Hallo, ich möchte ein c-quellcode für einen LPC2148 compilieren, aber beim Aufruf des Compilers unter Programmers Notepad kommt immer folgende Meldung: > "make.exe" all -------- begin (mode: ROM_RUN) -------- process_begin: CreateProcess((null), arm-elf-gcc --version, ...) failed. make (e=2): Das System kann die angegebene Datei nicht finden. make.exe: *** [gccversion] Error 2 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:00 ich weiss nicht was ich da machen soll, das Makefile scheint richtig zu sein und in options->tools ist auch alles richtig eingestellt. Kann mir bitte jemad helfen? danke im Voraus MfG Mark
könnte sein, dass das verzeichnis in dem sich "arm-elf-gcc" befindet nicht in deinen "Pfad" einstellungen befindet. den pfad kannst du in den systemeigenschaften über die umgebungsvariablen hinzufügen.
