Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Starke HF-Störungen bei Messung mit einem Oszilloskop
Autor: André Heßling (andreh)
Hallo!
Ich bin Besitzer eines Speicheroszilloskopes von Voltcraft (Typ 6100C)
und habe Folgendes gemacht:
- Einen Tastkopf an CH1 angeschlossen (Verhältnis 10:1)
- Volts/Div: 5mV
- Zeitablenkung: 50ns
- Trigger: 3mV oder Auto-Level
- Der Tastkopf ist mit dem zugehörigen Masseverbindungskabel direkt mit
der Messspitze verbunden worden, so dass sich eine Masseschleife von ca.
10cm ergibt.
Wenn ich mich mit dem Tastkopf dem LCD-Display nähere, ist eindeutig
eine gedämpfte Sinusschwingung zu erkennen.
Die Näherung zum Display verläuft proportional zur gemessenen Spannung.
Neben dieser gemessenen Sinuskurve ist ein relativ großes
Frequenzspektrum weiterhin davon betroffen.
Die Frequenz der Sinuskurve beträgt in etwa 40 MHz.
Die FFT-Funktion belegt, dass von 20 MHz bis 42 MHz eine Pegelerhöhung
vorliegt.
Wenn der Tastkopf unmittelbar nebem dem Oszilloskop liegt und man sich
mit der Hand dem LCD-Display nähert, ist ebenfalls eine Pegelerhöhung zu
erkennen.
Meine Vermutung ist, dass das Oszilloskop oder evtl. das Display mit
einer sehr hohen Frequenz abstrahlt und diese Störungen wiederum mit dem
Oszilloskop messbar sind.
Ist so ein Verhalten bei einem Speicheroszilloskop normal?
Vielen Dank schon mal!
Grüße,
André
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Bei einem Voltcraft Gerät wundert micht das nicht...
40MHz ist etwas hoch, wenn ich von 640x480 Aufösung ausgehe, komme ich
auf etwa 25-30MHz Pixeltakt, solch eine Frequenz kann also durchaus
abgestrahlt werden. Ein gutes Gerät sollte das aber nicht machen.
