kann man auf einfache Weise einen Temperaturtastkopf für ein Multimeter mit einem LM35 bauen? Ich habe jetzt schon 3 Multimeter aufgeschraubt, aber die haben alle den Messeingang-Masse nicht auf Batterie-Masse liegen.
Soweit ich weiß arbeiten die meisten Multimeter mit einem NTC oder Thermoelement. Mit dem LM35 kannst du aber auch ganz einfach die Temperatur messen: Im Datenblatt nachschauen welcher Pin Vcc und Gnd ist, 5V draufgeben und am Vout Pin die Spannung messen. Der LM35 gibt die Temperatur in °C proportional zur Spannung aus, 10mV entsprechen 1°C. Bei 25°C misst du also 0,25V (250mV). MfG
ich will die 5 bzw. 9V aber aus dem Messgerät nehmen, da ist kein Platz für ne zweite Batterie.
Wie willst du ohne zweite Spannung negative Temperaturen in °C messen? Folglich kannst du: (a) Den Nullpunkt oberhalb von 0V ansiedeln. Das dürfte die häufigste Methode sein. Die kennst du ja schon. (b) Eine negative Spannung herbekommen, notfalls per Ladungspumpe (Stromverbrauch!). (c) Den LM335 nehmen und den Offset von 273°C vom Messwert abziehen. Nur wird hier die Genauigkeit leiden, weil der Unterschied zwischen 0° und 1° allzu leicht in der Messgenauigkeit verschwindet.
A.K. wrote: > Wie willst du ohne zweite Spannung negative Temperaturen in °C messen? > Folglich kannst du: Ich will nur Temperaturen zwischen 0 und 100°C messen. Aber das war gar nicht meine Problem. Ich wollte wissen wie man den LM anschliessen kann.
Meine Frage: Wie willst du die Batteriespannung auf komfortable Weise aus dem Gehäuse deines Multimeters herausführen – oder willst du den Sensor in das Multimetergehäuse einbauen? Wenn du den Sensor und das Mutlimeter an die selbe Batterie klemmen willst, so muss natürlich der Masseeingang des Multimeters mit der Masse des LM35 verbunden sein. Wenn Masse des Multimetereingangs und Masse der Batterie nicht gleich sind hat man in der Tat ein Problemchen. . Lösungsvorschlag: Ermittle den Spannungswert der Multimetereingangsmasse im Bezug zur Masse der Batterie. Also ein weiteres Multimeter nehmen und die Spannung zwischen Masse-Multimetereingang und Masse Batterie messen. Ob das so einfach geht sei dahingestellt - du musst halt den Massepunkt irgendwie bestimmen. Anschließend kannst du durch einen Spannungsteiler eine passende Masse künstlich herstellen (für den LM35) welche der Masse des Mutltimetereinganges entspricht. Ich vermute mal, dass die Masse des Multimetereinganges der halben Betriebesspannung der Batterie entspricht. Alles weitere ist dann doch recht easy und nebenbei hast du sogar das Problem der negativen Spannung gelöst, denn wenn deine künstliche Masse bei der halben Batteriespannung liegt, stehen dir auch negative Spannungen für den LM35 zur Verfügung. Soviel als erster Gedankengang, irgendwie musst du halt dein Masseproblem angehen;) Gruß GEO
Messeingang-Masse liegt auf 6,26V gegenüber Batterie-Masse. Ich versuche es mal mit einem LM317. Mal sehen, ob ich den Nullpunkt genau erwische und ob es temperaturstabil ist. Ins Messgerät habe ich mir eine 3,5mm Klinkenbuchse geschraubt zum Anstecken des Temperaturfühlers.
Jepp, der LM317 ist da natürlich besser und stabiler als ein Spannungsteiler. Kannst ja mal Bescheid geben wenn es funzt, würde mich auch mal interessieren. Grüsse GEO
Funktioniert leider nicht. Der Nullpunkt ist zwar recht stabil, aber es bleiben nur noch 3V als Betriebsspannung für den LM35. Das reicht nicht. Vielleicht ist das bei anderen Messgeräten nicht so. Ich habe jetzt einfach einen PT1000 Fühler über Koinkenstecker angeschlossen. Das geht ganz gut, aber man muss den Wert aus der Tabelle ablesen.
mhh, Schade :-/ jetzt währe doch ein guter Zeitpunkt für dich mit Mikrocontrollern anzufangen(?) Wie währe es wenn du einfach einen Atmega Chip nimmst und die Spannungen über den integrierten AD Wandler misst. Dann kannst du die Messwerte auch gleich im EEPROM loggen (In temperaturen umrechenen etc). Anschließend lassen sich die Messwerte per RS232 in den Rechner lesen und du kannst dir die Tempkurve in Excel anzeigen lassen :) Ich habe sowas vor längerer Zeit mal gemacht und es ist ne super Sache. Grüße GEO
ich werde mir über Weihnachten sowas bauen. Die Teile liegen schon alle bereit. Das Gerät soll für verschiedene Temperaturfühler geeignet sein. Aber gerade heute habe ich ein Thermometer gebraucht, auf die Schnelle war da PT1000 am besten geeignet.
