Hallo, hat zwar nicht direkt was mit uC zu tun, aber ich denke hier kann mir bestimmt jemand weiterhelfen. Hab einen Motor, der mit 230 V AC läuft. Das Teil hat zwei Wicklungen (Rechts-/Linkslauf?). Aber wenn ich Spannung auf eine Wicklung gebe, dreht er mal links und mal rechts. Wie kann ich die Drehrichtung genau festlegen? Kann man da was mit Kondensatoren machen? MfG und Danke marco
Hi Marco, Du wirst wohl ein Wechselstrom - Motor mit Hilfswicklung haben, aus einem Haushaltsgerät. Oder? Die werden in der Regel mit Kondensator betrieben. MFG
Ich schätze auch, dass es sich um einen einfachen Kondensatormotor handelt. Der Kondensator sorgt dafür, dass sich das Feld in einer Wicklung phasenverschoben aufbaut. Die Drehrichtung sollte sich ändern lassen, wenn der Kondensator in die andere Spule geschaltet wird. Jens
OK. Wie groß müsste der Kondensator denn sein? Wenn ich den Motor über eine Wicklung laufen lasse, zieht er 16 mA. Ist übrigens ein Getriebemotor mit 250 U/min.
nein die ganze sache geht anderstrum!!!! Die hauptwicklung lässt man mit sicherung am L1 und N die Kondensatorwicklung wird für rechts und linkslauf umgepolt. natürlich auch nach der sicherung. also brauchst du im endfekt 3 schütze eine für die hauptwicklung eine für nebenwicklung linkslauf eine für nebenwicklung rechtslauf. es ist auch möglich nach dem hochlauf die nebenwicklung abzuschalten jedoch sinkt dann das drehmoment. kondensatorgrösse weiß ich nicht, normalerweiße so um die 3-7µF ist auch nur für den hochlauf notwendig. habe für mich auch schon mal so einen motor genommen statt dem kondensator eine 230V Glühlampe genommen und mir daraus nen elektrischen kamin gebaut. der kondensator oder der widerstand ist nur zum start notwendig um aus dem wechselfeld ein 2phasen drehfeld zu machen. bauartbedingt hat diese art motor ein niedriges anlaufdrehmoment! also kurz gesagt nebenwicklung umpolen (drehfeld ändern)
Uli hat Recht. Aber ob der Kondensator nach dem Hochlauf entfernt werden kann, hängt auch vom Motor ab. Es gibt welche mit Betriebs- und welche mit Anlaufkondensatoren. Und auch mit beidem.
Du brauchst pro KW ca. 70 µF. So haben wir das früher mal gelernt... Werner
