zu die Verbindung zum Router
tot ist. Oder bessergesagt ich habe keine Verbindung mehr zur Außenwelt,
manchmal kann ich noch auf die Routereinstellungen mittels 192.168.2.1
zugreifen manchmal auch nicht. Der Router bleibt noch weiterhin mit den
Benutzerdaten eingeloggt. Habe jetzt erstmal die automatische
Energieabschaltung (Stromsparfunktion) der Netzwerkkarte deaktiviert.
Jemand ne Idee was da verklehrt läuft?
- Kaputte Netzwerkkarte
- kaputter Netzwerkkartentreiber
- kaputte Netzwerkverkabelung
Kaputte Netzwerkkartentreiber beispielsweise hat für die 1
GBit-Onboard-NICs mancher Gigabyte-Motherboards die Firma Marvell
geliefert, da hilft nur ein Update auf die neueste Version; die mit dem
Motherboard gelieferte Version ist ... reichlich buggy.
von Stefan (Gast)
Es gibt Router, die sich aufhängen, wenn sie zuviele Verbindungen
gesehen haben. Hast du zufällig ein P2P Client laufen mit sehr vielen
Verbindungen? Ansonsten mal mit dem konkreten Routermodell nach
Problemberichten suchen...
handelt sich um einen 10/100Mbit Karte SIS900 die auf dem Mainboard
integriert ist. Habe schon die neuesten Treiber draufgespeilt und das
Kabel ersetzt.
Werde nochmal die ganzen Menüs durchgehen vielleicht finde ich noch was.
Meint ihr ich soll dem Computer ne feste IP geben oder funkt das in der
Regel mit DHCP ganz zuverlässig.
Oh, es gibt auch Router, die sich bei langen DNS-Requests aufhängen. Die
treten vornehmlich bei eBay auf, so jedenfalls ist der Text eines
Routervergleichstests der c't von vor etwa anderthalb Jahren zu
verstehen gewesen.
Abhilfe schafft hier wohl ein Firmwareupdate des Routers.
Im Haus meiner Schwester hab ich ein ähnliches Verhalten beobachten
können.
Ursache war eine Netzkarte im PC, welche automatisch zwischen 10/100
MBit halb/vollduplex rumgezappelt hat (die Leitungsführung ging mittels
einer schäbigen Strippe durch einen unruhigen Kabelschacht) . Erst
nachdem ich die Netzkarte auf 10 MBit vollduplex fix eingestellt hatte,
kam das zur Ruhe
von Thomas (kosmos)
Es handelt sich um den Router Speedport W700V, habe gesehen das
innerhalb von 2 Wochen schon wieder eine neue Firmwareversion raus ist.
Werde ich mal draufspeilen wenn ich dort bin(Eltern). War dieser Router
evtl. in der C't angegeben?
Das könnte es auch sein werde mal das ganze fest auf 100Mbit stellen
habe es nämlich auch auf Auto.
Nein, den Speedport W700V gab es vor anderthalb (eher zwei) Jahren noch
nicht. Der Hinweis des Wegstabenverbuchslers ist hier wohl der
richtigere ...
von Stefan (Gast)
von Thomas (kosmos)
haben heute die neue Firmware draufgespielt, bis jetzt hats keine
Probleme mehr gegeben, mal schauen wie sichs weiterhin verhält.
von Thomas (kosmos)
Und hier der neuste Problembericht:
Ein Bekannter hatte heute wieder Probleme mit der 700V (2 Monate alt)
DHCP funktionierte nur noch auf WLAN, LAN ging garnichtsmehr auch nicht
mit fester IP. Firmware war schon die neueste drauf, haben sie aber
nochmal draufgespielt und resetet. Scheint entgültig hinüber zu sein,
manchmal gabs ne Verbindung zum Router die aber ständig aussetzte.
Wenigstens klappt das mit dem Support morgen soll die neue da sein und
ein Händler hat uns ein Leihgerät zur Verfügung gestellt. Die hatte mein
Bekannter neu und unbenutzt bei eBay gekauft gehabt, da gabs aber auch
keine Probleme brauchtne nur die Seriennummer der Box und das Datum auf
dem Lieferschein.
Haben beim Support erfahren das der Aufkleber auf der Rückseite mit der
Aufschrift V1(Leihgerät, kleinere Seriennummer) und V2(defektes Gerät,
größere Seriennummer) keine Änderungen im Design haben, sonder nur den
Hersteller kennzeichnen, man konnte mir aber nicht sagen welche
Hersteller das sind. Im Internet ließt man ja die 701V von AVM und die
700V von Hitachi ist.
