Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eeprom so langsam?
von Matthias (Gast)
Ich hab jetzt nach 2 Tagen endlich mal hinbekommen mein Eeprom (24LC64)
zu beschreiben. Mein Fehler war dass ich nicht lange genug gewartet
habe. Laut Datenblatt braucht er zum schreiben 5ms. Das ist ja eine
halbe Ewigkeit. Was macht der so lange?
Da kann ich ja in einer Sekunde nur 200Bytes schreiben. Bei einem
64kByte Eeprom dauert das dann ja 6Minuten?
Wie lange dauert es eine Page (128Byte) zu schreiben? 5ms oder 128*5ms?
Wie kann ich herausfinden ob er noch beschäftigt ist? In dieser Zeit
generiert er kein Acknowledge. Wie kann ich abfragen ob er das bit
sendet oder nicht?
von Michael (Gast)
> sendet oder nicht?
Die Antworten stehen alle im Datenblatt !
Da das Schreiben einer 'page' genauso lange dauert, wie das Schreiben
eines Byte, ist es immer ratsam, seine Daten 'page'-orientiert zu
speichern.
von Benedikt K. (benedikt)
Such mal beim I2C Protokoll nach dem Ack Bit...
Eine Page braucht auch nur 5ms.
von Matthias (Gast)
OK, aber wie kann ich das acknowledge-bit abfragen? Ich hab dazu leider
keine Möglichkeit gefunden. Im Datenblatt steht ja nur was vom Erzeugen
des Bits z.B. im Slavemode oder beim empfangen.
von Jens B. (sio2)
KA, welchen Controller du nutzt, aber im allgemeinen sollte es im DB vom
Controller stehen, wie man welches Bit erkennen kann. Beim AVR gibts
auhc nen Interrupt dazu (dummerweise ein Int. für alle Anwendungen :( )
von Mike R. (thesealion)
Wenn du das ACK-bit nicht abfragen könntest, würde dein schreiben gar
nicht funktionieren.
Normalerweise geht es so, daß man den schreiben befehl sendet, dann
einen repeated start und die Adresse des EEPROM. So lange dieser die
Adresse nicht mit einem Ack bestätigt, ist er noch mit schreiben
beschäftigt.
von Matthias (Gast)
OK ich hab es jetzt hinbekommen. (Mega16)
Falls es jemand interessiert:
do
  i2c_start();
  i2c_write_byte(DEV_ADR);  //Sendet Geräteadresse RW=0, schreiben
} while (TWSR==0x20);   //Falls kein Ack: noch mal (siehe Datenblatt
S.189)
von Walter (Gast)
hab zwar lange nix mit I2C gemacht, aber der Code schaut strange aus,
x-Mal die Geräteadresse senden, wozu, ein Mal muss reichen.
von Peter D. (peda)
@Walter
ne, das ist schon richtig so.
Um ein ACK zu kriegen, muß man den Chip natürlich adressieren.
Alternativ kann man auch 10ms warten.
Ein anderer gern gemachter Fehler ist, kein Stop zu senden.
Das Schreiben wird nämlich erst mit dem Stop gestartet.
Mit einem Repeat-Start werden dagegen alle gesendeten Daten verworfen.
Peter
