Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum ATMega162
von Holger B. (mobahner)
Hallo Leute,
ich habe hier eine Schaltung mit einem ATMega162 ( DIL40 ). Diese möchte
ich jetzt in Miniatur, mit einem ATMega162 (TQFP) nachbauen.
Jetzt habe ich im Datenblatt des Atmels gesehen, das der uC in der TQFP
Ausführung, 3xVCC und 3xGND hat. Nun meine Frage. Müssen alle GND und
VCC Pins angeschlossen werden, oder reicht es aus, wenn ich nur ein Paar
anschließe?
Gruß und DANKE
Holger
von Fabian B. (fabs)
Siehe Datenblatt: alle müssen angschlossen werden!
Fabian
Hallo Fabian,
so ein Mist!!!
Dann ist es ja kein Wunder, warum ich den uC nicht via ISP beschreiben
kann.
Danke für die schnelle Hilfe.
Holger
von Falk (Gast)
Das hat damit nix zu tun. Die GNDs sind intern miteinander verbunden.
Dennoch müssen alle Pins angeschlossen werden.
MFG
Falk
OK. Dann liegt es evtl. am Quarz. Ich hatte das Board nämlich ohne ext.
Q geroutet (Platzmangel!!).
Hast Du Erfahrung mit diesen TQFP´s?
Ich habe das Layout jetzt geändert, und den Q unter den TQFP gesetzt.
Was meinst Du dazu? Wird das funktionieren ( mechanisch gesehen )?
Ich habe mir das so vorgestellt:
Wenn ich den Q eingelötet habe, dann schleife ich dessen Lötstellen ganz
ganz flach ab, und setzte den uC einfach drauf.
Holger
von irgendein Rahul (Gast)
Du willst unter ein SMD noch eins packen?
Sowas geht vielleicht bei bedrahteten Bauelemente, wenn sie gesockelt
werden. Sollte man aber möglichst vermeiden - bei SMD sollte das gar
nicht gehen.
Nein, natürlich kein SMD !! Ich kann ja nicht zaubern ;-)
von Falk (Gast)
@Holger Bernard
Ein wenig.
Du meinst wahrscheinlich auf die Unterseite der Platine. Denn auf der
Oberseite hat unter dem TQFP nur noch eine Laus Platz ;-)
Daraus schliesse ich, dass du einen bedrahteten Quarz nehmen willst.
Als Hobbylösung brauchbar. Ich würde lieber nen SMD-Quarz nehmen oder
wenigsten den bedrahteten Quarz wie SMD anschliessen (mit Pads zu
auflegen, nicht zum durchstecken).
Falk
P.S. So,jetzt ist Wochenende.
Hallo Falk,
das Problem ist gelöst!
Ich habe die Leitungen XTAL1 und XTAL2 zwischen Pin11 & Pin12
hindurchgelegt. Ist zwar Sau eng, aber es geht eben nicht anders.
Schönes WE
Holger
PS : Ich muss morgen nochmal ran!
