Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Taktgenerator mit dem 4060 Probleme
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Sven (Gast)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
Hallo, ich versuche mit dem 4060 ein Rechtecksignal von 2 Hz zu erzeugen
um diese als Torzeit für eine Frequenzmessung zu nutzen - der 4060
verhält sich bei mir aber sehr sonderbar.
Meine Idee ist den Zähler / Teiler 4060 mit einem  Uhrenquarz (32768 Hz)
zu betreiben und das Rechtecksignal an Pin 3 (geteilt durch 16384)
abzugreifen. Ich habe den Quarz gemäss Datenblatt angeschlossen, mit den
Kondensatoren und Widerständen, mit einen 2,4576 MHz Quarz läuft alles
bestens, allerdings nicht mit dem Uhrenquanz 0,032768 MHz. Ich habe
Versuchsweise die Dimensionierung der Widerstände und Kondensatoren
verändert, ohne positives Ergebnis. Ebenfalls habe ich diverse 4060er
(CD4060, 74HC4060) und diverse Quarze mit 0,032768 MHz ausprobiert,
immer mit dem selben (negativen) Ergebnis - das Ozsi zeigt "komische"
Signalverläufe ebenso der Frequenzzähler.
Ich  hoffen mir kann jemand einen Tip geben, ich habe alles ausprobiert
aber es geht bei mir nicht und ich weiss nicht warum.
Danke, Sven
Autor: Falk (Gast)
lesenswert
Die 32k Uhrenquarze unterscheiden sich wesentlich in der Beschaltung
(Dimesnionierung). Ausserdem vertragen sie nicht soviel Leistung wie die
normalen Quarze.
Ich würde es mal so versuchen.
R_bias: 1MOhm zwischen Pin 10-11
R2:     10k zwisch Pin 10 und dem Quarz
C2/C3:  12 pF
Falk
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
lesenswert
Google mal nach cd4060 datasheet von fairchild. Auf Seite 3 findest du
einen Quarzoscillator mit 32,768 kHz.Ich habe vor Urzeiten die gleiche
schaltung verbaut, allerdimgs mit anderen Werten:
R an Pin 10/11 = 10M,
R pin 10-Quarz = 1M,
C1 an Pin 11 = 18 pF,
C2 = 100pF (eventuell ein 56 pF Trimmko)
Wie Falk schon sagte: Die vertragen nicht so viel Schmackes.
Autor: Falk (Gast)
lesenswert
Beitrag "quarzoszillator mit 74HC14 / 74HC04"
Das Datenblatt sieht gut aus.
Falk
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
