Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verlustleistung Platinennetzteil
von Signor R. (signorrossi)
ich stehe gerade auf dem Schlauch und bräuchte mal Hilfe.
Folgendes Problem:
ich habe eine Platine, auf der ist ein Netzteil:
Die Eingangsgrössen sind folgende:
Gleichspannung 12V
Ausgangsgrössen:
Gleichspannung 3,9V
Strom: 1,5A
Was mich jetzt interessiert ist die Verlustleistung und die
Stromaufnahme Eingangsseitig.
Nicht dass mich hier jetzt alle für blöd halten. Ich bin hier als Obst-
und Gemüseelektriker, da ich weder sowas gelernt noch E-Technik studiert
hab.
Trotzdem Danke für die Hilfe!
von Mike R. (thesealion)
Mit den von dir gemachten Angaben läßt sich da nicht viel zu sagen. Da
der Wirkungsgrad des Netzteils ja nicht bekannt ist.
Wenn mna einen normalen Linearregler nimmt, dann hättest du ca. 12W
Verlustleistung. Bei Schaltlreglern sind die Verluste geringer.
Danke für den Hinweis!
Das Thema Wärmeentwicklung ist bei dieser Beschaltung kritisch. Daher
soll ein Schaltregler verwendet werden.
In welchem Bereich liegt denn, unter worst case - Betrachtungen, bei der
verwendung von Schaltreglern, die Verlustleistung (oder besser: Könnte
sie liegen?)
von crazy horse (Gast)
Mach mal ein Foto von dem Gemüse.
von Aufreger deluxe (Gast)
Sagen wir mal so, mit einem Schaltregeler werden problemlos
Wirkungsgrade von >80% erreicht. D. h. du hättest eine Verlustleistung
von knapp 1,5W.
Vielen Dank!
Kann man diese 1,5W näherungsweise in eine Temperaturerhöhung umrechnen?
Vorgaben: kein Airflow, lediglich "Junction Amb ient" ohne das Volumen
des umgebenden Housings zu berücksichtigen
Ohne das Volumen zu kennen kennen, könnte man nur schätzen. Aber da ja
nicht einmal die Wärmewerte des Gehäuses bekannt sind, wird sich da
keine Aussage treffen lassen.
In einem Styropor-Karton wird es nun mal wärmer als in einer Stahlkiste.
Das stimmt, diese Frage ist bislang auch noch offen ob, und welches
Gehäusematerial verwendet werden soll. Hintergrund ist die EMV -
Sensibilität der verbauten Komponenten. Vom verwendeten uC und ASIC
kenne ich die Junction to "a m b i e n t" (Sorry, aber der Spamfilter
wirft dieses Wort raus, daher die Leerzeichen) Koeefizienten
(Wärmestrahlung). Kann man aufgrund der Verlsutleistung errechnen um
welche Temperatur sich die Stromversorgung erwärmt?
von holzi (Gast)
Das Gehaeuse ist eine wichtige Frage. Daher einen kleinen Ueberblick.
Consumergeraete sind ueblicherweise im Kunststoffgehaeuse, je nach
Umgebung geschlossen oder mit Schlitzen oder Loechern.
Industrieanwendungen haben meist Metallgehaeuse. Die Frage der Erdung,
resp Beruhrungsschutzes ist beim Kunststoffgehaeuse einfacher als beim
Metallgehaeuse. Dafuer ist die Entstoerung beim Metallgehaeuse
einfacher. Die Kuehlung ist beim Metallgehaeuse auch einfacher. Luefter
sind eine Frage der Lebensdauer und der Verschmutzung.
Zur Frage: wie erwaermt sich eine Stromversorgung ? Bei 1.5W sollte man
sich noch keine zu grossen Sorgen machen wenn das Volumen genuegend
gross ist. So ab einer Zuendholzschachtel(1.2 x 3 x 5cm), etwa.
Ja, man kann das Rechnen, mit Oberflaeche, Stroemung, Waermeleitung,
usw.
holzi
Vielen Dank für die Hilfe!
Danke ans Forum
SignorRossi
