Hallo zusammen, Ich möchte mir einen Funktionsgenerator mit dem IC vom Typ XR2206 bauen, welche Rechteck- und Dreieckspannungen in den Frequenzbereichen 100Hz, 10kHz, 100kHz generieren soll. Außerdem sollten auch die Amplituden der jeweiligen Spannungenformen (insebesondere der Rechteckspannung) zwischen 1V und 12V einstellbar sein..allerdings wurde ich bezüglich der Amplitudenverstellung in dem Datenblatt des XR2206 nicht schlau (weil Datenblatt auf englisch...) Duch Internetrecherche bin danach ich auf folgende Seite gestossen: http://www.seewetter-kiel.de/elektronik/html/sinusgenerator_fg.htm Dort steht: "Der Rechteckausgang war in Ordnung. Man kann bei ihm allerdings nur die Frequenz einstellen. Die Amplitude ist nicht einstellbar und so hoch wie die Betriebsspannung." Nun meine Frage: Welchen Pin des XR2206 muss ich mit einem Poti belegen, um die gewünschte Amplitude einstellen zu können? Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit dem XR2206 gehabt? Für eure Antworten freue ich mich sehr.. Stromberg
Die amplitude machst du nicht mit dm XR2206. von dem abgesehen musst du den ausgang sowieso puffern. Aus meiner erfahrung ist der Xr2206 nicht besonders stabil in der amplitude, sondern bricht mit zunehmneder frequenz ein.
@ Ralf, gibt es denn andere Alternativen als der XR2206? Ich kenne nur diesen chip.. Gruß Stromberg
Max038, 0-20MHz
Reiner
Rechteckspannungen und Dreieckspannungen von 0V-20V und Frequenzen zwischen 1Hz-1MHz
@reiner, ja vom max038 hab ich auch was gehört, aber wo gibts die dinger? bei conrad und reichelt hab ich nichts finden können
max...gibts nicht mehr, glaub ich. (abgekündigt) nimm den 2206, oder bau es selbst auf ich habe vor 15 jahren mit 2206 meinen fkt-gen. gebaut, der geht immer noch einwandfrei. umschalter sin/drei/rechteck , poti zum pegel einstellen und ausgangs-puffer (bei mir tl072) fertisch!
@alfsch, ne dumme Frage: wofür brauche ich 'nen ausgangspuffer??
dreieck kannst du leicht aus rechteck herstellen. somit wäre die frage würden digitale abstände dier reichen. Hätte den vorteil auch bzg. frequenzstabilität.
Platinen für einen kleinen XR2206 Funktionsgenerator gibts übrigens gerade kostenlos hier: http://www.loetstelle.net/projekte/xr2206neu/xr2206neu.php DKM
Bei Elektor gab es in den letzten 25 jahren x mehr oder weniger üppige Bauanleitungen für Funktionsgeneratoren mit dem 2206. Es würde sich lohnen, mal eine Bibliothek aufzusuchen, welche diese zeitschrift aufbewahrt hat. In den Büchern "Messen - was, wie, womit" aus dem gleichen Verlag sind sicher auch Bauanleitungen zu finden! Neben dem 2206 wäre noch der XR8038 zu erwähnen, welcher ähnliche Funktionen beinhaltet, aber eine weiniger gute Signalqualität bieten soll. Dem MAX038 ist, trotz Maxim's vollmundigem Versprechen, nie einen Baustein eratzlos abzukündigen, eben dieses Schicksal widerfahren (und zwar, weil der gar nicht von Maxim produziert wurde und die entsprechende Foundry den verwendeten Prozess nicht mehr anbietet). Man bekommt also nur noch Restbestände...
damit du ein niederohmiges, sauberes signal nach dem poti zum
pegel-einstellen hast.
@alfsch die max 038 gibt's bei conrad.at allerdings für 25€ einzelstück preis...
also glättet mir ein Ausgangspuffer mein Signal oder wie?
was benutze ich denn am besten um mein Signal niederohmig zu bekommen?
einen OP als Impedanzwandler?
Hi Was soll der Funktionsgenerator eigentlich können? Ich habe mir mit einem MAX038 ein gebaut. Da der aber nur eine fixe Amplitude am Ausgang hat, musste ich das halt etwas anpassen. Jetzt hab ich das ganze so erweiterst, dass ich eine DC-Offset und die Amplitude einstellen kann. Man könnte das ganze Teil sicher noch etwas verbessern, aber ich finde es so nicht schlecht. Und der Vorteil bei diesem Teil ist, das ich ein Signal mit über 4MHz erzeugen kann (Es könnten auch mehr sein, aber ab da ist mein Oszi nur mehr ein Schätzeisen ;-)) Ich habe auch schon mit dem XR2206 einen Funktionsgenerator gebaut. Aber die Qualtität des Ausgangsignals gefiel mir nicht. Ausserdem habe ich nicht mehr als 200kHz zusammengebracht. Ab da sieht man keinen unterschied zwischen Sinus und Dreieck mehr. Nunja... aber ganz unbrauchbar ist der XR2206 auch nicht, denn jetzt wird er als Ton-Burst-Generator zum Testen von Audioschaltungen umgebaut ;-) Achja.. du solltest am Ausgang einen Impedanzwandler schalten und dazu noch einen Abschlusswiderstand vorsehen. Und ein Filter wäre auch nicht schlecht. mfg Schoasch
Die sache mit dem MAX038 würde mich mal interessieren. Könntest du die schaltung mal posten?? weist du ob es inzwischen neuere bausteine gibt die höhrere frequenzen können. es gibt glaube ich inzwischen aus Signalprozessoren die digital Kurvenformen ausgeben können. Nennt sich glaube ich DDS. gruß Ralf
Hi Hier einmal der Schaltplan meines Frequenzgenerators. Ich kenne keine Bauteile, wie den MAX038, die eine höhere Frequenz erzeugen können. Wie du schon richtig gesagt hast, gibts dann die DDS-Controller. Mit denen wird die Form des Sinus-Signals auch erheblich besser. mfg Schoasch PS.: Wunder dich bitte nicht bei den geringen Werten der Widerstände. Bei den OPV-Typen handelt es sich um CF-Typen(Current-Feedback).
