Hallo! Habe folgendes Problem. Habe an Drehbank und Fräse die angebauten digitalen Messschieber jeweils mit einer gesiebten Gleichspannung versorgt. Obwohl der Drehbankmotor nicht entstört ist und die Messschieber ausser der Spannungsversorgung keine weitere Veränderung erfahren haben, funktioniert das problemlos. Bei der Fräse verändert sich die Anzeige der Messschieber bei jedem Ein- und Aussschalten des Motors. Ich werde dort einen Waschmaschinen-Entstörkondensator einbauen und die kabel durch geschirmte Zuleitungen ersetzen. Aber: Während zwei (nicht identische) Messschieber (1+2) ihre Anzeigen behalten (ohne Motorbetrieb der Fräse), verschwindet die Anzeige bei allen drei Messschiebern, sobald ich den dritten, der rein äusserlich mit einem der beiden anderen identisch ist und vorher neben der Maschine lag, mit der Maschine - Metall an Metall - in Kontakt bringe. Wie kann ich dieses Problem lösen? Volker
Hast du beachtet, dass bei den Dingern meistens positive Batteriespannung auf den Metallteilen liegt? Wenn du die Batterie durch ein Netzteil ersetzt hast und die Maschine auf gnd, haste nen 1a Kurzen..
Vielleicht hilft es wenn du direkt an den Messschiebern ein Kondensator ca. 100nF an die Versorgungsspannung lötest, um mögliche Störungen die da auftreten zu kompensieren.
