Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafo hat primärseitig 3 Anzapfungen
von florian (Gast)
ich habe hier einen Trafo mit 3 Anschlüssen auf der primären Seite.
Ausgangsspannung ist 24 Volt. Der Widerstand zwischen den äußeren
Anzapfungen und der mittleren ist identisch. Er besteht aus 3 Knochen
und die Wicklungen sind auf dem Mittleren übereinander gelegt. Da der
Trafo schon irgendwo verbaut gewesen ist, hat jemand die kontakte mit 0
- 230 - 400 V beschriftet. Ich wäre dankbar über Informationen über
diese Bauart.
Florian
von hans0815 (Gast)
Ich könnte mir vorstellen das der Trafo sowohl für 230V als auch für
400V Eingangsspannung vorgesehen ist. Also einmal zwischen L1 und N bzw.
zwischen L1 und L2. Aber das ist nur eine Vermtung- glaub ich würde mich
nicht trauen das so anzuschließen...
von Dieter Werner (Gast)
Das ist wohl schon richtig beschrifttet, der Trafo ist wahlweise primär
an 230 oder 400V anschließbar - schau mal bei versch. Herstellern unter
Steuertrafo.
Der gleiche (Teil-)Wicklungswiderstand kan daraus resultieren, dass der
230V Teil innen liegt (und damit eine kürzere mittlere Windungslänge
hat) als der 170V Teil.
von Johannes A. (Gast)
Aus meiner Praxis tendiere ich zu dem, was Dieter schrieb.
Leg doch mal probeweise 230V auf die äußeren Anschlüsse und miss die
24V. Wenn die dann deutlich kleiner sind, nimm die inneren Anschlüsse
(sollten erkennbar sein). Die Leerlaufspannung eines Trafos ist
jedenfalls immer ein Stück über der Nennspannung.
von florian (Gast)
aha alles klar. Habs schon getestet und es funktioniert auch.
Vielen Dank und ein frohes Fest
Florian
