Ich habe vor meine Maus durch ein anderes beidienungselement zu ersetzrn. Die Signale dafür laufen über ein 8051 controller und sollen die bewegung der Maus am PC ermöglichen. Bitte um Hilfe weil Ascii nicht weiter hilft!! P.s.Programm wird in Assembler geschrieben.
Du solltest dir die Kommunikation der PS/2-Schnittstelle angucken.
Schau mal in PC-Intern 3.0 von M. Tischer da müsste neben int33 Aufrufen auch eine kurze Beschreibung der Mousekommunikation an der seriellen Schnittstelle gewesen sein.
Sonst könnte man auch eine Maus (ca. 5 Euro bei Max Pollin) erwerben und sie nach eigenen Wünschen modifizieren (Mousemodding...).
irgendein Rahul wrote: > Sonst könnte man auch eine Maus (ca. 5 Euro bei Max Pollin) erwerben und > sie nach eigenen Wünschen modifizieren (Mousemodding...). Einfach zwei Motoren einbauen, die die beiden "Räder" der Maus antreiben. Die kann man dann mit einem Controller steuern. ;-)
Hatten wir doch schon, der Kollege will nicht die Maus bewegen, sondern der Cursor auf dem Bildschirm mit einem selbstgebastelten Gerät anstatt einer Maus. Jetzt hört doch mal auf, ´rumzualbern ;-)
Diese Seite duerfte Dir weiterhelfen: http://www.computer-engineering.org/index.php?title=Main_Page TheBear
