Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Neuling Braucht Hilfe beim Tutorial
Autor: Heinz Rühmann (ben1418)
Hi Leute,
ich hab mir mal die Schaltung vom Tutorial nachgebaut und habe ein
Problem.
Ich hab die Schaltung wie beschrieben aufgebaut. Dann hab ich den
ISP-Programmer mit dran gesteckt und wenn ich dann die 5 Volt anschließe
passiert nix.
Ich hab dann einfach mal mit dem Multi-Meter geschaut ob überhaupt 5
Volt dran sind und siehe da....es sind so bald ich die Spannung
anschließe nur noch um die 0,1 Volt da. Ich vermute mal da die Kabel
nach ein paar sekunden recht warm wurden dass da ein recht hoher Strom
fließt.
Irgendwo is der wurm drin!!!
Die Kondensatoren sind OK.
Verkabelt hab ich mich denke ich auch nich....Ich habs schon mehrmals
neu aufgebaut.
Ich hab auch den Atmega8 ausgewechselt aber da tut sich auch nichts.
Ich weis einfach nicht warum die Spannung zusammen bricht.
Ich hoffe ihr habt irgendeine Idee.
mfg
Ben1418
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ja nun - Kurzschluß! Ich denke, der echte Heinz Rühmann wäre da von
selbst drauf gekomen.
Tip: Foto von Deinem Kram machen, hier reinstellen!
Mir ist gerade aufgefallen das in der Schaltung beim Tutorial der
20.Anschluss an der 5V Spannungsquelle angeschlossen ist. Bei dem
darunter liegenden Foto ist der 20.Pin gar nicht beschalten.
Ist dies den des Rätsels Lösung?
Ich kann auf dem Photo auch nur einen Kondensator sehen statt zwei.
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Nein.
Der Prozessor auf dem Photo ist kein Mega8. (Es war woh
auf die schnelle kein anderes zur Hand).
Das Schaltbid stimmt aber für einen Mega8. Man muss tatsächlich
die Versorgungsspannung 2 mal anschliessen.
Kondensator: Auch das ist im Schaltbild richtig.
Der 100nF Kondensator hat die Aufgabe, kurze Spannungsspitzen
an der Versorgungsspannung auszugleichen. Der kleinere 47nF
Kondensator kann auch weggelassen werden.
Du hast aber ein anderes Problem. Bei den von dir genannten
Daten, hast du einen kräftigen Kurzschluss in deiner Schaltung.
Such nach Verbindungen, die du gesteckt hast, die aber laut
Schaltbild nicht vorhanden sein dürften.
Alles klar, ich hab jetzt endlich den Fehler gefunden. Es war ein
Kurzschluss auf dem b-board.
Na bidde - zweimal hingucken hilft.
