Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Luxeon mit Atmega 8 ansteuern
von Stefan (Gast)
Guten morgen.
Ich möchte gerne eine weiße Luxeon Led mit 1W ansteuern.
Dazu hab ich im Netz die beiliegende Schaltung gefunden.
Nun meine Frage. Funktioniert diese Schaltung so gut, wenn ich die Led
mit PWM ansteuere? Oder gibt es da bessere Lösungen?
(Also insgesamt möchte ich 8 Leds mit PWM ansteuern)
Darum bräuchte ich diese Schaltung auch 8mal.<<----Deshalb meine Frage,
ob es da nichts besseres gibt.
Vielen dank für die Hilfe
von Tim (Gast)
Naja, erstmal die Frage: Wie sieht die Stromveroorgung deines µCs aus?
Kannst du da auch die LEDs mit dranhängen? Unanbhängig davon braucht du
die Spannungsversorgung ja nur einmal. In deiner Schaltung da bedeutet
das, du brauchst den LM317 und den Kondensator auch nur einmal, wenn
überhaupt. Anstatt des MOSFET kannst du auch einen Treiber-IC nehmen.
Der ULN2803A kann 8x 500mA schalten, was ja ideal passen würde. Alles
was du also sonst noch brauchst sind ein Widerstand pro LED, wobei man
eine niedrigere Spannung wählen sollte, damit der Widerstand nicht so
groß ausfällt wie in der Schaltung oben. Ganz tricky wäre die
Stromregelung per PWM, aber das tut nicht wirklich Not..
von Stefan (Gast)
Hi Tim.
Danke für deine Antwort.
Also könnte ich das ganz normal mit dem ULN 2803 machen? Wenn der dann
8mal 350mA schalten muß, dann wird der bestimmt sehr heiß und muß
gekühlt werden, damit er nicht den Löffel abgibt, oder?
Gruß Stefan
von Jens P. (jmoney)
Der 317 ist in der Schaltung schätzungsweise ein Stromregler.
Stattdessen kannste auch einen jfet und einen Widerstand pro led nehmen.
Oder aber einen etwas größeren Spannungsregler und einfache
Vorwiderstände.
Zum Schalten wie vorgeschlaten entweder ein Transistorarray oder eben
halt einfache FETs. Da musste dann aber welche mit niedrigem Rdson und
logiclevel-geeigneter Schaltcharakteristik nehmen. Und wenn die
Schaltfrequenz sehr hoch sein soll, musst du da auch ganz schön hohe
Ströme durchpumpen, um das gate zu laten/entladen, also doch wieder ein
ULN davor oder so..
von Jan M. (mueschel)
Der ULN2803 kann zwar 8 x 500 mA schalten, aber nicht gleichzeitig. Laut
Datenblatt ist die maximale Verlustleistung 2.25W, und der
Spannungsabfall Vce bis zu 1.8V, das macht einen Gesamtstrom von 1 bis
1.5 Ampere.
von Elektrikser (Gast)
Jens hat Recht, der LM317 arbeitet als Stromregler und wird dann für
jede LED benötigt. Oder man verwendet Vorwiderstände, die dann heizen.
von Jürgen B. (hicom)
ich mach das mit einem LT3474, der reicht sogar für
3W Luxeons mit 700mA und braucht keinen Vorwiderstand
für die LED.
Jürgen
von Winfried (Gast)
LT3474 sieht gut aus, ist aber auch ein teures Vergnügen. Bei Farnell
kostet der 6,56 pro Stück.
von Dirk (Gast)
Hi, eine sehr effektive Ansteuerung mit besten Wirkungsgrad wird wohl
ein LM2576ADJ + MAX471 sein. Eine Dimmung mit einem MEGA8 steht der
Stellung auch nix im Weg.
FIGURE 2.2.5 sollte  Dir weiterhelfen koennen.
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Strom/Quelle/Stromquelle.html
