Hi, Ich entwickle meine Mikrocontroller Programme mit Eclipse und dem GCC. Was mir dabei noch fehlte ist ein kleines Programm in dem ich die Register zur Verfügung habe um nicht immer die Dokumentation (durch-)suchen zu müssen. Das ganze hab ich mal als Plugin angefangen und schonmal die Register für den ATMEGA8 fast vollständig hinzugefügt. Mehr Infos und ein JAR zum Testen gibts unter http://www.sourceforge.net/projects/bitset/ Weitere Ideen und Wünsche sind durchaus willkommen.
Ich hab jetzt auch endlich eine erste Version des BitSet-Editors fertig, damit ist es relativ einfach neue CPU-XML-Strukturen zu erzeugen. Die XML daten können dann zunächst erstmal per Copy&Paste in das Plugin kopiert werden.
Errm, du erfindest aber nicht etwa das Fahrrad neu? Die Atmel-XML-Files
kennst du, oder?
Ich kenn die Atmel-XML files nicht... Das Rad neu erfinden wollte ich nun nicht... wo finde ich die?
Nach einem kurzen googeln habe ich den Eindruck das es sich um Projekt Dateien handelt, oder? Ich erstelle XML-Strukturen für das oben genannte Plugin, wofür ich die Register Definitionen brauche. Damit kann man dann einfach die Optionen auswählen und sieht was man in ein bestimmtes Register eintragen muss.
Wilfried Holzke wrote: > Nach einem kurzen googeln habe ich den Eindruck das es sich um Projekt > Dateien handelt, oder? Nö, die sind auch XML, aber das ist es nicht, was ich meine. > Ich erstelle XML-Strukturen für das oben genannte Plugin, wofür ich die > Register Definitionen brauche. Genau dieses bekommst du von Atmel (zusammen mit dem AVR Studio) bereits frei Haus geliefert. Guck mal in das Verzeichnis PartDescriptionFiles (oder so ähnlich). Du darfst die Files nicht 1:1 irgendwo veröffentlichen, aber du darfst dich beliebig an den Informationen darin bedienen, so die Aussage von Atmel auf Anfrage. Du kannst dir also z. B. mit einem XSLT style sheet deine eigenen XML-Strukturen da rausziehen.
Ok, das ist ein Plan, aber mein Plugin ist ja nicht nur für Atmel Devices, somit hat das Programm durch aus seine Daseinsberechtigung. Ich könnte jetzt natürlich einen Import-Filter für die Atmel-XML files einbauen um dem User etwas tipparbeit zu ersparen =).
Jetzt muss ich mich nur noch registrieren und mal wieder Windows booten ;)... Was noch ein Grund war dieses Plugin zu schreiben =).
Ich hab mir mal das AVR-Studio angeschaut, aber soweit ich das sehe, bekomme ich aus den XML-Files nicht die Informationen die ich brauche. Es sind zwar alle Register und Bits beschrieben, aber nicht wie sie zusammenhängen.
Wilfried Holzke wrote: > Es sind zwar alle Register und Bits beschrieben, aber nicht wie sie > zusammenhängen. Was heißt ,,zusammenhängen'' denn für dich?
Es gibt Optionen wie z.B. GIE die sind 1 Bit lang, es gibt aber ja auch optionen die sind 2 oder 3 Bit lang wo man Werte zwischen 0.3 bzw. 7 einstellen kann. Oder man wählt über die Bits bestimmt Optionen. Bei meinem Plugin musst Du dann nicht die Bits anklicken, sondern kannst in einer ComboBox einfach die Einstellung wählen, die Registerwerte werden dann automatisch errechnet. Z.b. bei "ISC01,ISC00" muss ich nicht überlegen welches Bit wofür zuständig ist sondern wähel einfach in der Box: "The rising edge of INT0 generates an interrupt request", intern weiß das Plugin das es dann den Wert 0x11 an eine bstimmt Bitposition schreiben muss. Schau Dir mal den zweiten Screenshot auf der Projekt seite an, das sollte das verdeutlichen was ich meine.
OK, verstanden. Ja, das bekommst du aus den Atmel-XMLs so wirklich nicht raus.
