Ich suche gerade für mein arbeit ein Frequenz-Mischer open-core. kann jemand helfen? danke im voraus mfg Foading
Ein Mischer ist einfach ein Vierquadranten-Multiplizierer. Man multipliziert zwei Sinusschwingungen, was zu gleichen Teilen Summen und Differenzfrequenz ergibt. Spezielfall: beide Frequenzen identisch, dann kommt die doppelte Frequenz und eine Gleichspannung heraus. Oder noch einfacher ein Umschalter, der die modulierte Schwingung im Takt der unmodulierten Schwingung "umpolt", also das Vorzeichen ändert, einfachste Lösung für Modulationen mit konstanter Amplitude (FM) : ein EXOR-Gatter. Im allgenmeinen Fall benutzt man in der analogen Technik Analogschalter oder Diodenumschalter ("Ringmischer"). Nachteil ist, dass auch Vielfache der modulierten Schwingung gemischt werden - Oberwellenempfang. Im FPGA würde das also einer Vorzeichenänderung des modulierten Sinussignals im Takt des Vorzeichens des unmodulierten bedeuten.
Würde es demgemäß im FPGA reichen, einfach eine signed muliplier architektur zu benutzen und diesen mit den abgetakteten Eingangssignalen zu speisen ?
HI Chistophe und danke für die Antwort! Wird es im den Fall wie ein Modulation funktioniert? Oder wird einfach den Ausgang Signal die Produkt beide Signale sein? mfg
Am Ausgang kommt die lineare Überlagerung von Summen- und Differenzfrequenz heraus. Mit einem digitalen Tiefpassfilter muß die Summe unterdrückt werden. Eine andere Möglichkeit ist der "I/Q-Mischer" mit zwei Multiplizierern. Der Mischoszillator geht als Sinus und Cosinus auf beide. Das modulierte Eingangssignal geht auf beide Mischer. Am Ausgang werden beide addiert oder subtrahiert, dmit wird eine der beiden (Summe oder Differenz) ausgelöscht.
Es gab mal den digitalen Mischer von Harris (Intersil) HSP50110 Datenblätter und Applikationen hier: http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=HSP50110JC-52
Vielen dank Christoph, Ich fasse mal alles zusammen und sehe ob es funktioniert, falls du noch irgend welche Information in die Domäne bin ich dankbar dafür. MFG
