Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anstuerung MAX6952 an einen 89C2051 oder einen PIC
Autor: The Puma (Gast)
Ich suche einen schaltplan ( und firmware ) um zwei MAX6952 einzubinden
an einen 89C2051
Ich will einen laufschrift mit acht dot matrix display machen
Wir kan mir helfen
Autor: thkais (Gast)
Eine fertige Lösung zu finden, ist sehr unwahrscheinlich. Am besten die
Datenblätter herunterladen und dann schauen, wie das zusammenpassen
könnte. Hast Du spezifische Probleme, kann Dir sicher weitergeholfen
werden.
Ich gabe denn schaltplan van der world of elektronics seite
Siehe hier http://www.woe.onlinehome.de/projekte.htm
Dass ist der schaltplan fur den controller
http://www.woe.onlinehome.de/proj_gif/mat_con2.gif
und dass ist der schaltplan fur denn led modul.
Lieder ist der fur einen MAX7221.
Ich will denn anpassen fur denn MAX6952. ( mit acht 5*7 dot matrix
displays)
Lieder ist die software auch furr den MAX7221 geschrieben.
Wer kann mich helfen um denn anzupassen an den max6952.
(Siehe luafschr.asm)
Hofendlich kann mir jemand helfen
John
Jemand eine idee
Autor: ERDI - Soft (Gast)
Ja!!!
Zieh dir die Datenblätter von MAXIM und Atmel und designe dir dein
System selbst.
Dass ist eine hilfe !
Autor: Stefan (Gast)
Man muss seinen Grips schon selber mal ein bisschen einsetzen! Tu doch
wenigstens so als würdest du etwas mitdenken, vielleicht hilft dir dann
jemand!
Grüsse
@The Puma: Wir alle hier sind Privatleute, die in ihrer Freizeit etwas
mit Mikrocontrollern herumbasteln, wobei jeder seine eigenen Projekte
am Laufen - und dementsprechend begrenzte Zeit -  hat. Wenn Du einen
fertigen Schaltplan nebst Software brauchst, wirst Du nur dann Hilfe
finden, wenn jemand anders genau dieses Projekt schon realisiert hat.
Dies ist offensichtlich nicht der Fall. Wir verstehen dieses Forum als
Hilfe zur Selbsthilfe: Man bemüht sich zunächst selbst, das Problem zu
lösen, wenn man nicht weiterkommt, stellt man spezifizierte Fragen, und
eventuell kann jemand weiterhelfen. Du erwartest doch nicht etwa, daß
hier jemand seine Freizeit opfert, um Deine komplette Entwicklung
durchzuziehen? Dann wärest Du mit einem professionellen
Entwicklungsbüro besser bedient. Deine Anfrage hörte sich an wie "Ich
möchte dies und das haben, aber ohne selbst etwas dafür zu tun".
Darauf reagieren wir hier etwas allergisch...
Um Dir zu helfen (und das möchte ich nach wie vor gerne tun), wären
Informationen zu Deinen bisherigen Erfahrungen im Controller-Bereich
und Dein Wissensstand bezüglich Elektronik hilfreich, vielleicht kann
man dann zunächst mit einem Link weiterhelfen.
Ich bin neu auf desen gebiet.
Habe selbst einen programmer zusammengebastelt.
Daher kann ich leider nicht selbst sowas so machen.
Ich denke mann muss alleine de software (luafschr.asm) zu andern um es
zu laufen zu bringen.
Richtig ?
Wir kann helfen was ich mus andern ?
Gr.
John
