Forum: Compiler & IDEs Fehlermeldung WINAVR & AVR Studio
von Marcel (Gast)
Morgen,
hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Vorweg, ich benutze die
neustten Versionen von WINAVR und AVR Studio.
Ich lege ein neues Projekt an (ein bischen Code z.B. Ports verändern)
und wenn ich dann auf BUILD drücke, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
avr-gcc.exe: installation problem, cannont exec `as': No such file or
directory
Ich habe keine Idee, wo der Fehler liegt. Im Forum habe ich mich bis
letztes Jahr durchgekämpft, aber nichts gefunden. Alte Projekte
funtionieren noch.
Danke schon mal im Voraus
von Werner A. (homebrew)
Tja, es scheint das die Datei as.exe gestartet werden soll, der Pfad
dahin aber nicht oder falsch deklariert ist.
von Marcel (Gast)
Danke schon mal für die schnelle Anrwort.
Habe eben mal im AVR-STudio geschaut -> aber wo wird denn der Pfad
deklariert bzw. wie kann ich prüfen ob dieser richtig ist.
Wenn ein Project geladen ist
Project
 - Configuration Options
   - Custom Options
      - External Tools
Im Explorer
CTRL-F
   - as.exe
Die Pfade sollten identisch sein.
Wobei ich gerade nicht verstehe warum as aufgerufen wird. Willst Du
Assembler oder C programmieren?
von Marcel (Gast)
Ich will nur C programmieren. Also unter
Project
   - Custom Options
     - External Tools
habe ich "USE WINAVR" angeklickt und die Pfade zu avr-gcc.exe und
make.exe stimmen auch (die kann man auch nicht ändern).
Es nützt auch nichts, wenn ich das komplette Projekt lösche und ein
neues Anlege.
von Marcel (Gast)
Hat denn keiner eine Idee?
von Peter S. (psavr)
Welche Windows Version verwendewst Du? Unter Vista geht WinAVR (noch)
nicht!
Ansonsten
- Alles De-Installieren
- WinAVR Version 20060421 neu installieren
- AvrStudio 4.12 und auch SP4 neu installieren
Tips: (Nicht zwingend aber können auch nicht schaden)
- Default-Pfade oder besser UNIX-taugliche Pfade ohne [Spaces] verwenden
- Beide Applikationen auf dem selben Drive installieren
Geht's immer noch nicht..?
von Marcel (Gast)
Wird mir am Ende wohl nichts anderes übrig bleiben wie neu zu
installieren. Was mich halt nur wundert, dass alte Projekte noch
einwandfrei laufen, aber nur bei neuen die Fehlermeldung erscheint. Ich
habe auch schon die make-files vergleicht und sehe keinen Unterschied.
Vielleicht hat ja jemand noch ne Idee.
Ich verwende noch XP.
Ist nicht gesagt, dass es hilft, aber einen Versuch ist es allemal Wert.
Dauert ja bloss ca. 10 Minuten, vielleicht reicht es auch, das WinAVR
und AvrStudio SP4 einfach nochmals "darüber" zu installieren.
Ist schon etwas seltsam, dass es nur die neuen Projekte betrifft,
verwendest Du einen anderen Projektpfad?
Du kannst übrigens die SvtrStudio Projekt-Dateien mit dem Internet
Explorer anschauen und vergleichen, (*.aps umbenennen auf *.xml, es sind
nämlich XML-Dateien) Vielleicht entdeckst Du den springenden Unterschied
zwischen alten und neuen Projekten?
Von Interesse ist da sicher folgender Abschnitt
- <AVRGCCPLUGIN>
- <FILES>
  <SOURCEFILE>test.c</SOURCEFILE>
  <OTHERFILE>default\Test.lss</OTHERFILE>
  <OTHERFILE>default\Test.map</OTHERFILE>
  </FILES>
- <CONFIGS>
- <CONFIG>
  <NAME>default</NAME>
  <USESEXTERNALMAKEFILE>NO</USESEXTERNALMAKEFILE>
  <EXTERNALMAKEFILE />
  <PART>at90s8515</PART>
  <HEX>1</HEX>
  <LIST>1</LIST>
  <MAP>1</MAP>
  <OUTPUTFILENAME>Test.elf</OUTPUTFILENAME>
  <OUTPUTDIR>default\</OUTPUTDIR>
  <ISDIRTY>1</ISDIRTY>
  <OPTIONS />
  <INCDIRS />
  <LIBDIRS />
- <LIBS>
  <LIB>libm.a</LIB>
  </LIBS>
  <LINKOBJECTS />
  <OPTIONSFORALL>-Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=8000000UL -O1
-fsigned-char</OPTIONSFORALL>
  <LINKEROPTIONS />
  <SEGMENTS />
  </CONFIG>
  </CONFIGS>
  <LASTCONFIG>default</LASTCONFIG>
  <USES_WINAVR>1</USES_WINAVR>
  <GCC_LOC>D:\atmel.avr\tools\winavr\bin\avr-gcc.exe</GCC_LOC>
  <MAKE_LOC>D:\atmel.avr\tools\winavr\utils\bin\make.exe</MAKE_LOC>
  </AVRGCCPLUGIN>
