Hallo zusammen weiss jemand mit welcher Art Treiber aus einem TTL Signal eines µC eine Spannung von 24V für ein Piezoventil erzeugt werden kann ohne, dass elektrische Hilfsenergie nötig wäre? Leistungstreiber? Darlingtonschaltung?Mehr Angaben hab ich leider nicht!Bin Anfänger! Vielen vielen Dank
interessant wäre, welche anschlussdaten das ventil hat. ansonsten brauchst du einen dc/dc-wander (5->24 volt) aber pass auf, dass der ausgang nicht überlastet wird (was von meinem bauchgefühl schnell geschehen dürfte, hab aber keine erfahrung mit dcdc-wandlern)
Die 24V sollten schon vorhanden sein. Ansonsten musst du dir diese Spannung erst bauen. Und dann ist das Schalten des Ventils ganz einfach. Das hier sollte dir dann helfen. Wobei Ue deine 5V vom µC sind. Und Ub sind deine 24V. Und sonst hängts natürlich vom Strom ab, wie A.K schon sagte. Musst mal raussuchen von deinem Piezoventil.
Vielen Dank für die Antwort. Ich hab leider keine weiteren Daten zur Verfügung. Es handelt sich nämlich um eine Frage von meinem Prof. Geht es auch mit dieser Schaltung (Anhang)? Mein Prof nennt es allgemein Spannungsverstärker! Danke
Ach ich hab doch eine Angabe für die Stromstärke gefunden:Piezoventil--> 25µA und 200V Danke
Sorry Henrik hab deine Antwort erst später gesehen. Was meinst du mit "Das hier sollte dir dann helfen." Ist das ein Anhang und wie greif ich drauf zu? Danke
Ja wat denn nu? 24V oder 200V? Kurzes googlen ergab, dass die gefundenen kommerziellen Piezoventile bereits ein bischen Steuerung drin enthalten haben. Oft 24V, 10-20 mA oder so. Deine 24V suggerieren dies zunächst. Die nun aufkommenden 200V passen eher zum drin enthaltenen Piezokristall selbst, also bar jeder enthaltenen Steuerung. Da würde ich ohne jede Ahnung die Finger von lassen. Zu den 24V/20mA passt am einfachsten ein UDN2981. Der hat zwar gleich 8 Stück davon, ist aber bei absolut Null Ahnung einfacher. Nur die 24V musst du dann noch irgendwo herzaubern, aus gleichem Grund sei hier ein DC/DC-Wandler empfohlen.
