Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader im Router
von Jens B. (sio2)
Hi, wie kann man prinzipiell den bootloader in einem embedded System
(Router) austauschen? Ich hab zwar schon bootloader gefunden (redboot),
aber mich würde noch interessieren, worauf zu achten ist bei der
Einstellung und Konfiguration davon. Muss der Speicheraufbau (Adressen
von Flash und Ram) mit angegeben werden, little/big-endian?
Besten Dank
Jens
von Klaus (Gast)
Hä ???
Es sollte zum System eine Bedienungsanleitung oder ein Service Manual
o.ä. geben, wo das alles drinsteht.
Für "embedded system" gibt's keine allgemeingültigen Verfahren oder
Vorgehensweise oder sonstwas.
Eine Waschmaschine ist eben was anderes wie eine CNC-Steuerung oder ein
Flugbahnregler für 'ne Rakete. Das ist alles speziell.
Ausserdem braucht man eine passende andere oder neuere Version, und man
sollte sich sicher sein, daß die passt und zu diesem System gehört.
Sonst kann's passieren, daß gar nichts mehr geht und der Service des
Herstellers antanzen muss.
von Jens B. (sio2)
Für Handelsübliche Router gibts halt keine Anleitung vom Hersteller
afaik. Was es oft schon gibt sind Buildroots für die Firmware, aber
nichts für den Bootloader.
Das es Speziell ist, ist mir klar. Aber es Funktioniert nunmal
eigentlich alles nach "fast" der gleichen weise. Irgendwas wird
irgendwohin geladen und irgendwie gestartet. Da der Aufbau natürlich nie
gleich ist (ausser bei den gleichen Teilen ;) ) ging es mir ja darum
Infos zu bekommen, wie es Funktioniert, und wo man u.u. Infos herbekommt
wie man vorgehen muss. Firmware zu killen geht ja noch, die kann man
nachladen, aber den Bootloader??? Da kann man nur per jtag oder direkt
aufs Flashzugreifend was machen, was sicher noch aufwendiger ist.
von Peter D. (peda)
Ja, ist ungefähr so wie ne Wohnungseinrichtung.
In jeder Wohnung gibts Bett, Tisch, Stuhl, Klo, Herd usw.
Wo die sich aber befinden, ist überall verschieden.
Und genau so mannigfaltig sind Bootloader.
Es fängt ja schon damit an, das die verschiedenen Chips und deren
Revisionen schon verschiedene Bootalgorithmen haben. Dann noch
verschiedenen Hardware und deren Revisionen usw.
Wenn Du also wirklich fundierte Informationen zu einem ganz bestimmten
Bootloader für eine ganz bestimmte Hardware mit einer ganz bestimmten
Revision haben willst, mußt Du Mitarbeiter in der ganz bestimmten
Entwicklungsabteilung sein.
Peter
P.S.:
Wir machen es in der Regel so, daß unsere Bootloader vor dem Einlöten
gebrannt und gelockt werden. Damit sind die Geräte sehr sicher, d.h.
können nicht versehentlich totgeflasht werden.
von Jörg B. (manos)
Ganz zu schweigen davon, dass verschieden Chips verschiedene
Maschinensprachecodes haben.. Du kannst einen 6502 nicht mit Binärcode
vom 8088 betreiben.
Außerdem, was versprichst Du Dir davon den Bootloader auszutauschen? Der
hat ja sowieso keine andere Aufgabe als das neue Programm von
irgendwoher entgegen zunehmen und in den Programmspeicher zu schreiben
(Flashen). Sollte der Original natürlich nur Update über seriell
erlauben und Du willst aber per I2C updaten dann könnte sowas sinn
machen.. aber nur mit einem der speziell für die Hardware(umgebung)
geschrieben wurde.
"Ich hab hier einen Router und einen Bootloader im Netz gefunden" klingt
doch etwas zu riskant^^
Bei Atmels kann man den Bootloader übrigens ganz normal über ISP
austauschen...
