Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik gnuarm + eclipse geht nicht
von Jens _. (botro)
ich habe folgendes, merkwürdige Problem:
Ich verwende gnuarm unter ubuntu um meinen LPC2148 zu programmieren. Nun
wollte ich gerne wieder Eclipse nutzen, und habe es auch entsprechend
nach Anleitung mit CDT von Zylin installiert. Soweit geht es auch. Das
merkwürdige ist nur, dass ich mein Projekt nicht compilieren kann,
obwohl dies wunderbar funktioniert, sobald ich es im Terminal mache. Der
Pfad ist also richtig, und gnuarm ansich funktioniert daher. Innerhalb
von Eclipse habe ich unter: Project,Properties,C/C++ Make
Project,Discovery Options,Compiler invocation command -> das Verzeichis
eingetragen, indem mein arm-elf-gcc und der Rest liegt, aber beim
Erstellen bringt er immer die Nachricht, dass er arm-elf-gcc nicht
finden kann.
Hat jemand ne Idee, woran es liegen kann?
von Jens _. (botro)
Falls mal jemand das selbe Problem haben sollte, ich habe inzwischen
zwei Lösungen für das Problem gefunden:
1. man gibt im Makefile den vollständigen Pfad des arm-elf-gcc an,
2. man erstellt im /usr/bin/-Verzeichnis einen Link auf arm-elf-gcc.
Beides sollte funktionieren.
Warum aber Eclipse die Einstellungen ignoriert, hab ich noch nicht
herausgefunden.
