Atmega16 TQFP, 4x 100nF von VCC nach GND direkt an den Pins (0603), 4,7k von Reset nach VCC und 100nF nach GND, 100nF von AREF nach GND. Also, Hardwareseitig scheint alles richtig zu sein. Software ist auf Minimum auskommentiert (LED an PortD blinken). Nun zum Problem: die Spannung am Reset-Pin ist meistens auf ca 1,8V und springt ab und zu auf 5V, bleibt dort für einige 10/100/1000 (immer unterschiedlich) Takte und fällt dann wieder auf 1,8V runter. BrownOut-Detektor ist deaktiviert. Was zieht den Reset runter? Danke.
... in Reihenfolge der Wahrscheinlichkeit rate ich mal wie folgt... = Kurzschluss (Verbindung) mit anderem Pin / Signal = defektes Bauteil = defekter uP
Korreliert die Spannung mit dem Blinken der LED? Hat die LED einen Vorwiderstand? Was macht die Betriebsspannung? Sven
Sven: nein, ja 200R, Glatt 5V. Falk: isch abe garr keine Spannungsregeler :) (Labornetzgerät). Klaus: das werden wir wohl nie erfahren. Ich habe den uC ausgewechselt und nun funktioniert alles. Also doch wahrscheinlich die 3. Habe nicht gedacht, dass sie so empfindlich sind, obwohl ich jetzt auch nicht sagen kann, was genau die Ursache des Ausfalls war (ESD? Temperatur?). Danke nochmals an alle.
Goldene Regel: Mikrocontroller NIEMALS ohne Spannungsregler am Labornetzgerät betreiben. Diese neigen u.U. dazu, beim Einschalten zu überschwingen. Manche tun dies sogar beim Ausschalten. Da dies um mehrere Volt über der eingestellten Spannung sein kann, reichen diese kurzen Impulse, um den Controller zu schrotten.
@Travel Rec. > Mikrocontroller NIEMALS ohne Spannungsregler am > Labornetzgerät betreiben. Diese neigen u.U. dazu, beim Einschalten zu > überschwingen. Manche tun dies sogar beim Ausschalten. Da dies um Dann sind es aber keine LABORnetzteile sondern einfach billige Krücken. You get what you pay for. MfG Falk
Da hast Du Recht, ich weiß aber nicht, was bei Herrn Nickel ´rumsteht. Außerdem weißt Du sicher selber, wie schnell man mal gegen den Spannungseinstellknopf kommt und ein Controller hat bei genügend Strom nicht allzuviel Gegenwehr parad.
...dann hätte ich es ja in der Hand - aber leider gilt oft:
"You get what Chef pays for..." :-((
Das kenne ich. Manchmal payt er aber auch ´ne Menge Kies für Sachen, die niemand je brauchen wird. Irgendwie unverständlich, was in Chefköpfen so abgeht...
"Manche tun dies sogar beim Ausschalten." Manche erwecken freilich nur den Eindruck dies zu tun, weil deren digitale Spannungsanzeige vom gleichen Strom lebt wie der Rest, und dann beim Abschalten spukt.
Naja - am Speicheroszi zeigt sich die wahre Qualität eines Strom-/Spannungslieferanten. Wir haben in der Firma mal einige Tests gemacht und nicht schlecht gestaunt. Deswegen hänge ich empfindliche Sachen wirklich nur noch mit Spannungsregler an ein (Labor-)Netzteil. Die Alternative mit Spannung von 0 aus langsam hochdrehen funktioniert bei Controllerschaltungen meist nicht wirklich, weil der Quarzoszillator oft nicht anschwingt.
Meinst Du? Was kann an einem direkt am Controller angelöteten Quarz mit 2x27pF oder einem Keramikresonator Schrott sein? Hattest Du das Problem vielleicht noch nie? Du Glücklicher! Selbst mit internem Oszillator trat das Problem manchmal auf, hauptsächlich mit dem ATMEGA8 und ATMEGA16. Die Tinys spielen in aller Regel mit.
Nimms nicht persönlich, die Oszillatorschaltung hat Atmel zu verantworten. Aber dass ein RC-Oszillator bei langsamen Hochdrehen der Betriebsspannung nicht anschwingt, halte ich für äusserst bedenklich. Die Dinger sind, bei richtiger Dimensionierung, immer schwingfähig! Vielleicht war es aber auch ein anderer Effekt. MFG Falk
Nehme ich nicht ;-). Vielleicht hatte ich ja auch Dreck im Strom. Ich werde das nochmal genau austesten.
Ich habe eben dieses BilligHobbyKellerNetzgerät. Und von den Spitzen beim Einschalten wusste ich schon, deshalb schalte ich erst das Gerät ein und stecke danach die Bananenstecker rein. Aber vielleicht hat ein Kollege das anders gemacht.
Gut, dann hätten wir doch die Erklärung. Vielleicht gönnst Du Deinen Controllern zukünftig einen eigenen Regler?
