Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Serieller-Verbindung zum Werbserver
von Mirko K. (hagbart)
kann mir jemand helfen.
Ich habe mir zwei Platinen von http://www.microsps.com gekauft und alles
richtig aufgebaut.
Nur der MAX is kein MAX232ACPE sondern nur CPE und der läuft bekanntlich
ja nicht mit 100nF. Aber auf meiner Microsps läuft er ohne Probleme mit
100nF.
Also Software läuft einmal 1.40 auf einem ATMEGA644 (Progen lief
einwandfrei)
Und als Referenzversuch habe ich noch einen ATMEGA32 mit der version
1.38 laufen.(Fusebits richtig gesetzt in Ponyprog)
Und nun meine Fragen:
Bei deinen versionen bekomme ich keine Verbidnung über den MAX232 und
das Ozsibild an den 100nF schaut genauso aus wie das auf der Micro SPS.
-Wie muss das Kabel zwischen AVR und PC aussehen?
-Wie kann man in der Version 1.40 die Ozsilatorfrequenz einstellen und
die Baudrate? (habe nix in der main.c gefunden)
-Wie kann man allgemein die Funktion des MAX Testen?
-Gibt es noch weitere gute und einfach Terminalprogramm ausser
Hyperterminal?
Vielen Dank schonmal im Vorraus für die Hilfe Mirko
von irgendein Rahul (Gast)
Auf der TTL-Seite den Eingang mit dem Ausgang verbinden. Wenn man dann
vom PC aus etwas schickt, sollte diese es genauso empfangen, wie er es
gesendet hat.
Wenn beim obigen Test nichts herauskommt, muß es vielleicht gedreht
werden.
>Hyperterminal?
Du meinst bessere als Hyperterminal?
In der Codesammlung "fliegt" HTerm herum, ich benutze meistens Comtest
von B&B-electromics.
Kann ich auch nicht beantworten.
Ich hab damit nichts zu tun... ;-)
Danke für die schnelle Hilfe, habe den Fehler entdeckt.
Manchmal sollte man bei den einfachsten Sachen suchen, und zwar habe ich
statt einer SUB-D 9poligen Buchse einen 9poligen Stecker drauf geplanzt
und der is ja speigelverkehrt, was die belegung angeht.
Naja mein Meister nahms gelassen und aus Fehlern lernt man ja. :-)
In diesem Sinne eine schöne Zeit Mirko.
