Forum: FPGA, VHDL & Co. Spikes, Designproblem ?
von Armin D. (ardiehl)
Ich versuche mit einem XC9572 ein IDE Interface für ein altes 8 Bit
System zu basteln. Im Xilinx Simulator sieht alles gut aus nur am
Zielsystem läuft es nur manchmal. Der CPLD soll den 16 Bit-Datenzugriff
auf die Platte in 2 8 Bit Zugriffe vom Host umsetzen. Prinzipiell klappt
das auch nur bekomme ich manchmal Spikes auf meinem Signal IDE_RD was
dazu führt das Daten verloren gehen.
Ich suche jetzt schon länger und habe langsam keine idee mehr. Bin für
Tipps dankbar.
Normaler Read läuft so:
IORQ und RD gehen vom Host auf low
IDE_RW geht auf low
alles auf High
Teilweise passtiert aber
IDE_RW geht auf low
IDE_RW geht auf high
IDE_RW geht auf low
alles auf High
und das unterschiedlich, nach 2 oder auch nach bis zu 10 erfolgreichen
Zugriffen.
von Cheffe (Gast)
Versuche mal, alle outputs auf einer Zeitebene auszugeben und über
Flipflops laufen zu lassen, so das die Kombinatorik einschwingen kann,
bevor ein Takt kommt.
Sorry, aber keine Ahnung wie das gehen soll. Die Platte benötigt
/CS0,/CS1,A0,A1,A2 bevor /RD aktiviert wird, daher muß ich diese vorher
ausgeben sonst klappt das nicht. Das ist auch der Grund warum ich /RD
erst später setze. Danach wird auch noch etwas Zeit benötigt bevor die
Daten der Platte gültig sind und ich diese übernehmen (und die oberen 8
bit speichern) kann. Den Clock vom Host kann ich auch nicht nehmen da IO
im extremfall nur 2 Takte lang ist.
Ich bräuchte folgende Zeitebenen für die Ausgabe:
1) Ax,/Cx der Platte setzen
2) /RD setzen
3) Daten lesen und an Host ausgeben
4) /RD,Ax,/Cx rücksetzen
Ich müsste dann eine State Machine haben die den State auf der
steigenden und fallenden Flanke von Clk incrementiert, keine Ahnung wie
ich das in VHDL schreiben soll. (zumindest so das es auch
synthetisierbar ist)
von Falk (Gast)
@ Armin Diehl
Cheffe hat Recht. Takte uund Strobes (wie das RD) müssen absolut
glitchfrei sein. Das erreicht man
a) durch Decoder die mit Gray-code angesteuert werden
b) Signalgenerierung direkt aus einem Flip-Flop
b)ist meist einfacher und praktikabler. Ja, du brauchst eine State
Machine. Die kann natürlich nur entweder auf der fallenden oder
steigenden Flanke arbeiten. Aber es hindert dich niemand, weitere
Flipflops in den Signalweg von RD einzufügen die auf der anderen Flanke
arbeiten und somit RD um einen halben Takt verzögern.
Falk
von Jolli (Gast)
FFs verhindern, daß das dynamische Schalten der Kombinatorik am Ausgang
zu sehen ist. Nur das Ergebnis ist sichtbar. Diese erzeugt einer
zeiltiche Rasterung Deiner Signale im Systemtakt. Der Ist aber auf z.B.
50Mhz genau und reicht 100x, um IDE zu takten.
von Falk (Gast)
Ok, vielen vielen dank für eure Hinweise. Ich habe jetzt folgendes
gemacht:
CS0,C1,A0..A2 jetzt über Latches bei steigender Flanke von IORQ
/RD wird bei fallendem CLK generiert.
Daten werden bei nächstem steigenden CLK gelesen
nächster fallende CLK setzt /RD zurück
das klappte dann zu 80-90%. (aber das /RD Signal war jetzt sauber)
Nach ewigem suchen habe ich mir einige interne Signale nach draussen
gelegt und siehe da, die Umschaltung von ACCESS_HIGH hat machmal nicht
funktioniert (hat geschaltet aber dann sofort zurückgesetzt). Ich habe
das dann auf die steigende Flanke von CLK gelegt damit das garantiert
nach dem IO passiert und, es klappt.
leider zu früh gefreut, habe immer noch das Problem mit /RD. Wird zum
ruchtigen Zeitpunkt auf 0 gesetzt, geht aber dann fast sofort auf 1 und
nocheinmal auf 0, danach zurück auf 1 bei fallender Flanke von CLK.
Noch irgendjemand eine idee ?
langsam verstehe ich das nicht mehr. Nachdem ich IDE_RD über ein Latch
gesetzt hatte, waren die Spikes weg aber manchmal war das Signal viel zu
kurz (so alle 3000 bis 10.000 Zugriffe), das FF sah so aus:
  LatchIdeRd:PROCESS(IDE_RD_INT,CS)
  BEGIN
    IF CS = '0' THEN
      IDE_RD <= '1';
    ELSIF Falling_Edge(IDE_RD_INT) THEN
      IDE_RD <= '0';
    END IF;
  END PROCESS;
CS wird aus den Adressen des Host gebildet und war im LA absolut suber
und immer gleich lang:
  ADDRESSOK <= '1' WHEN A (7 downto 4) = JUMPER_A ELSE '0';
  CS <= '1' WHEN (IORQ = '0') AND (ADDRESSOK = '1') ELSE '0';
Wenn ich den CPLD in den low power mode und alle Leitungen auf Slow
setze, brauche ich schon etwa 100.000 Zugriffe um den Fehler zu
bekommen.
Nachdem ich das CS rausgenommen und stattdessen das RD signal vom Host
genommen habe, funktioniert es (Test läuft jetzt zumindest seit einer
Stunde ohne Fehler) (und jetzt kein low power und fast ports)
  LatchIdeRd:PROCESS(IDE_RD_INT,RD)
  BEGIN
    IF RD = '1' THEN
      IDE_RD <= '1';
      IDE_RD <= '0';
    END IF;
  END PROCESS;
Ich möchte gerne verstehen was hier passiert, die erste Lösung müsste
doch auch funktionieren ?
von DerInder (Gast)
Moin Moin,
ich kann dir zwar nicht direkt bei deinem Problem helfen, aber ich habe
das gleiche als Schematik gemacht und das Teil läuft ganz ohne Probleme.
Keine Ahnung ob dir das hilft, aber hier kannst du dir das Teil
anschauen: http://schuetz.thtec.org/NKC/hardware/GIDE.html
Jens
von T.M. (Gast)
Bei einem synchronen Prozess gehören NUR der (etweige) asynchrone
(Re)sets und der Clock in die Snesitivitätsliste. Genau wie du im
zweiten Beispiel geschrieben hast:
  BEGIN
    IF RD = '1' THEN
      IDE_RD <= '1';
      IDE_RD <= '0';
    END IF;
  END PROCESS;
bei kombinatorischen Prozessen müssen ALLE gelesenen Signale in die
Liste.
T.M.
von Falk (Gast)
@ Armin Diehl
VORSICHT FALLE!!!
>  BEGIN
>    IF CS = '0' THEN
>      IDE_RD <= '1';
>      IDE_RD <= '0';
>    END IF;
>  END PROCESS;
Cs ist ein kombinatorisches Signal. Da der Eingang (A(7 downto 4) sowie
IORQ nicht als Gray-Code arbeiten, WIRD CS glitches enthalten
(ultrakurze Störpulse). In deinem Porzess oben ist CA aber asynchrones
Reset, da.h sobla CS auch nur gaaaanz kurz auf null geht (Glitch) wird
IDE_RD gesetzt.
-> Fehler!!!!
Asynchrone Resets sowie Takte müssen ABSOLUT sauber sein und dürfen
KEINESFALLS aus kombinatorischer Logik erzeugt werden (Ausnahme -
GrayCode).
> bekommen.
Die Logik wird langsamer und reagiert nur noch auf etwas längere
Glitches, das Problem ist nach wie vor vorhanden.
>   BEGIN
    IF RD = '1' THEN
>       IDE_RD <= '1';
>       IDE_RD <= '0';
>     END IF;
>   END PROCESS;
Das RD vom Host ist glitch-frei.
Nein, siehe oben.
Falk
