Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trafo, Bestimmung Ersatzschaltbild
von Stephan Hochberger (Gast)
ich habe hier vom Schrott einen 800VA Ringkerntrafo (prim 230V, sek
2*30V). Möchte den ein wenig erforschen und habe dazu einige einfache
Messungen angestellt. Mein Ziel ist zunächst mal ein einigermaßen
exaktes Ersatzschaltbild des Teils. Wenn sich alles ausgeht wirds meine
Basis für ein paar Schaltnetzteil-Experimente ...
Wäre schön wenn jemand nen Blick auf meine Messungen und
Schlussfolgerungen (sind durch => gekennzeichnet) werfen könnte und die
Plausibilität checken würde.
Unklar ist mir auch noch ob ich die Streuinduktivität irgendwie mit
einfachen Mitteln bestimmen kann. Auf der Primärseite bin ich hier erst
mal bei 20,8 mH gelandet. Aus dem Spannungsfaktor...
Die Umrechnung auf die Sekündärseite nehm ich mit dem Quadrat der
Leerlaufspannungen an (die 2 Sekundärwicklungen sollten dafür doch egal
sein)...
Anmerkungen:
Auf den Betrieb ohne Vorwiderstand habe ich erst mal verzichtet... is ja
nicht ganz gefahrlos so ein Teil.
Messungen war jeweils nur nach kurzer Betriebszeit, also alles auf
Raumtemperatur.
Die Messwerte sind alle ohne Bewertung von Toleranzen, mit
Billigmessgerät und sicher viel zu genau angegeben. Die Ergebnisse
scheinen mir aber plausibel.
Trafo magnetisch
Leerlauf mit Vorwiderstand 933Ohm
U-Netz: 233V
Uvorw: 23,6V@933Ohm
=> I = 25,3mA
Utra prim.: 214V
Utra sek.: 29,0V
=> Ztr = 8458KOhm@38,9°
=> Rfe = 10,9Kohm
=> RL = 13,5KOhm
Leerlauf mit Vorwiderstand 2,02Kohm
U-Netz: 232V
Uvorw: 44,7V@2,02KOhm
=> 22,13mA
Utra prim.: 196,3V
=> Ztr = 8870KOhm@40,8°
=> Rfe = 11,7Kohm
=> RL = 13,6KOhm
Projektion ohne Vorwiderstand
U-Netz:  230V
Utra sek.:  31,15V (Schätzung)
Rfe: 10Kohm (Schätzung)
=> Pfe = 5,3W
RL: 13,4KOhm (Schätzung)
=> L = 42,7H
=> Z = 8,01KOhm@36,7°
=> I = 28,7mA
Vergleichsdaten (tauscher-transformatoren.de, 800W Ringkern)
Spannungsfaktor 1,04 => 31,2V
Leerlaufstrom 32mA
Wirkungsgrad 97%
Trafo ohmsch (Gleichspannung)
Primärwicklung
3,2A@2,45V
=> Rprim = 0,77Ohm
=> Rsek = 28mOhm je Wicklung (Umrechnung nach Leerlaufspannungen =
(31,15/230)^2*2)
von Peter D. (peda)
Du brauchst den 50Hz Netztrafo nicht ausmessen, alle nötigen Angaben
hast Du doch schon.
Er läuft in der Regel auch noch bei 60Hz, aber dann ist Ende der
Fahnenstange.
Peter
von Schoasch (Gast)
Hi
Für die ermittlung des Ersatzschaltbildes brauchst du zwei Messungen.
Einmal eine Kurzschlussmessung und einmal eine Leerlaufmessung. Für die
Messung brauchst du ein Voltmeter, ein Amperemeter und ein Wattmeter..
so wie einen Stelltrafo.
Aber ich bezweifle eher, dass dir der Wert der Streuinduktivität usw.
wirklich was bringt. Ich denke das der einzige wirklich wichtige Faktor
denn du brauchst, der Kupferwiderstand der Wicklungen sein wird. Und den
kannst du ja ganz einfach ermessen ;-).
mfg Schoasch
von KlaRa (Gast)
Hallo Stephan,
soll das Schaltnetzteil primär- oder sekundärseitig arbeiten?
Wenn Du primärseitig schalten willst, dann beachte mal bei 230V/50Hz den
starken Einschaltstrom. Je nach Lage der Restmagnetisierung des Kerns
kann Dir eine 16A Sicherung durchgehen.
Gruss Klaus.
Danke erst mal für die Rückmeldungen, auch wenn sie mir noch nicht
wirklich weiterhelfen...
Die normalen Betriebsparameter hab ich natürlich (und das Teil ist sogar
erfreulich sparsam im Leerlauf). Aber ein 800VA-Trafo sollte zB auch
eine sekundärseitige PFC erlauben (muss ich beim Probieren/Messen ganz
einfach deutlich weniger aufpassen als bei Netzspannung).
Ich Frage mich hier zB ob ich ne zusätzliche Drossel brauch oder ob die
Streuinduktivität nicht schon reicht. Der Kern schafft logisch auch
keine 100kHz. Ne den 50 Hz berlagerte HF (= eigentlich eher NF) mit +-
5% der Stromamplitude bei 10 kHz könnte aber durchaus funktionieren (die
Trafos für den Hausanschluss machens ja vor).
Für das alles brauch ich aber einfach etwa genauere Daten...
Ich wüsste jetzt zB nicht wie ich sinnvoll zu ner guten
Kurzschlussmessung kommen kann. Bräuchte nach meinem derzeigen ESB nen
Trafo mit sekundär 34V und 125VA den ich nicht habe. Vielleicht ein
wenig interpolieren. Ich hab noch nen 24V/120VA.
Auch die direkte Messung des sekundären Wicklungswiderstandes scheint
mir eher unmöglich (wie misst man rund 30 mOhm)? Bleibt nur die
Abschätzung/Umrechnung von der Primärwicklung. Und auch hier ist ne
Widerstandsmessung per Multimeter schon nicht mehr geeignet.
Und ja, das  Teil dürfte bei direktem anschalten nen normalen
B-Automaten in mehr al 50% der Fälle ausknipsen. Ohne
Einschaltstrombegrenzung is der sicher nicht zu benutzen.
von Sven (Gast)
4-Leiter-Messung heißt das Zauberwort. Du schickst über zwei Leitungen
einen Strom von 3 A rein, über zwei Leitungen greifst Du die
Messspannung von etwa 100 mV (bei 30mOhm) ab, dass sollte jedes DMM
können.
Sven
