hallo leute, hab schon mal einen ähnlichen thread deswegen geöffnet.. ist es möglich durch verbinden von uC1 uC2 RXD-TXD TXD-RXD eine kommunikation zwischen 2 mega8 zu erstellen? verwende die beiden kurzen programme welche ich anhänge.. wäre sehr dankbar wenn sich jemand kurz die zeit nehmen könnte und mir bestätigen könnte dass auf uC2 PC0 leuchten soll (LED) glg michl
wie meinst du? hättest du evtl eine kleine skizze welche du mir anhängen würdest? vielen dank für deine antwort!
g, danke für deine geduld, aber ich steh grad total neben der leitung.. kannst mir bitte die stelle rauskopieren? lg und nochmals danke ;)
Hi! ; Baudrate einstellen ldi temp, HIGH(UBRRVAL) out UBRRH, temp ldi temp, LOW(UBRRVAL) out UBRRL, temp MFG,Uwe
ja, so is ja auch standard mäßig konfiguriert oder? verstehe nur leider nicht was du meinst, dass ich ändern sollte spielt die reihenfolge (zuerst high dann low eine rolle?) glg und danke
Hi! Oh ja, die Reihenfolge ist sehr wichtig. Beim lesen solcher Register auch, nur dann andersrum, also L->H MFG Uwe
leider bringt das auch nichts! habe gehört man muss irgend eine start bedingung angeben oder sowas? ist da was dran? bitte nimmt sich jemand kurz die zeit sich den code anzuschaun? es wäre sehr dringend liebe grüße
Zunächst mal musst du identifizieren auf welcher Seite das Problem liegt: am Sender oder am Empfänger. Dazu bedienst du dich eines dritten Gerätes, dessen RS232 nachweislich funktioniert. Dein PC würde sich dafür anbieten. Also verbinde mal den µC mit dem PC über die Serielle Schnittstelle, starte Hyperterminal (oder HTerm oder was auch immer du an Terminalprogrammen hast), konfiguriere das Terminalprogramm auf die richtige Baudrate und sieh nach ab dein sendender µC auf dem Hyperterminal Zeichen darstellen kannst. Danach verbindest du den empfangenden µC mit dem PC, startest wieder HyperTerminal, konfigurierst es und tippst auf der Tastatur (sodass HyperTerminal genau diese Zeichen über die Serielle wegschickt) die Zeichen die notwendig sind um am EmpfangsµC eine Aktion auszulösen. Wenn eine oder beide Verbindungen zum PC nicht klappen, dann wirds wohl auch nicht klappen wenn du die µC direkt zusammenhängst. Nur: jetzt weist du obs am Sender oder am Empfänger (oder an beiden) liegt und kannst entsprechend mit der Fehlersuche beginnen. Solange beide Verbindungen zum PC nicht funktionieren, hat es überhaupt keinen Sinn eine Direktverbindung zu versuchen. Das ist wie stochern im Nebel.
Das UBBRH - Register brauchst du erst wenn du mit einem 16MHz-Quarz Baudraten < 3937 baud benutzen willst. UBBRH brauchste nicht zu füttern!
Hi! @Sonic Vorsicht, das habe ich auch immer gedacht. Bei neueren Typen, frage jetzt bitte nicht bei welchen das war, ist mir aufgefallen das dann manchmal die Baudrate nicht stimmte. Bei genauerem Hinsehen fiel mir auf das ich vorher den ADC gelesen hatte(schreibt internes Temp). @michl Kannst du TX testen? Oszi wäre das beste, ansonsten dein DMM auf Wechselspannung stellen und $55 oder $AA dauernd ausgeben. Das DMM sollte dann ca.2,5 Volt anzeigen. Wenn OK ist Senden io und der Fehler ist bei RX zu suchen. Viel Erfolg, Uwe
