Forum: Platinen Große Gerberfiles durch große Kupferflächen in Eagle
von Hannes (Gast)
Ich habe eine große Platine die große Kupferflächen beinhaltet. Die
Gerberfiles werden mehrere Mb groß und das Erstellen dauert mehr als 30
Minuten.
An welchen Parametern kann ich drehen, damit Eagle die Kupferflächen
durch günstigere Wahl der Wege der Blendenbahnen erstellt?
von Alexander (Gast)
Hallo Hannes,
möglicherweise hast du die Linienstärke deines Polygons viel zu klein
gewählt, so dass die Flächen aus vielen dünnen Linienzügen
zusammengesetzt werden.
Siehe CHANGE WIDTH
Gruß,
Alexander
von Hannes (Gast)
Hallo Alexander,
deine Vermutung trifft bei mir zu. Die Linienstärke ist bewust sehr
klein gewählt. Das hat aber einen triftigen Grund. Bei den Poligonen
kommt es auf die Kapazität bzw. dem Abstand zueinander an. Deshalb muss
die Kontur sehr genau gezeichnet werden und das lässt sich mit einer
dünnen Linienstärke leichter realisieren.
Gibt es einen Trick, mit dem ich trotz kleiner Linienstärke trotzdem zu
einem akzeptablen großen Datei komme? Oder bleibt da nur die
Linienstärke zu ändern?
Hallo Hannes,
da fallen mir keine echten Lösungen sondern nur Workarounds ein:
(1) Du zeichnest ein Polygon mit einer erträglichen Strichstärke und
rechnest beim Verelegen der Polygon die Strichstärke bereits mit ein.
(2) Du legst Linien der Strärke 0 im Layer tRestrict bzw. bRestrict
dort, wo dein Polygon definiert aufhören soll. Das Polygon hält zu den
Restrict-Elementen den Isolationsabstand ein, der mit ISOLATE angegeben
wird.
(3) Dort, wo es darauf ankommt, verlegst du die Polygone absichtlich
kleiner. In einem zweiten Layer, der beim Erstellen der Gerber-Files
eingeschaltet wird, zeichnest du Rectangles, die den genauen Abstand
zueinander einhalten. Mögliche Fehler werden beim DRC aber nicht
erkannt.
Mit zu dünnen Linien wäre ich vorsichtig und würde erst mal beim
Leiterplatten-Hersteller anfragen.
Gruß,
Alexander
