Forum: Offtopic Logiktest
von Lanius (Gast)
Moin,
bin bei einem Test auf folgende Frage gestoßen:
Ist die gezogene Schlussfolgerung logisch (nicht inhaltlich) korrekt?
Alle Pudel sind Hubschrauber.
Manche Hubschrauber sind Bäume.
Also sind manche Pudel Bäume.
[ ] Die Behauptung ist richtig
[ ] Die Behauptung ist falsch
Ich habe laut Testprogramm die Frage falsch beantwortet. :(
Was würdet ihr wählen?
von Detlev (Gast)
Pudel können eine Untermenge von Hubschrauber sein. Die Hubschrauber,
die Bäume sind, müssen daher nicht zwangsläufig auch Pudel sein.
Die Schlußfolgerung ist also falsch.
richtig?
von Lanius (Gast)
So sehe ich das auch. :)
Nur das Testprogramm, und damit auch alle anderen Testteilnehmer, waren
der Meinung die Schlussfolgerung ist richtig.
von Gondorman (Gast)
Die Behauptung ist eindeutig falsch.
von Lanius (Gast)
Na dann kann ich ja wieder ruhig schlafen. :)
Falls es interessiert, es war dieses Programm:
http://www.metier2000.de/testtrainer.html
von Kai (Gast)
Ich sehe das anders.
Alle Oudel sind Hubschrauber also sind Hubschrauber und Pudel das
"Selbe" nur mit zwei Namen.
Wenn also manche Hubschrauber Bäume sind sind das also genau diese
Pudel.
Die Behauptung ist meiner Meinung nach richtig.
von AVRFan (Gast)
Wenn Du "Pudel" durch "Euromünzen" ersetzt, "Hubschrauber" durch
"Metallgegenstände", und "Bäume" durch "Schiffsschrauben", ist es immer
noch dasselbe (weil die beiden Prämissen auch dann zutreffen), aber
leichter verdaulich:
(1) Alle Euromünzen sind Metallgegenstände.
(2) Manche Metallgegenstände sind Schiffsschrauben.
(3) Also sind manche Euromünzen Schiffsschrauben.
(1) und (2) sind wahr, aber (3) ist falsch.
von entity (Gast)
angen. 1 Pudel, 2 Hubschrauber
Alle Pudel sind Hubschrauber.      insgesamt 3 Hubschrauber: 1/2/3
Manche Hubschrauber sind Bäume.    Hubschrauber Nr. 2 und 3 sei ein Baum
Also sind manche Pudel Bäume.      -> alle Pudel sind kein Baum!
von guelcki (Gast)
Nö, ist falsch.
Die Aussage "Alle Pudel sind Hubschrauber" impliziert nicht, dass es
nicht Hubschrauber gibt, die keine Pudel sind.
Das heißt, genau die "manche Hubschrauber..." von denen die Rede ist,
sind möglicherweise KEINE Pudel. Somit ist die Schlussfolgerung falsch.
von AVRFan (Gast)
NEIN!!!  Alle Planeten sind Himmelskörper, aber deswegen sind doch
Himmelskörper und Planeten nicht "dasselbe nur mit zwei Namen"!  Weil es
schließlich noch Sonnen und Asteroiden und Neutronensterne und was weiß
ich noch alles gibt, die alles Himmelkörper sind, aber keine Planeten.
Auch wenn alle Pudel Hubschrauber sind, kann es jede Menge Hubschrauber
geben, die keine Pudel sind.  Oder noch anders ausgedrückt: "ist
Pudel" bedeutet automatisch auch "ist Hubschrauber", aber *nicht
umgekehrt*.
>Wenn also manche Hubschrauber Bäume sind sind das also genau diese Pudel.
Neee, eben gerade nicht.
Denk nochmal drüber nach ;-)
von sb (Gast)
Wie man erkennen kann handelt es sich um einen Test der von
Normalsterblichen und nicht Logikexperten erstellt wurde. Deshalb kann
ein Mensch, der ein bisschen nachdenkt, feststellen, dass die Frage
einfach unglücklich formuliert wurde. (Aus dem Bauch heraus hätte ich
auch gesagt, dass die Aussage korrekt ist.) Die haben einfach nicht
daran gedacht dass auch alle Hubschrauber keine Pudel seien können.
von guelcki (Gast)
Naja, wenn die groß mit einer kostenpflichtigen Software zur Übung für
Einstellungstests werben, sollten die Antworten schon richtig sein. Und
wenn die Software nicht nur zwei Kiddies im Keller programmiert haben,
sondern schon ein studierter Informatier dabei war, sollte der
eigentlich wissen, das die Antwort falsch ist.
Selbst wenn es nur ein Flüchtigkeitsfehler war, ist es schon ein bißchen
unangenehm für die!
von AVRFan (Gast)
Da bist Du auf dem falschen Dampfer...
> Deshalb kann ein Mensch, der ein bisschen nachdenkt, feststellen, dass die
> Frage einfach unglücklich formuliert wurde.
...denn die Frage wurde mit voller Absicht so und nicht anders
formuliert!
> (Aus dem Bauch heraus hätte ich auch gesagt, dass die Aussage korrekt ist.)
Du hast den Witz nicht kapiert. Hier soll getestet werden, ob der
Proband verstanden hat, dass bei diesen Fragen der Bauch mal besser
außen vor gelassen und dafür die grauen Zellen ordentlich angestrengt
werden wollen. Hier ist nichts als DENKEN angesagt. "Will und kann der
Kandidat denken?" - darum gehts!  Wer a) über funktionstüchtiges
Hirnschmalz verfügt, und b) nicht zu bequem ist, ebendieses mit dieser
Frage zu befleißigen, hat mit der richtigen Antwort kein Problem.  Das
ist der Clou.
> Die haben einfach nicht daran gedacht dass auch alle Hubschrauber keine
> Pudel seien können.
Und wie die daran gedacht haben.
von Karl H. (kbuchegg)
Es gibt da eine Menge, die Menge der Hubschrauber.
Diese Menge, hat eine Teilmenge, nämlich die
Menge der Pudel (die allesamt Hubschrauber sind).
Weiters gibt es eine andere Teilmenge, nämlich
die Teilmenge der Hubschrauber, die Bäume sind.
Es wird aber nirgendwo behauptet, bzw. ist ableitbar,
dass die beiden Teilmengen nicht selbst wieder eine
Schnittmenge haben: Die Menge aller Hubschrauber
die sowohl Pudel als auch Baum sind.
Also mag es sehr wohl Hubschrauber geben, die sowohl
Pudel als auch Baum sind. Nichts anderes behauptet
die Aussage:  Manche Pudel sind Bäume.
Man beachte: Die 3te Aussage, sagt nicht, dass alle
Pudel auch Bäume sind. Nur manche. Und aus den ersten
beiden Aussagen ist nicht ableitbar, dass das nicht
zutreffen kann.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
ist falsch.
Also können manche Pudel Bäume sein.
Wäre meiner meinung nach richtig.
In der Logik gibts aber keine schwammigen Aussagen.
Entweder sind einige Pudel Bäume oder eben nicht. Die 3. Aussage lässt
sich leicht, wie gezeigt, mit einem Gegenbeispiel widerlegen und darum
geht es nunmal. Somit ist es falsch.
Wichtig ist, dass man sich eben nicht nur die Fälle anguckt, die logisch
richtig sind, sondern auch die logisch falsch sind.
Wahrscheinlich stimmen jetzt alle zu und fragen sich, warum der Typ(ich)
das überhaupt aufschreibt.
Überhaupt nicht.
Ich versuche nur zu verstehen wie der ursprüngliche
Autor zu seiner Lösung 'wahr' gekommen ist.
So wie ich das sehe, liegt das Problem in der
verwendung des Wortes 'manche'.
Du verwendest es im Sinne von: Es existiert ein x, sodass ...
Der originale Autor hat es wohl eher in der Form:
Es kann ein x existieren, so dass ...
benutzt.
Letzters ist meines Erachtens nämlich die Form, die
im Alltagsleben überwiegend benutzt wird:
Manche sind <==> Einige können sein
Dass Alltagssprache und logische Aussagen sehr wenig
miteinander zu tun haben ist ja hinlänglich bekannt.
manche > 0
von paul rossmann (Gast)
_____________________________
also:
Pudel sind Teilmenge von Hubschrauber.
Bäume sind Teilmenge von Hubschrauber.
Stimmt erstmal die "Übersetzung"?
Ich könnte nun nicht mit Sicherheit sagen, das es eine(keine) nichtleere
Schnittmenge zwischen Pudeln und Bäumen gibt.
P = Teilmenge der Hubschrauber, die auch Pudel sind
B = Teilmenge der Hubschrauber, die auch Bäume sind
Für einen Logiker bedeutet aber die 3 Zeile:
Egal wie die Teilmengen aber gebildet werden, ist die
Schnittmenge aus P und B nicht leer.
Mit den Aussagen 1) und 2) ist das aber nicht garantiert.
Es ist sogar im Gegenteil sehr einfach ein Gegenbeispiel
zu konstruieren.
Also ist Aussage 3) falsch
Im täglichen Leben (jenseits der Logik) wird aber ein
Satz wie 'Also sind manche ...' sehr oft im Sinne von
'Es besteht die Möglichkeit, dass ...' benutzt.
Das bedeutet aber, dass die Schnittmenge auch leer sein
kann. Sie darf nur nicht für alle denkbaren Fälle leer sein.
Also ist die Aussage 3) wahr.
Wenn du bei einer Lieferung von Bauteilen erlaubst, dass
manche Bauteile fehlerhaft sind, aber nicht mehr als
5%, schickst du dann die Lieferung zurück, wenn kein einziger
fehlerhaft ist und somit die Lieferung die Spec nicht erfüllt?
Wenn Aussage 3 (Also sind manche Pudel Bäume) falsch ist, hießt das
doch:
Kein Pudel ist ein Baum.
Das ist mit den beiden Aussagen 1 und 2 auch nicht gerantiert.
von AVRFan (Gast)
> (1) Alle Pudel sind Hubschrauber.
> (2) Manche Hubschrauber sind Bäume.
> (3) Also sind manche Pudel Bäume.
Das bedeutet:
(1) Die Menge "Pudel" ist eine TEILMENGE der Menge "Hubschrauber".
    Oder: "Pudel" ist in "Hubschrauber" ENTHALTEN.
(2) Die SCHNITTMENGE zwischen "Hubschrauber" und "Bäume" ist nicht leer.
    Oder: "Hubschrauber" und "Bäume" ÜBERLAPPEN sich.
(3) Also ist die Schnittmenge zwischen "Pudel" und "Bäume" garantiert
nicht leer.
    Oder: Also überlappen sich garantiert "Pudel" und "Bäume".
Auflösung: "Pudel" und "Bäume" können sich zwar überlappen, aber es
ist nicht garantiert, dass sie es tun (siehe Skizze im Anhang).  Deshalb
ist die Folgerung (3) falsch.
von sb (Gast)
@paul rossmann
überleg dir doch mal was lossei wenn genau die Hubschrauber Bäume wären,
die keine Pudel sind. (und das ist durchaus möglich).
z.B. habe ich 3 Pudel (p) und 5 Hubschrauber (h) 2 davon sind Bäume (b)
also
p->h
p->h
p->h
   h->b
   h->b
welcher Pudel ist nach dieser Skitze ein Baum?
Warum schreibt nicht einfach jemand an die Firma, dass die Antwort
falsch ist?
von SurferKarl (Gast)
Fürchterlich mit was für Sachen manche Leute ihre Zeit vergeuden.
Das ist doch soetwas von egal ob das jetzt stimmt oder nicht, es gibt
sicher wichtigere Dinge zum Erledigen. 8-<
von AVRFan (Gast)
ist Pudel        --> endet mit "22"
ist Hubschrauber --> ist gerade
ist Baum         --> ist kleiner als 8
(1) Alle mit "22" endenden Zahlen (22, 122, 222, 322 ...) sind gerade.
(2) Manche geraden Zahlen sind kleiner als 9.
(3) Also sind manche mit "22" endenden Zahlen kleiner als 9.
(1) und (2) stimmen, (3) jedoch ist falsch.
Ich sehe ja ein, das das nicht garantiert ist, das sich die Mengen Pudel
und Bäume überlappen. Aber: es ist genau so wenig garantiert, das sie
sich nicht überlappen. Damit Aussage 3 falsch ist, muss das aber
garantiert sein.
Und damit ich auch mal ein Beispiel bringe:
(1)Alle ungeraden Zahlen sind natürliche Zahlen.
(2)Manche natürliche Zahlen sind Primzahlen.
(3)Also sind manche ungeraden Zahlen Primzahlen.
von AVRFan (Gast)
>Aber: es ist genau so wenig garantiert, das sie sich nicht überlappen.
Das stimmt zwar, blos ist nicht nach der Nicht-Überlappung gefragt,
sondern nach der Überlappung.  Um nach der Nicht-Überlappung zu fragen,
müsste die Schlussfolgerung "Also ist kein Baum ein Pudel" lauten:
(3) Also ist kein Baum ein Pudel.
Die richtige Antwort hierauf wäre ebenfalls "stimmt nicht", und als
Gegenbeispiel kannst Du Dein Exempel mit den ungeraden Primzahlen
anführen.
>Damit Aussage 3 falsch ist, muss das [die Nicht-Überlappung] aber garantiert
sein.
Nein, die Nicht-Überlappung muss nur garantiert sein, wenn auch nach der
Nicht-Überlappung gefragt ist.
(4) Manche Logiktests sind echt verwirrend... ;-)
von Unbekannter (Gast)
Also, die Beispiele mit anderen Begriffen sind nutzlos. Es geht bei
diesem Test eben nicht darum, ob die Aussage einen Sinn macht, also ob
die Aussagen dem realen Leben entsprechen.
Also ist auch der Vergleich mit Münzen, Zahlen etc. sinnlos. Denn
dadurch werden nur neue Informationen zugefügt, die mit der
Ursprungsaufgabe nichts zu tun haben.
Gehen wir mal logisch vor ;-)
0.)
Unser "Universum" ist leer. Keine Aussage, keine Pudel, keine
Hubschrauber, es ist einfach nichts vorhanden. Totale Leere.
1.) Alle Pudel sind Hubschrauber.
Hier steht, Pudel sind das gleiche wie Hubschrauber. Es steht nirgends,
dass es noch andere Hubschrauber gibt. Es gibt bis jetzt nur "Pudel" und
"Hubschrauber". Und Pudel seien eben Hubschrauber.
Bis jetzt ist nur eine Identität festgelegt. Also Pudel = Hubschrauber.
2.) Manche Hubschrauber sind Bäume.
So, hier wird das dritte Objekt eingeführt, nämlich Bäume. Und hier
steht, dass nur manche Hubschrauber eben Bäume seien. Hubschrauber sind
eine Teilmenge der Bäume.
3.) Also sind manche Pudel Bäume.
Das ist einfach die Kombination der beiden obigen Aussagen und in dieser
Aufgabe wahr.
Das Problem, das was in der Tat etwas "unsauber" formuliert ist, ist ob
nun die Aussage 1 eine Identität oder eine Teilmenge definiert. Das ist
sprachlich sicherlich nicht glasklar formuliert aber bestimmt Absicht.
Wenn man sich allerdings Aussage 2 anschaut, ist sofort ersichtlich,
dass Aussage 1 eine andere ist.
Wenn Aussage 1 gewesen wäre: "Manche Pudel sind Hubschrauber", dann wäre
die dritte Aussage in der Tat falsch.
Aber Aussage 1 lautet eben anders.
Oder wenn es noch eine vierte Aussage gegeben hätte, z.B. "Alle Katzen
sind Hubschrauber", dann wären die Hubschrauber eine Supergruppe von
Pudel und Katzen.
Der Trick besteht eigentlich darin, dass die meisten der Aussage 1 eine
implizitet Bedeutung zuweisen, nämlich dass es noch andere Objekte geben
würde, die auch Hubschrauber wären. Aber eine solche Bedeutung ist in
dieser Aufgabe niergends niedergeschrieben.
Darum funktionier es auch nicht mit Münzen und Metall oder Zahlen etc.
nicht.
Denn wenn ich sage, "Alle Münzen sind aus Metall", dann fügt der nicht
logsich denkende Mensch automatisch hinzu, gespeist aus seiner
natürlichen Lebenserfahrung, dass es noch andere Objekte aus Metall
gibt, z.B. Autos.
Der "Trick" besteht eigentlich nur darin, von einem absolut leeren
Universum auszugehen. Dann klappt's auch mit der Logik.
> dann wäre die dritte Aussage in der Tat falsch.
Oh, das ist natürlich quatsch.
Die Aussage wäre immer noch richtig, aber die Menge der Pudel die Bäume
sind, könnte leer sein.
von guelcki (Gast)
@Karl Heinz Buchegger
Ich denke auch im täglichen Sprachgebrauch bedeutet "manche" > 0. Bei
deinem Beispiel mit den Bauteilen, bedeutet das Wort "erlauben" =>
"mache KÖNNEN defekt sein", das ist aber nicht gleichbedeutend mit
"mache SIND defekt". Das Wort "KÖNNEN" erlaubt auch die leere Menge.
Sowohl im normalen Sprachgebrauch, als auch in der Mathematik. Bei dem
Wort "SIND" ist die Möglichkeit, dass es keine gibt nicht vorhanden.
"Manche Bauteile können defekt sein": 0<=x<=M
"Manche Bauteile sind defekt": 0<x<=M
Und dies ist der ganz normale Sprachgebrauch.
Dem stimmts du doch zu, oder? Das heißt: Auch die Aussage "manche Pudel
SIND Bäume" enthält nicht den Fall, dass KEIN Pudel ein Baum ist.
Also ist auch im normalen Sprachgebrauch, die Aussage falsch.
Außerdem nimmt die Frage ja für sich in Anspruch, nicht inhaltlich
sondern LOGISCH beantwortet werden zu wollen. Und im Angesicht der
Funktion der Frage (Einstellungstest Übung) ist nur die korrekt logisch
beantwortete Frage überprüfbar.
@paul rossmann
>Mengen Pudel und Bäume überlappen. Aber: es ist genau so wenig
>garantiert, das sie sich nicht überlappen. Damit Aussage 3 falsch
>ist, muss das aber garantiert sein.
Nein. Damit die Aussage falsch ist, genügt es, dass sie nicht immer
richtig ist. Du machst einen Fehler wenn du denkst, bloß weil sie einmal
nicht stimmt, stimmt sie nie.
Zum Beispiel:
-Ich sage es gibt NUR rote Äpfel auf der Welt.
-Du zeigst mir einen einzigen grünen.
Dann ist meine Aussage falsch, obwohl es vielleicht eine Milliarde rote
Äpfel gibt und nur einen einzigen gelben.
Es kann also genauso sein, dass es in einer Milliarden Fälle manche
Pudel gibt, die Bäume sind, wie du ganz richtig anmerkst. Aber der
einzige Fall, in dem es nicht so ist, macht die Aussage falsch. Aber
deswegen können die eine Milliarden Fälle immer noch vorkommen.
von AVRFan (Gast)
Nein. Da steht "Jedes Objekt, das ein Pudel ist, ist auch ein
Hubschrauber".
>Es steht nirgends, dass es noch andere Hubschrauber gibt. Es gibt bis
>jetzt nur "Pudel" und "Hubschrauber". Und Pudel seien eben Hubschrauber.
Nein. Der Satz "Alle Pudel sind Hubschrauber" schließt von allen vier
möglichen Fällen, nämlich
a) Objekt ist weder Pudel noch Hubschrauber
b) Objekt ist Pudel aber kein Hubschrauber
c) Objekt ist Hubschrauber, aber kein Pudel
d) Objekt ist sowohl Pudel als auch Hubschrauber
nur den Fall b) aus. Damit Pudel und Hubschrauber das gleiche sind,
müssten b) und c) ausgeschlossen werden.
Nein.
Nein.  Damit 'Hubschrauber' eine Teilmenge von 'Bäume' sind, müßte der
Satz "ALLE Hubschrauber sind Bäume" lauten.
>Aufgabe wahr.
Nein.
Weder noch.  Aussage 1 definiert eine OBERmenge.
von AVRFan (Gast)
>gibt, z.B. Autos.
Selbstverständlich, das soll er ja auch. Sonst wäre die Aufgabe ja
witzlos.
Bedeutet die Aussage "Alle Pudel sind Hubschrauber" für Dich, dass Du es
mit einem ausschließlich Pudel und Hubschrauber enthaltenden Universum
zu tun hast?
von Nudelpudel (Gast)
Aus etwas falschem folgt beliebiges.
Ein Pudel ist kein Hubschrauber, also
kann man sich aussuchen, ob richtig oder falsch.
> Du es mit einem ausschließlich Pudel und Hubschrauber enthaltenden
> Universum zu tun hast?
Im Kontext dieses Testes: Ja.
von AVRFan (Gast)
Ich gebs auf... lach
von Lanius (Gast)
Vielen Dank für eure ausführliche Hilfe. g
Ich gebe mich mit den Antworten zufrieden und verspreche nie wieder zu
fragen :)
von Kai (Gast)
Ich überspringe mal alle Antworten.
Es ist viel von Teilmengen die Rede.
Ich verstehe den Satz "Alle Pudel sind Hubschrauber." als
"Pudel=Hubschrauber" also Identisch.
Damit passt das andere für mich.
Was den Einwand "Schwammige formulierung" angeht so kann ich dem sehr
zustimmen denn die Formulierung läst offensichtlich zweideutigkeiten zu.
Damit ist dieser Test nur für eine bestimmte Gruppe Menschen gedacht die
in Typischer weise denken und somit in ihrer Logik auf das gleiche
Ergebnis kommen sofern sie innerhalb "ihrer" Logik keinen Fehler machen.
Wenn man aber dieser Gruppe Menschen eine Typische Denkweise
vorraussetzt zeugt das nur von einer engstirnigen Denkweise jener
Individuen die sich diesen Unsinn ausgedacht haben das sie "ihre Logik"
als die einzig wahre ansehen.
Also unsinniger Test der garnichts beweist ausser der gebogenen
Denkweise seiner Schöpfer denn Pudel können nicht fliegen und was die
mit Bäumen normalerweise machen dürfte ja bekannt sein ;)
von Kai (Gast)
@Lanius
Warum ?
Ich fand's witzig.
Man konnte so schön vom Leder ziehen ;)
von guelcki (Gast)
@Kai
Nö, es kann auch Hubschrauber geben, die keine Pudel sind.
>sehr zustimmen denn die Formulierung läst offensichtlich
>die in Typischer weise denken und somit in ihrer Logik auf das gleiche
Stimmt auch nicht. Diese Formulierung ist EINDEUTIG. Logik ist eine
mathematische Disziplin, die nicht von Interpretationen abhängig ist. Es
gibt  in der mathematischen Sprache Syntax und zugehörige Semantik, die
auch EINDEUTIG ist. Es gibt nach diesen Regeln nur EINE einzige richtige
Lösung dieser Frage.
Es mag sicherlich stimmen, das viele (inklusive der Testersteller, wenn
man mal keine Flüchtigkeit unterstellt) dies nicht nachvollziehen
können. Das hat aber nur mit einer fehlenden mathematischen Ausbildung
oder Vergessen der gleichen zu tun. Letztendlich ist damit aber auch der
Ziel des Tests erreicht. Leute die diese Frage falsch beantworten,
kennen sich in diesem Bereich der Mathematik nicht so gut aus.
Dies ist von mir vollkommen wertungsfrei. Es ist einfach der Sinn dieses
Tests!
Wie gesagt: Nur peinlich, dass die Ersteller die Frage selbst falsch
beantwortet haben.
von Bernd (Gast)
Naja erklär mal jemand exklusive oder. Für andere ist Oder auch nur
Oder, entweder krank oder gesund, und nicht beides.
von Kai (Gast)
@ guelcki
Nach welcher Regel ?
Du gehst davon aus das Pudel eine Teilmenge von Hubschrauber ist aber
das steht da nicht.
Ist also nicht eindeutig.
Nach wessen Regeln ?
>Logik ist eine >mathematische Disziplin, die nicht von Interpretationen >abhängig
ist.
Doch sehr wohl wenn man sich die Geschichte der Mathematik ansieht dann
ist die Logik "immer" eine frage der Interpretation gewesen.
Siehe Astronomie,speziell Erklärung des Universums an sich und speziell
die Rolle der "nicht nachgewiesenen" aber "Stark angenommenen" dunklen
Materie usw.
Siehe die Annahme in welchem Typus von Galxie wir leben (Is dann
neuerdings eine Balken- statt bisher Spiralgalaxie).
Siehe die Entwicklung der "Weltformel" nur in ihren wenigen Jahrzehnten
ihrer "realen" Geschichte.
Siehe die Definition und deren Logik in Bezug darauf was ein "Planet"
ist und was nicht und das wir nun in einem 10 Planetensystem leben und
Pluto nun nicht mehr dazu gehöhrt.(Und da bin ich nicht mal sicher das
ich den Aktuellen Stand habe weil sich die Gelehrten immernoch heftig
streiten)
Siehe die Entwicklung der sicht der Teilchen nur alleine seit den 50ern.
.....usw. (Kann noch lange fortgeführt werden)
Sorry aber die geltende Logik und ihre Interpretation ist nur von
temporärer Gültigkeit.
Noch ein Denkanstoß zur Sache "System" und "Definition":
Zu meiner Zeit wurden Kabel 1.5mm² mit 16A abgesichert und Heute nur mit
10A
Die Begründungen dazu waren jeweils Inhaltlich identisch und
unterschieden sich nur in der Wortwahl die dem jeweiligen Zeitgeist
unterliegen.
Es waren nicht einmal neue Erkenntisse dabei die eine Änderung hätten
"logisch" erscheinen lassen können.
Also 2 Festlegungen für gleiche Systeme die sich nur in ihrem Zeitrahmen
unterscheiden.
Es ist entfernt so wie die Hundesteuer.
Am Ende hat jeder andere Gründe aber in letzter Konsequenz logisch
erklären  kann sie keiner weil der ware Grund ein ganz anderer ist bzw.
deren gleich Zwei.
Mag sein daß das obige Logik-Schema für das Jahr 2006 gültigkeit hat
aber so aus Erfahrung gehe ich stark davon aus das du in einigen
Jahrzehnten selber vor dem Problem stehen wirst ob du was verpasst hast
oder ob sich einfach nur die allgemeine Auffassung eines Themenbereiches
geändert hat.
Kann aber auch sein das du aus eigenem Interesse oder aufgrund des
Berufes die Wandelung mitgemacht hast und somit garnicht zu dieser Frage
stößt.
Wenn man das jetzt konsequent weiter führt dann landet man irgendwann
zwangsläufig bei der Frage der Existenz. :D
Wie gesagt,hat alles seine Drei Seiten ;)
Und was das Thema "Logik" an sich betrifft so werfe ich mal ganz bewust
und provokant einige Links und Begriffe in die Runde.
http://www.phillex.de/logik.htm
http://www.begriffslogik.de/artikel/bookdip/node18.html
http://www.uni-paderborn.de/en/fakultaeten/kw/institute-einrichtungen/institut-fuer-humanwissenschaften/philosophie/personal/peckhaus/texte-zum-download/geschichte-der-logik-des-19-jahrhunderts/
Weibliche Logik.
Kindliche Logik
Temporäre Logik (Also wann was als "Logisch" galt.Hab ich aber schon
angerissen)
usw.(Google mal selbst)
@Bernd
Eben,es gibt immer mehrere Möglichkeiten.
Nicht alles was an den Hochschulen oder sonstwo gelehrt wird ist der
Weißheit letzter Schluss.
Gute Nacht und nicht alle durcheinander schreien ;)
von HariboHunter (Gast)
Falsch Falsch wird ja auch => Richtig
Aber Richtig Richtig bleibt => Richtig.
Wenn also etwas Falsches zusätzlich Richtig Falsch ist, dann ist es
(boolsch)
Rischtig :-)
?!? g
von AVRFan (Gast)
Nach der selbstverständlichen Regel, dass alles zugelassen ist, was
nicht durch irgendeine Aussage ausgeschlossen wird.
von Thomas (Gast)
Wer schreibt denn mal eine Email an die Firma die den Test erstellt hat?
Vielleicht können die ja mal erklären was die sich dabei gedacht haben.
von guelcki (Gast)
@Kai
Du kannst dich drehen und wenden wie du willst, die Aussage "Alle Pudel
sind Hubschrauber" ist eine Teilmenge.
Außerdem wüsste ich nicht, dass sich in den letzten 50 Jahren, die Logik
als Teildisziplin der Mathematik so elementar geändert hat. Die Aussage
ganz oben war auch schon vor 50 Jahren falsch (Habe mir mal ein
Mathebuch von meinem Vater angesehen).
Okay, ich denke eine Diskussion ab diesem Punkt wird sinnlos. Bin aber
der Meinung, dass du die Mathematik nicht mit Themen wie Astronomie und
theoretischer Physik vergleichen kannst, die naturgemäß einem wesentlich
stärkeren Wandel unterlegen sind als die Mathematik.
von Henrik J. (henrikj)
Ich behaupte auch, dass die AUssage richtig ist. Ohne alle Antorten hier
gelesen zu haben. Pudel ist ne Teilmenge von Hubschrauber. Und Bäume ist
ne Teilmenge von Hubschrauber. Somit kann es durchaus Überschneidungen
zwischen Pudel und Bäume geben.
Ich habs einfach mal aufgezeichnet. Wie in der 7. Klasse. :D
Ich finds logisch und alle 3 Thesen sind in dem Bild enthalten.
Schiebe ich Pudel bisschen weiter rechts rüber, schneidet es Bäume.
Damit sind manche Pudel Bäume! Die Aussage ist RICHTIG!
von AVRFan (Gast)
Ja.
>Und Bäume ist ne Teilmenge von Hubschrauber.
Nein. "Manche Hubschrauber sind Bäume" sagt nicht aus, dass Bäume eine
Teilmenge von Hubschrauber ist (dann müsste es "Alle Bäume sind
Hubschrauber" lauten), sondern dass die SCHNITTmenge von Hubschrauber
und Bäume NICHT LEER ist.
>Somit kann es durchaus Überschneidungen zwischen Pudel und Bäume geben.
"kann"!  Damit die Aussage "Also sind manche Bäume Pudel" zutrifft,
reicht es aber nicht aus, dass die Überschneidung möglich (d. h. nicht
ausgeschlossen) ist, sondern sie muss garantiert sein.  Das ist aber
nicht der Fall --> Die Aussage ist falsch.
Es sind zwei Thesen und eine Schlussfolgerung.
Lass die Pudel dort wo sind sind und mach Dir klar, dass Du mit Deiner
Skizze die Falschheit der Aussage "Also sind manche Pudel Bäume" direkt
vor Augen hast.
von SUDEL-PUDEL (Gast)
Falsch!,
weil keine unwiderlegbare Behauptung.
von irgendein Rahul (Gast)
Das "Also" ist ausschlaggebend: Also falsch.
Für Mathematiker und Informatiker gibt es kein "kann" oder "vielleicht".
Wenn man nicht beweisen kann, dass es einen Pudel gibt, der ein Baum
ist, dann ist die Aussage falsch. Nur, weil es sein KÖNNTE, ist es nicht
so.
Fertig!
Wie gut, dass ich damals mich gegen das Informatik-Studium entschieden
habe. DSP-Informatiker haben voll einen an der Waffel (meine subjekte,
vorbelastete Meinung) (DSP-Informatiker == Gründer der Matrix)
==> Es kann sein, dass alle Hubschrauber Pudel  sind es MUSS aber nicht
sein. Deswegen ist auch nicht garantiert, dass mindestens ein Pudel ein
Baum ist.
von Paul Baumann (Gast)
Kann ein Weißkrautkopf eien Mohrrübe sein?
Unter Umständen ja, wenn er lang, spitz und rot ist.
Sicher ist der Erfinder des obigen Tests schon mit dem Hubschrauber
in die Heilanstalt geflogen. Das ist des Pudels Kern.
Paul
von A.K. (Gast)
Schöne Nummer. Gemäss Mengenlehre ist die Schlussfolgerung falsch,
gemäss Aussagenlogik richtig ;-).
Aussage A: Alle Pudel sind Hubschrauber.
Aussage B: Manche Hubschrauber sind Bäume.
Schlussfolgerung C: Also sind manche Pudel Bäume.
Übersetzt in formale Aussagenlogik:
- Aus A und B folgt C.
In Aussagenlogik folgt aus einer falschen Aussage jede andere Aussage.
Da "A und B" falsch sind, ist C wahr.
Allerdings muss man sich dann doch die Freiheit nehmen, A und B
inhaltlich als falsch zu qualifizieren.
von Kai (Gast)
@AVRFan
Definiere "selbstverständlich"
@Guelki
wo steht das ?
Was ist mit den Jahren vor den 50 Jahren ? ;D
>Bin aber der Meinung, dass du die Mathematik nicht mit Themen wie >Astronomie und
theoretischer Physik vergleichen kannst, die naturgemäß >einem wesentlich
Ich soll Astronomie und theoretischer Physik von der Mathematik trennen
Bist du Wahnsinnig ? ;) ;) (Scherz)
Die Mathematik ist ebenso der Wandlung unterzogen nur fällt man schnell
der gegenteiligen Meinung anheim weil man zur Bemessung der Änderung
sein Augenmerk unbewust auf die Elementaren Teile der Mathematik fallen
läst.
Würde man das auf die Astronimie anwenden dann hätte sich bei den
Grundlagen auch nicht viel geändert und man könnte ähnlich wie oben
argumentieren.
Gleiches in der Allgemeinen Physik.
Das mit der Gravitation und den Grundlegenden Formeln (Betrift auch
Astronomie) hatte man schon in einem Jahrhundert raus als man noch Hexen
verbrannte aber was Gravitation nun wirklich ist weiß man dennoch nicht.
Und dann mal was allgemeines.
Wer sagt das "Logik" nur mit Mathematik zu tun hat bzw. von ihr besetzt
ist ?
Ist Logik nur berechenbar ?
In diesem Zusammenhang schon.
"Alle Pudel sind Hubschrauber" impliziert nicht, daß alle Hubschrauber
Pudel sind.
Ersetzen wir mal den Hubschrauber durch eine Eingenschaft, dann sollte
das ganze klarer werden:
"Alle Pudel stinken" impliziert nicht, daß alles, was stinkt, ein Pudel
ist.
von Kai (Gast)
@Irgendein Rahul
Gut,dann bitte den Mathematischen Beweis für die Logik mit
Mathematischer Begründung (Leg ich ganz großen Wert drauf)
>Beweis
Genau das Wort hat mich veranlasst, die Uni zu verlassen (gab zwar noch
andere Gründe, aber das war hat DAS Wort).
Finde dich einfach damit ab.
Es handelt sich bei den ersten beiden Aussagen um Implikationen, also
"Zuweisungen" in eine Richtung.
Die dritte ist eine Äquivalenz.
Die sollte aber für alle Elemente beider Mengen gelten. Tut sie aber
nicht.
Und damit hätte ich bewiesen, dass ich zu dämlich für sowas bin.
gabs da nicht mal was mit surjektiv, injektiv, bijektiv?
Aber das Wort "Beweis" im mathematischen Zusammenhang erzeugte bei mir
auch immer so einen Juckreiz an diversen Körperstellen ....
Dann gabs da noch "Lemma", und "qed", und "trivial", auch alles Wörter
mit Juckreiz-Potential.
gottseidank hats mich nur die ersten paar Semester im Grundstudium
gejuckt.
von AVRFan (Gast)
Selbstverständlich = Deine Reaktion, mich für völlig bescheuert zu
halten, wenn ich aus dem Satz "Alle Pudel sind Hubschrauber" den Schluss
ziehen wollte, dass es keine GÄNSEBLÜMCHEN gibt, die keine Pudel sind.
Deine Meinung über mich würdest Du damit begründen, dass "Alle Pudel
sind Hubschrauber" keine Aussage ist, die mich zum Ausschluss
irgendwelcher Gänseblümchen befugt - schließlich sagt der Satz ja gar
nichts über Gänseblümchen aus.  Und damit hättest Du recht!  Niemand
darf etwas ausschließen ohne Vorliegen einer Aussage, die ihn dazu
berechtigt. Das ist deshalb selbstverständlich, weil die Angelegenheit
sonst VÖLLIG BELIEBIG werden würde - siehe Gänseblümchen.
Allerdings: Der Satz "Alle Pudel sind Hubschrauber" sagt auch nichts
über HUBSCHRAUBER aus!  Er macht nur über Pudel eine Aussage!  Keine
über Bleistifte, Gänseblümchen, Hubschrauber, Eisberge, Kanonenkugeln.
"Alle Pudel sind Hubschrauber" berechtigt Dich deshalb ebensowenig zum
Ausschließen der Existenz von Hubschraubern, die keine Pudel sind, wie
er Dich dazu befugt, die Existenz von Gänseblümchen, die keine Pudel
sind, auszuschließen - oder die von Schuhen, die keine Trompeten sind.
von Kai (Gast)
>halten,...
Womit wir dann bei "Unterstellung" deinerseits angekommen sind.
Oder kannst du mir mit einem Textzitat und Zeitstempel,für jeden
nachlesbar ,"beweisen" wann ich dich für bescheuert gehalten haben
sollte ?
Das sieht schon fast nach einer bekannten Reaktion aus.
Wenn man nicht seinen Willen bekommt einfach Stänkern,unterstellen und
so weiter.
>Deine Meinung über mich würdest Du damit begründen, .......
Ja,würde ist nicht ist sondern nur eine Einschätzung aber schon etwas
milder als das vorher ;)
über HUBSCHRAUBER aus!  Er macht nur über Pudel..................usw.
Tja und da setze ich an.
Alle X sind Y ist für mich "X=Y".
Die Betonung liegt auf "Alle" und "Sind"
"Alle" umschließt die komplette Menge mit dieser Bezeichnung und "Sind"
ist eine klare Zuweisung.
Was für ein "Alle X sind Teilmenge von Y" fehlt ist das ach so
unscheinbare Wörtchen "auch"
Also wenn da steht "Alle Pudel sind auch Hubschrauber" dann hätte ich
mit dem Test überhaupt kein Problem denn dann wäre ich ganz alleine von
Zuweisung auf Mengenlehre gekommen.
Natürlich ist mir klar das jede Generation eine solche Aufgabe anders
angeht und genau da liegt die Unlogik oder genauer gesagt die Unschärfe
der Aufgabenstellung.
Mit diesem Hintergrund ist die Aufgabenstellung also ungenau und damit
das Produkt Witzlos da faktisch von vornherein ein Teil der Befragten
ausgeschlossen wird obwohl das prinzipielle Verständnis für die Aufgabe
vorhanden und damit lösbar ist.
Logik liegt im Auge des Betrachters und Komunikation beruht auf einer
gemeinsamen Basis.
Stellt die Frage doch auf irgendeinem Indianischen dialekt dann dürften
vermutlich alle hier völlig daneben liegen ;) :D :D
Das scheint für dich ja der Fall zu sein.
Logik arbeitet nach Regeln, genauso wie ein indianischer Dialekt.
Wenn dir diese Regeln (auch Grammatik genannt) nicht bekannt sind, dann
kannst du einfach nicht mitreden. Fertig.
von Kai (Gast)
Warum so agressiv ?
Ist es die Jugend oder seid ihr beide irgendwie verwandt ?
Und wer macht die Regeln ?
Sinngemäß genau meine Worte aus dem letzten Post aber beantworte doch
lieber meine frage eins drüber.
Würde mich brennend interessieren.
von tex (Gast)
Wenn diese Definition so viel Spielraum für Interpretationen läßt, ist
sie nicht logisch.
Es feht eine Aussage oder eine Eingabe ist falsch.
Betrachten wir statt des leeren Universums einen Ausschnitt des real
existierenden Universums in Form der Webseite des Anbieters wird schnell
klar, das zudem gilt:
Manche Programmierer von Test-Software sind etwas oberflächlich in der
Rechtschreibung und Grammatik.
Daraus kann man ableiten, dass sie auch in der Programmierung etwas
oberflächlich sind, sei es bei der Definition der Fragen und/oder der
Definition der vorgeblich richtigen Antwort.
Diese Aussage läßt den Schluss zu, dass es auch Fragen gibt, bei denen
sie sowol in der Fragestellung als auch bei der Definition der Antworten
oberflächlich waren.
Also ist die richtige Antwort jene, welche die Software als richtig
definiert und das ist in diesem Fall die Antwort:
Der Trick mit der Logik ist nämlich schlicht und ergreifend, dass es nur
eine Antwort gibt. Dazu ist aber die ebenso eindeutige Definition der
Eingangsgrößen erforderlich sonst wird es ein Multivibrator, und das ist
dann eben keine Logik mehr.
von tex (Gast)
Noch ganz nebenbei:
Ich hatte mal ein ausgesprochen penetrantes Mistvieh von Lehrer. In
einer Klausur kam er mit der Frage:
Mit welchem Recht behauptet ... das ...  (Keine Ahnung wie die blöde
Frage ging)
Ich habe hingeschriben:
"Mit dem Recht des Wissenden."
Das gab eine 6 und eine Standpauke.
Ich habe dem Herrn geantwortet, dass ich schon in der 3. Klasse gelernt
habe, das das Ende der Frage im Deutschen der Anfang der Antwort ist und
dass die Frage ganz klar nach nach einem juristischen Bezug fragt.
Der Direktor sah es genauso. Die Arbeit durfte nicht bewertet werden ;-)
von AVRFan (Gast)
Aber mit dem Satz "Alle Euromünzen sind Metallgegenstände" hat doch
trotz fehlendem "auch" auch niemand ein Verständnisproblem, und niemand
käme auf die Idee, daraus "Euromünzen und Metallgegenstände sind
dasselbe" zu folgern.
>angeht
Nein, ich denke nicht, dass das Lebensalter der entscheidende Faktor
ist.
Da liegt der Pudel begraben; das ist FALSCH.
  Alle Pudel sind Hunde.
Nein, das heißt nicht, daß jeder Hund ein Pudel ist. Und es ist nicht
erforderlich, das Wort "auch" zu verwenden.
Beginnt es klarer zu werden?
von Karl heinz B. (kbucheg)
Hier treffen 2 Welten aufeinander.
Die einen die Versuchen mit den Hauptwörtern eine
Semantik zu verknüpfen, um dann gelerntes Alltagswissen
darauf anzuwenden.
In einer Alltagssituation hast du recht. Aber nur
deshalb weil du weist, dass es Hunde, Bernhardiner,
Pudel etc. gibt.
Die anderen versuchen, dass alles aussen vor zu lassen
und sozusagen zur reinen Logik überzugehen: Bekannt
ist nur, was in den Axiomen und Regeln vorgegeben ist.
Alles andere, jegliches Alltagswissen bleibt aussen vor.
In der Aufgabenstellung ist von Pudeln und Hubschraubern
und Bäumen die Rede. Und von nichts anderem. Da gibt es
keine Bernhardiner, da gibt es keine Flugzeuge, da
gibt es nichts was noch ein Hubschrauber sein könnte.
Im Grunde genommen ist es sch...egal, dass die Wörter
Pudel, Hubschrauber und Bäume benutzt wurden, es hätten
auch beliebige andere sein können.
  1) Alle X sind Y
  2) Manche Y sind Z
  3) Also sind manche X Z
richtig oder falsch?
In der Aufgabenstellung wird nicht definiert was ein X, Y oder
Z sein soll. Ich unterstelle mal, dass das genau der Hintergrund
für die bescheuerte Auswahl der Wörter ist, damit nur ja niemand
sein Alltagswissen als Definition einbringt.
>   1) Alle X sind Y
>   2) Manche Y sind Z
Im Übrigen erinnert mich das ganz stark an einen
Dialog zwischen Achilles und der Schildkröte aus
Douglas Hofstädters wunderbarem Buch: "Gödel, Escher, Bach"
Achilles versucht die Schildkröte davon zu überzeugen,
dass wenn er 2 Aussagen hat, die die Schildkröte als
wahr akzeptiert, Theo Schildkröt dann auch die
zusammengesetzte Aussage als wahr akzeptieren muss.
Theo (in seiner unnachahmlichen Art) tut das natürlich
nicht und Achilles muss zu seinem Regelsystem immer
weiter und weiter Regeln aufnehmen. Solange bis er ein
Regelsystem mit unendlich vielen Regeln erhält und
selbst da windet sich Theo immer noch raus.
Ein Buchtipp für alle die zuviel Zeit haben:
Douglas Hofstadter
Gödel, Escher, Bach. Ein endloses geflochtenes Band
von Kai (Gast)
@AVRFan
Ja,erlich gesagt hab ich schon sowas erwartet.
Nun,wenn ich weiß worum es geht dann würde ich auch bei deinen
Euromünzen die gleichen Bedenken anmelden ;)
@Rufus
Bei mir ist nichts im trüben ausser der schwammigen Aufgabenstellung.
Was ist die Grundlage ?
Gut,nehmen wir deine Aufgabe.
Manche Hunde sind Rüden.
Also sind manche Pudel Rüden.
Klar wenn ich "unsere Welt" als Informationspool nehme dann kann ich nur
sagen das die dritte Behauptung falsch ist denn alle Pudel könnten ja
Weibchen sein denn unter "Hunde" gibt es Zigtausend Rassen.
Jetz ist aber die Frage ob die Aufgabenstellung in ihren Platzhaltenr
Real oder Fiktiv ist (Also Die Worte Pudel,Hund,Rüde im Sprachlichen
Zusammenhang oder nur Synonym).
Real ist die Aufgabenstellung ganz oben Dünnschiss und hat überhaupt
kein aussage bzw. Lösung für die Antwort.
Fiktiv weiß ich nicht ob es noch andere Hunde als Pudel gibt und wenn ja
ob es nur Mänchen/Weibchen gibt oder beides.
Damit wäre die obige Aufgabenstellung ebenfalls mangels Rahmen Witzlos.
Ich habe also die Wahl zwischen "Dünnschiss" und "Witzlos"
Ich bin eigentlich noch gespannt auf die Antwort vom Rahul denn egal wie
er antwortet wiederspicht er sich entweder selbst oder ihr euch beide.
Du kannst ja selber auch noch eine Antwort darauf geben wer die Regeln
festlegt.
Vieleicht kommt ja noch was witziges dabei raus ? ;)
Für mich ist dieser Intelligenztest immer noch "Witzloser Dünnschiss"
Genauso könnte ich bei der Führerscheinprüfung verlangen Candella in
Lumen umzurechnen um die Frage zu beantworten wann man welches Licht am
Kfz zu nutzen hat.
Also nochmal im klartext:
Für wen (Berufszweig) soll denn der Einstellungstest gedacht sein ?
Ich kann da nur noch auf den Zweig tippen der so regelmäßig in den
Schlagzeilen auftaucht.
Übrigens schöne Grüße nach Siemens ;)
von AVRFan (Gast)
Ich habe nicht verstanden, was Du mir damit sagen willst.
Ich dachte, Dein Problem mit der Schwammigkeit der Aufgabenstellung wäre
mit dem Dazudenken der "auch"s behoben.  Nimm einfach hin, dass die
"auch"s von den Aufgabenstellern immer weggelassen werden.  Sonst wäre
es zu simpel.  Man will mit diesen Tests ja nur die wirklich klugen
Köpfe herausfiltern.
So ist es.
Das habe ich ebenfalls nicht verstanden. Drück Dich mal klarer aus.
Der Leser weiss genau das, was die beiden Prämissen aussagen.  Nicht
mehr, nicht weniger.  Die Information reicht bei diesen Tests immer aus,
um den Wahrheitsgehalt der Schlussfolgerung eindeutig zu deduzieren
(vorausgesetzt der Aufgabensteller hat keinen Fehler gemacht,
natürlich).
Gefrustet? lach
von Käfer (Gast)
Hunde, wollt ihr ewig streiten?
von Kai (Gast)
@Käfer
Macht doch spaß ! Wuff :D
@AVRFan
Klar.
Warum sollte ich das tun ?
Ist doch angeblich von intelligenten Menschen gemacht also gehe ich
davon aus das die Aufgaben auch der Sprache gerecht gestellt werden.
Oder ist das etwa so was ähnliches wie Türkdeutsch ?
Zudem,wenn ich mir alles "dazudenken" soll dann kann ich mir auch gleich
alles dazudenken was mir passt.
Es ändert immernoch nichts an meiner Meinung das dieser Test Müll ist.
>Man will mit diesen Tests ja nur die wirklich klugen Köpfe herausfiltern.
Ja,das mag sein.
Dann bleib ich lieber in den Augen dieser Leute "unklug" ;)
Hab ich doch.
Ist eben eine Frage der Verständigung.
Was nutzt eine Aufgabenbank bzw. ein Test wenn man das dort gesprochene
Deutsch nicht einwandfrei verstehen kann bzw. nur ein Teil der Probanden
>natürlich).
Nun offensichtlich bin ich nicht der einzige der es eben nicht versteht
wie das Topic ja "Logisch" zeigt.
Mein "logischer" Schluss ist also das die Fragestellung nicht korrekt
ist und damit der Test an sich nichts aussagt.
>Gefrustet? *lach*
Nein,falls du es nicht gemerkt hast ,die Frage war rhetorisch gemeint.
Ich kenne diese Sorte von Einstellungstests und immer könnte ich mich
kaputtlachen denn was sagen die denn wirklich aus ?
> darauf anzuwenden.
Ich finde, das ist sehr schön zusammengefasst und Trift den Punkt des
Problems exakt.
von Maren (Gast)
Für wen ist dieser Einstellungstest eigentlich gedacht ?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Selbst angenommen auf diese Frage gäbe es eine einzige objektiv
"korrekte" Antwort, wie dieser Thread beweist sind die Gedankengänge zur
Lösung so unterschiedlich, dass sich aus einem Kreuzchen bei "richtig"
oder "falsch" unmöglich irgend etwas über die Fähigkeiten des
Teilnehmers herauslesen lässt.
von bla bla blub (Gast)
so sehe ich das
von unbekannt (Gast)
>so sehe ich das
ich auch (als eine Möglichkeit)
Es ist nicht klar ob alle Bäume Hubschrauber sind. Also die Menge Bäume
komplett in Menge Hubschrauber ist (weiss man nicht, gehört aber auch
nicht zur Fragestellung).
Weiss man nicht, deshalb die Diskussion hier. Es kann mit den
gelieferten Informationen weder Bewiesen nocht widerlegt werden...
> Es kann mit den
Konkreter, man kann weder ausschliessen noch beweisen das eine
Schnittmenge Pudel<->Bäume existiert...
von Pudel Hubschrauberbaum (Gast)
Ich durfte mich mit diesem Test bei einer
"Eignungsfeststellungsmaßnahme" des IBB (Institut für Berufliche Bildung
GmbH) im Auftrag des für mich zuständigen Arbeitsmarktportals zwei Tage
lang beschäftigen.
von Kai (Gast)
@Andreas Schwarz
Genau meine Meinung.
@Pudel Hubschrauberbaum
Und welchen Eindruck hast du dazu ?
So allgemein gehalten.
von stinkenderPudel (Gast)
Für den Personalspastikant Blaubär.
Macht man den Test nur ein Mal, dann sind die Ergebnisse nicht wirklich
zu gebrauchen.
Ich hatte bei meinem 1. Versuch z.B. in Englisch 100%, und in Englisch
bin ich nicht besonders gut.
Dafür hatte ich dann bei Themen in denen ich gut bin auch mal nur 16%.
Macht man den Test sehr oft, dann kann man zwar erkennen wo die Stärken
und Schwächen liegen, aber das ist ja nicht die normale Anwendung.
von Feldpost (Gast)
Yepp, sehe ich auch so.
Für Leute die später Spezifikationen erstellen oder verifizieren?
Projektleiter?
> GmbH
Mich selber zitier:
Arbeite selber in der Entwicklung und habe mit schwammigen
Spezifikationen der BWL-Verkäufer, der Geschäftsführung und
Projektleiter zu kämpfen.
Dieser Thread ist ein gutes Beispiel einer schlecht formulierten
Frage-/Aufgabenstellung. Oder aus der anderen Perspektive: ha, die
entscheidene Frage geschickt offengelassen ;)
Klar (,logisch) klingende Formulierung mit klarer Frage, leider ist die
Frage der 'Schnittmenge' Pudel und Bäume nicht bestimmt.
So verlassen wir das Meeting und wir Entwickler sitzen vor gut
formulierten Geschwafel der Auftraggeber :(
von Kai (Gast)
Ja, und am Ende hat keiner was dabei gewonnen aber alle Unklarheiten
sind Logisch beseitigt worden obwohl sie noch bestehen.
Eigentlich sind solche Tests am Ende nur der verzweifelte Versuch
Auswahlkriterien in eine Schablone zu pressen so das jegliche
Verantwortung für Personalentscheidungen abgewälzt werden können.
Also als eine art berufliche Überlebenssicherung.
Erinnert entfernt an "Deus ex machina" gg
von Feldpost (Gast)
hehe, gut geschrieben Kai:)
Und die Moral von dieser Geschicht', glaube deinem Pflichtenheft nicht
Kollegen: Verifiziert die Spezifikationen bevor ihr Projekten zunickt...
von Feldpost (Gast)
(entschuldigung das Feldpost Unbekannt zitiert hat obwohl beides ich bin
;) - leicht zu erkennen am '...' :) )
dennoch:
von Thomas (Gast)
Ich habe über diesen Test gestern mal mit einem Freund gesprochen, der
Psychologie studiert.
Er meinte, in solchen Tests kann es durchaus mal Fragen geben, zu denen
es bewusst keine korrekten Antworten gibt. Dies solle bewusst dazu
dienen, den Probanden in eine Stresssituation zu versetzen, oder
bestimmte Gedankengänge auf die nächste Frage hin in eine bestimmte
Richtung zu lenken.
Allerdings meinte der Ursprungsposter ja, dass es zu dieser Frage eine
eindeutige Antwort gegeben habe. Die Screenshots der Auswertung der
Fragen sehen ja auch so aus, als ob einfach nur falsche und richtige
Antworten zusammengezählt werden und daraufhin die Prozentzahlen
errechnet werden.
Das würde ja darauf schließen lassen, dass den Testersteller bei dieser
Frage wirklich ein Fehler unterlaufen ist.
PS:
Der Buchempfehlung von kbucheg "Gödel, Escher, Bach" kann ich nur
beipflichten. Wer noch ein Weihnachtsgeschenk für einen
(Computerverrückten) Freund sucht, kann hier zuschlagen.
Zeit muss aber wirklich mitgebracht werden. Ich bin gerade beim Zweiten
Anlauf das Buch zu lesen, beim Ersten musste ich berufsbedingt 2 Wochen
mit dem Lesen aussetzen, und dann kommt man nicht so einfach wieder rein
(zumal das Buch doch etwas dicker ist).
> Ich bin gerade beim Zweiten Anlauf das Buch zu lesen,
Beim ersten mal hat es sich bei mir über ein 3/4 Jahr
hingezogen. Wars aber absolut wert.
Seitdem zieh ich mir ab und zu mal eine Fuge rein. Um
es mit den Worten von Radar O'Raily (MASH 4077) zu sagen:
"Aaah, Bach!"
Der muss aber auch Spass an Logik haben und
bereit sein, sich und sein Gehirn zu quälen.
Für einen Nur-Spiele Liebhaber ist das
normalerweise nichts.
von Nik B. (nikbamert)
von Lanius (Gast)
> http://de.wikipedia.org/wiki/Syllogismus
habe ich mal eben überflogen, so richtig passt aber kein Beispiel oder?
AII trifft es ja fast, aber nicht wirklich, werde ich heute abend mal
genauer lesen :)
von AVRFan (Gast)
Das liegt daran, dass aus "Alle Pudel sind Hubschrauber." und "Manche
Hubschrauber sind Bäume." schlicht GARNICHTS folgt (sofern man das, was
schon dasteht, nicht mitzählt - klar).
"Alle Pudel sind Lebewesen. Manche Lebewesen haben 32 Zähne."  Was läßt
sich daraus logisch für Pudel ableiten? - Nichts!  Es läßt sich weder
folgern, dass alle Pudel 32 Zähne haben, noch dass manche Pudel 32 Zähne
haben, noch das kein Pudel 32 Zähne hat, noch dass alles/manches/nichts,
was 32 Zähne hat, ein Pudel ist.
von guelcki (Gast)
@AVRFan
Lass es! Die wenigen, die noch anderer Meinung sind können oder wollen
das nicht verstehen!
Solange diejenigen sich nicht mal (wieder) die Grundlagen Vorlesungen
Mathe in der Uni anhören wird das ein ewiges Streitgespräch.
Lehn dich zurück mit dem Wissen Recht zu haben!
von murla (Gast)
Die Erde ist ein Scheibe und basta.
Für Studierte die im Ruf stehen weltoffen zu sein ein beängstigend enges
Weltbild.
Ja,lehn dich zurück mit dem Wissen Recht zu haben!
von Kai (Gast)
@Feldpost
Ja,du sagst es.
@Murla
:D
