Hi zusammen, hab mir das PM428 von Pollin bestellt weil es so schön billig ist :-) Jetzt hab ich daheim nen Trafo mit Brückengleichrichter und Siebung für meine Elektronik (12V, 0V, -12V) und für die getrennte Versorgung der LCD´s nen Traco-DC-DC-Wandler (Vin=9...18V, Vout=12V) und einen L7810 zur Sicherheit (ist nötig!). Es sind mehrere Lochrasterplatinen durch Bananenstecker verbunden. So weit, so gut. Die +12V und -12V aller Platinen verbinden funktioniert es einigermaßen gut, doch wenn ich jetzt die GND´s verbinde kommt eine "1" im LCD. Die LCD´s über ein getrenntes Netzteil versorgt passiert das ganze nicht - ist ein DC-DC-Wandler für diesen Typ Display nicht geeignet - die Massen sind nicht verbunden (geht LCD defekt!) ? Hat jemand Erfahrung mit dem PM428 ?
> So weit, so gut. Die +12V und -12V aller Platinen verbinden funktioniert > es einigermaßen gut, doch wenn ich jetzt die GND´s verbinde kommt eine > "1" im LCD. > Die LCD´s über ein getrenntes Netzteil versorgt passiert das ganze nicht > - ist ein DC-DC-Wandler für diesen Typ Display nicht geeignet - die > Massen sind nicht verbunden (geht LCD defekt!) ? Wie nun... Sind die Massen nun verbunden oder nicht??? Bist du dir sicher, dass der von dir verwendete DC/DC Wandler galvanisch getrennt ist? Falls du diese Frage nicht beantworten kannst, gib uns wenigstens mal den Typ des Wandlers rüber. Gruß, Magnetus
oh, da gibt es also noch ein "Opfer" der Pollin - "Qualitäts-markenware"... gg mir ging es ähnlich... Hab mir die selben displays geholt und 3 kostbare stunden verbraten herauszufinden, wieso es nicht geht... Fakt ist, dass Versorgungsspannung und Messspannung "KOMPLETT" galvanisch voneinander getrennt sein muss (was Pollin uns freundlicherweise in ihrer Beschreibung, die sich auch noch empörenderweise "Datenblatt" schimpft, vorenthält). Masse miteinander verbinden ist also nicht drin.
heee, da muss ich pollin in schutz nehmen:
>>>> opfer...des eigenen unwissens !
habe die erfahrung mit anderen - wohl ähnlichen - lcd-dmm gemacht:
die chips brauchen zb +3 und -6 v , das macht der chip bei 9v versorgung
ganz einfach mit internem spannungsregler. normal wird ja auch
9v-batterie benutzt, dann gibts gar kein problem.
datenblatt der typischen icl7106 (maxim) hilft auch...
Mit "opfer" meine ich die tatsache, dass pollin ihre ware z.b. in dem fall mit einem unvollständigen "Datenblatt" anbietet. Wenn sie schon Datenblätter anbieten, sollten sie schon stimmen und vollständig sein. Ich würde nicht sagen, dass es selbstverständlich ist, dass die Spannungen galvanisch voneinander getrennt sein müssen. Erst als ich mal im web nach einer anderen Beschreibung gesucht hab, ist mir das aufgefallen. Ansonsten kaufe ich schon mal gerne bei Pollin ein, weil die ware einfach super günstig ist und (meistens) ihren zweck erfüllt. und manchmal hat man auch was zum lachen... :) letztens habe ich z.B. ihre berüchtigten "Nostalgie-EEPROMs" mit vergoldeten Beinchen aus Russland entdeckt... LOOOOL gruß waldemar
Bei 9V LCD-Modulen ist praktisch immer In(Lo) mit Common verbunden. Das führt dann zu den beschriebenen Problemen wenn man das einfach auf Masse zieht. Wenn es das Panel hergibt, dann kann man die Verbindung aber auch unterbrechen und die Eingänge im Diffentialmodus betreiben. Beim ICL7106 dürfen die Eingänge einen Bereich von +1,5V bis 8V überstreichen. Mit 2 Spannungteilern gegen eine Referenzspannung kann man dann auch Spannungen messen die sich auf eine gemeinsame Masse beziehen. Es gibt übrigens auch Module bei denen das einfacher geht. Die arbeiten dann intern mit einer Spannungsverdopplung. Man erkennt sie am einfachsten an ihrer 5V Spannungsversorgung und am Preis ;) (z.B. Conrad 121541).
> Ich würde nicht sagen, dass es selbstverständlich ist, dass die > Spannungen galvanisch voneinander getrennt sein müssen. Doch das ist der Normalfall. Display die davon abweichen sind eine teurere Ausnahme und werden normalerweise extra beworben. > Erst als ich mal im web nach einer anderen Beschreibung gesucht hab, > ist mir das aufgefallen. Siehst du, erst kucken dann kaufen. Beratung gab es als du in Fachgeschaeften fuer so eine Ware den 3-5fachen Preis bezahlt hast. Jetzt nicht mehr. Olaf
So - also wie ich mir in RUHE am WE die Sache nochmal angeschaut hab, kam der Fehler zum Vorschein :-) Die Massen waren / sind getrennt - der DC-DC-Wandler ist auch galvanisch getrennt. Das Problem war, das mein Brückengleichrichter nicht richtig verschaltet war und somit hat es die Masse verzogen und alle anderen dranhängenden Elemente (DC-DC-C) auch mit... Somit lag es nicht am PM428 - prinzipiell ein nettes Teil für den Preis. Also, dank euch!
Hallo, hab auch mehrer PM428 und möchte mehrere Spannungen messen. Wenn ich die LCD-Versorgung der einzelnen LCDs jetzt aber miteinander verbinde, dann werden die Messwerte / Anzeige verzerrt... Woran kann das liegen - braucht jedes LCD seine eigene galvanisch getrennt Versorgung ?
> braucht jedes LCD seine eigene galvanisch getrennte Versorgung ?
Einfache aber unschöne Antwort: Ja
OK nun gut jedes Messinstrument braucht eine eigene Galvanisch getrennte Versorgung... Mein Fall heute bringt mich zum Verzweifeln: Alle Instrumente einzeln nacheinander an einer 9V Batterie extra justiert mit Kalibrator PiPaPo und einen Trafo mit 2x9V ausgang,Gleichrichter,Sibelko und sogar noch eine 9V Stabilisierung hintendrann(7809). Verbinde ich nun das Instrument mit dem Trafo,werden 0,00V angezeigt,gehe ich nun mit meinem Labornetzteil auf die Eingänge habe ich sofort die Nette ""1""im Display,also Spannung runtergekurbelt bis auf 0,1V,doch die ""1"" blieb bestehen. Trafo aus und auf Batteriebetrieb umgestellt...Alles bestens. Also Kalibrator drauf ebenfalls im Batteriebetrieb,alles bestens,sobald ich aber mit dem Kalibrator ans Netz gehe habe ich wieder die ""1"" stehen. So liebe Spezialisten was könnt ihr mir hierbei als Hilfe anbieten?? Herzlichen Dank vorab Gruß aus Wien Peter
Hallo, habe selbieges Problem mit dem PM428. Hat schon lemand dafür eine Lösung gefunden? Vielen Dank
Da wird wohl die Mess-Masse nicht mit der Versorgungs-Masse verbunden sein dürfen, auch nicht über den Schutzleiter. von Netzgeräten. Jedenfalls war das bei den billigen Panel-Metern früher immer so.
Erwin wrote: > habe selbieges Problem mit dem PM428. Hat schon lemand dafür eine Lösung > gefunden? Die Lösung wurde doch schon genannt. Galvanisch getrennte Versorgungsspannungen der Panelmeter. So wie hier http://www.glaeserium.de/html/p-svg7.html oder Batteriebetrieb.
geht aber auch gut mit kleinen dc/dc wandlern ist viel einfacher man muß nur darauf achten das sie galvanisch trennen kosten ca 6€ stück hab hier damit 4 laufen eingang 30v ausgang 9v einzig 100Ohm und noch 100uf/100nf sind noch im ausgang zu siebung. sven
Hallo bin elektonisch keine leucht und hab auch so ein teil pn 428 also mit 9 v batt. kein problem aber ich messe ( überwache mit einem lcd die V und mit einem die A und möchte daß ohne Batt. den überwacht wird ein Schaltnezteil könnt ihr mir eine schaltung und teie liste mit bezugsquelle nennen denn mein teile handel vor ort verkauft die panels aber hat nicht wirklich ahnung da von (aussage ist daß geht nicht !) ihr sag geht doch und euch traue ich mehr kompetens zu wie dennen mfg eric
