Ich würde gerne Freunden die möglichkeit bieten direkt meinen Drucker mitzubenutzen. Die Frage ist nur wie mache ich das ?. Am besten sollte mein PC dafür aus sein. Ist dies über einen DSL Router mögl. An dem mein Netzwerkrucker hängt ? Und könnten dann meine Freunde über meine IP direkt den Drucker einbinden ?
Naja, wenn es wirklich ein NETZWERKdrucker (mit eigener Netzwerkschnittstelle) ist, geht das so auch mit ausgeschaltetem PC. Ich denke aber eher, du meinst einen lokal an deinem PC angeschlossenen Drucker, der im Netzwerk freigegeben ist. Dann klappt das so nicht. Reden wir hier von einem bereits vorhandenem Router? Dann müsstest du dir einen Printerserver zulegen. Der hat eine integrierte Druckerschnittstelle. Ich glaube neuere haben auch eine USB Schnittstelle. An diesem wird dann der Drucker angeschlossen und alle können dann über das Netzwerk drucken, auch wenn dein PC ausgeschaltet ist. Hast du noch keinen Router, kannst du dir einen mit integriertem Printerserver zulegen. Gibt es meines Wissens nach.
Ich verstehe das so, dass du bereits einen PrintServer in deinem Router integriert hast und dass deine Freunde über das Internet auf diesen Drucker zugreifen können sollen. Nunja, du mappst einfach die entsprechenden Ports im Router auf den Printserver. Anschließend gibst du deinen Freunden die public IP (Die du vom ISP verteilt bekommst) weiter. Über diese können sie dann drucken. Alternativ könntest du auch einen dyndns.org account benutzen. Dann können deine Freunde über einen Domainnamen drucken. (Manche Router unterstützen das sogar hardwaremäßig).
Also es wäre schon ein NEtzwerkdrucker. JEtzt stellt sich mir aber spontan die Frage ob dann nich jeder einfach über meine IP meinen Drucker einbinden könnte !? Tinte wird ja immer teurer ;-) Muß ich am Router noch irgendwas beachten evtl Ports freigeben oder klappt das einfach mit dem anschliesen.
Ah ja, Frage falsch verstanden, war aber auch nicht ganz eindeutig. Sicherheitsbedenken sind dabei natürlich durchaus nicht von der Hand zu weisen. Sollte dein Router VPN unterstützen, wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Kenne mich damit aber nicht aus.
Ah weiss den jemmand was VPN genau ist !?!? Oder kennt jemmand eine gängige möglichkeit nur ausgewählte IPs oder personen mit PW in mein Netzwerk über den ROuter zu lassen ?
>weiss den jemmand was VPN genau ist !?!? Zumindest gibt das Wikipedia gewissen Hinweise: http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network
