Hallo, ich suche nach einer Möglichkeit den MC34063 abschaltbar zu machen. Meine einzige Idee ist, den invertierten Komparator-Eingang(Pin5) auf über 1,25V hochzuziehen. Was haltet ihr von dieser Idee? Hat jemand einen anderen Vorschlag? Andy
Anderen Schaltregler verwenden... z.B. den LM2574. Ist auch DIP8, gibt es als fix und einstellbar und hat an Pin3 ein on/off-Signal-Eingang wo er dann nur noch 50µA zieht.
Was bringt es, etwas zu verwenden, was die geforderte Funktion aber nicht oder nur sehr umständlich unterstützt?
Wie ich es überblicken kann, spricht nichts dagegen, den Komperator zum Abschalten zu benutzen. Probiers doch mal aus.
Jetzt habe ich die application note (41 Seiten) überflogen,. aber zum Thema Abschalten (enable/disable/shut off) finde ich kein Stichwort: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
Ziehe in Pin 5 (Komparator Minus) auf einen Pegel groesser 1.25 V. Damit meint der Baustein, zuviel Ausgnagsspannung zu haben und wird aufhoeren zu schalten.
Sollte das ganze so auch im StepUp- Modus funktionieren? Was wäre ein günstiger Austauschbaustein mit Enable-PIN für StepUp- Betrieb 300mA?
mittels pnp die Versorgung wegschalten. Aber gegen Komparator raufziehen sollte ja auch nichts sprechen.
> Ziehe in Pin 5 (Komparator Minus) auf einen Pegel groesser 1.25 V. Damit > meint der Baustein, zuviel Ausgnagsspannung zu haben und wird aufhoeren > zu schalten. > Sollte das ganze so auch im StepUp- Modus funktionieren? Ja, das funktioniert auch im StepUp-Modus. In meiner Schaltung schalte ich dazu die Eingangsspannung mittels PNP-Transistor auf den Komparator-Eingang, funktioniert prima.
