Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LGB Gartenbahn
von Miwu (Gast)
kennt jemand eine Pendelzug steuerung auf Atmel Basis?
Pendelzugsteuerung in Kurzerklärung:
Modellbahn hält an Punkt A nach einstellbaren Aufenthalt fährt die
Modellbahn zurück nach Punkt B und hält. Nach Aufenthalt wieder zurück
nach Punkt A usw.
Wäre super wenn jemand einen Link oder Schaltung hätte.
Michael
von unscheinbarer WM-Rahul (Gast)
Hast du schon Ahnung von Controllern und Elektronik?
Ganz einfach: 2 Lichtschranken, 1 Controller + 2 Relais + entsprechende
Treiber
Mit den Lichtschranken stellt der Controller die Postion des Zuges fest.
Die 2 Relais sind so geschaltet, dass der Strom umgepolt werden kann.
Einziges Problem: Märklin mit seiner Wechselstrom-Bahn...
von Tobias H. (Gast)
Märklin ist da wie gesagt, etwas komplexer. Digitaltechnik sowieso
nochmals um ein wesentliches.
Wenn du aber Gleichstrom fährst, dann ist o.g. Lösung gut. Anstatt der
Lichtschranke kannst du auch 'nen Reed-Kontakt nehmen und befestigst
einen kleinen Magneten unter der Lock. Wenn doch Lichtschranke, dann
nimm eine Reflexlichtschranke und baue sie von unten ins Gleis ein. Das
lässt sich leichter verstecken. Evtl. musst du dann noch unter der Lock
ein bisschen Alufolie anbringen.
von Miwu (Gast)
die Sache ist die das ich nach Plan löten kann, die ganze Geschichte
soll ein Weihnachtgeschenk für meinen "alten Herrn" sein. Der würde sich
darüber freuen wie ein kleines Kind. :))
LGB (Lehmann) nutzt Gleichstrom und seine Anlage ist und wird wohl auch
Analog bleiben. :((
Hat jemand von euch nen link mit nem Plan zum Nachlöten?
Und kann man bei den o.g. möglichkeiten den Aufenthalt an den
Haltepunkten einstellen??
Habe die möglichkeit ATMEL zu beschreiben (TwinAVR+SP12).
Danke schon mal für die Antworten.
Michael
