Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BAS / Hochfrequenz-Phänomene? / Unsaubere Platine?
von mr.chip (Gast)
Hallo
Ich habe nun 3 Monate lang auf dem Steckbrett eine BAS-Grafikkarte
gebaut. Das funktioniert wunderbar, das Bild ist sauber, schwarz ist
richtig schwarz, weiss ist richtig weiss. Nun habe ich die Schaltung auf
Lochraster-Platine übertragen und plötzlich ist weiss nur noch
mittelgrau, und schwarz teilweise dunkelgrau verwaschen. Ich bin ehrlich
gesagt ziemlich ratlos, was da schief gelaufen ist.
Die passenden Signallevel (Sync/Schwarz/Weiss) werden über ein einfaches
Widerstandsnetzwerk und 2 Pins am AVR erzeugt. Ganz ähnlich also wie
beim bekannten Beispiel aus der Elektor:
http://jkdesign.de/avrproject/schematic.jpg (Anstatt zwei Widerstände
für hell-/dunkelgrau gibt es allerdings nur noch einen, der einen
Weiss-Level erzeugt (470 Ohm)).
Vermutete Ursachen:
- Sehr schlechter Lötkontakt in Reihe mit dem Weiss-Level-Widerstand.
Dieser Widerstand würde sich faktisch mit dem der Lötstelle addieren ->
höherer Widerstand -> geringerer Strom -> dunkleres Weiss. Dagegen
spricht allerdings, dass das parallelschalten von 1kOhm neben dem 470
Ohm Weiss-Widerstand nichts geändert hat.
- Hochfrequenz-Phänomene. Wobei beim BAS-Signal ja höchstens Frequenzen
bis 2 MHz vorkommen, während der Rest der Schaltung bei 16 MHz
problemlos arbeitet (2 AVRs @ 16 MHz sowie ein 8 Bit breites Interface
zwischen den AVRs, das bis ca 2 MHz getaktet ist).
Gruss
Michael
PS: Ich kann leider keinen Screenshot posten, da ich dies mit der
Digicam kaum aussagekräftig hinkriege.
von Christoph Kessler (db1uq) (Gast)
Vielleicht stimmt der Gleichspannungs-Arbeitspunkt am Monitor-Eingang
nicht. Ich würde mal probeweise einen 100uF-Elko in Reihe legen und über
Poti hochohmig Gleichspannung addieren. Auch eine Klemmdiode nach dem
Elko könnte helfen.
von mr.chip (Gast)
Hallo
Wenn der Gleichspannungsarbeitspunkt nicht stimmt, dann ist
hoechstwahrscheinlich doch auch der Sync-Pegel (= 0V) verschoben, d.h.
der Monitor kann gar nicht synchronisiert werden, das Bild wuerde kaum
mehr existieren.
Gruss
Michael
Ich hatte das Problem schon mit eienem Fernseher und Videorecorder
verschiedener Generationen, der eine noch mit 6-Pol. Videobuchse und der
andere mit Scart. Das Bild synchronisierte, war aber zu dunkel.
Anscheinend hatte man zu verschiedenen Zeiten beim selben Hersteller
unterschiedliche Auffassung über den korrekten DC-Pegel.
von mr.chip (Gast)
Hmm...aber es handelt sich bei mir um den selben Fernseher, sowie die
selbe TV-Karte. Lediglich die Schaltung ist neu auf Lochraster-Platine
anstatt auf dem Steckbrett.
