Forum: PC Hard- und Software Linux und psmouse
Autor: eSBeO (Gast)
Ich habe hier Probleme mit einer PS/2-Maus unter Linux (Debian 2.4.27).
Beim Booten kommt die Fehlermeldung, dass das Modul "psmouse" nicht
gefunden wird. Nachvollziehbar, da kein derartiges File auf der
Festplatte zu finden ist.
Woher kann ich das File bekommen?
eSBeO
Autor: Wiesi (Gast)
Wenn der Kernel der standard Kernel ist (der bei Debian mitgeliefert
wird), dann sollte das Modul eigentlich da sein, außer die Kernel Module
sind deinstalliert, aber dann gehen sicher andere Sachen auch nicht.
Wenn du den Kernel selbst kompiliert hast, dann musst du darauf achten,
dass du bei der konfiguration des Kernels (also während make menuconfig,
etc) das Modul auch ausgewählt hast und nach dem kompilieren die Module
auch mit make modules_install installierst.
Hast du den Treiber fix eincompiliert, dann brauchst du das Modul (Maus
geht dann ohne das Modul) nicht und kannst die entsprechende Zeile in
/etc/modules.conf (ist das glaub ich) entfernen/auskommentieren.
  Wiesi
Autor: eSBeO (Gast)
Vielen Dank zunächst.
Es ist ein kompilierter Kernel (wegen Chipsatz i810). Treiber fix
kompilieren geht nicht, es wird nur das Modul akzeptiert.
Mit Make modules_install entsteht die psmouse.o auch nicht. Momentan
lasse ich den Kernel neu kompilieren (das kann dauern) und versuche es
hinterher nochmal mit den Modulen.
eSBeO
Autor: Wiesi (Gast)
Gebuildet wird das modul eigentlich mit make modules. Installieren tuts
dann make modules_install.
Bei 2.4er Kerneln darf man auch dep nicht vergessen. Das ganze sollte so
laufen weiß nicht, inwiefern das bekannt ist.
make menuconfig
make dep
make clean
make bzImage
make modules
Kopieren des kernel image
lilo ausführen (bei grub muss man da gar nichts tun.)
Autor: Helmut (Gast)
Was ne Geilung...Linux ist wirklich toll, nicht mal ne Maus wird erkannt
LOL^c, c->inf.
Autor: eSBeO (Gast)
So ich habe jetzt weitergemacht.
Was ich auch anstelle, ein Modul "psmouse.o" entsteht nicht. Es
existiert zwar ein Modul "mousedev.o" das sich auch einbinden lässt, die
PS/2-Maus funktioniert damit aber nicht.
eSBeO
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> LOL^c, c->inf.
Ui, da disqualifiziert sich jemand selbst und gibt allen Preis, dass er
nichts von Linux versteht.. Sehr gut! Kann man ja nur applaudieren
solchen tollen Menschen.
Vielen Dank!
Autor: eSBeO (Gast)
So, die Maus geht jetzt.
Das Modul "psmouse" wurde gar nicht gebraucht. In der Datei
"XF86Config-4" habe ich statt "dev/input/psmouse" "dev/psaux"
eingetragen und alles lief.
Also vielen Dank an alle die mir geholfen haben.
eSBeO
