Forum: Offtopic Notebook startet nach BIOS Batteriewechsel nicht
von Wolfgang (Gast)
Notebook: GERICOM Webgine 1120 XL
Nachdem ich die Lithium- Batterie gewechselt habe, lässt sich das
Notebook nicht mehr einschalten. Nach dem Betätigen des EIN-
Schalttasters leuchten mal kurz (ca. 0,5s) 3 grüne LED auf und das war
es dann.
Hat jemand eine Idee, was hier zu machen wäre. (Brücke ziehen? oder
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
wolfgang
von PCler (Gast)
Es sollte einen Reset-Jumper geben, einfach mal ins Handbuch sehen und
BIOS mit neuer Batterie resetten.
Wenn das nicht hilft überprüfen ob die Batterie auch wirklich der
passende Typ ist und eventuell mal gegen die alte tauschen.
Und auch mal den Akku komplett rausnehmen und wieder einsetzen.
Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein ;)
von Matthias S. (da_user)
bei einem meiner Notebooks wird seitens des Herstellers für den einen
oder andren Fehlerfall empfohlen, den Akku rauszunehmen, und für 30sek
den Einschalttaster zu drücken (ohne Stromversorgung of course)
von Wolfgang (Gast)
Versuch 1: 1Min Einschalttaster gedrückt --> kein Erfolg
Batteriespannung gemessen --> 3V  i. O.
keine Aussage im sogn. "Handbuch", nur Fachhändler fragen
Wolfgang
von Ludwig W. (lordludwig)
mehrere möglichkeiten:
- Resetjumper suchen und Betätigen (davor alle batterien raus!)
- Alle Batterien und Akkus raus und nen Tag bis ne woche warten
- Neues Notebook
- Den Fachhändler fragen
sry für die teilweise dummen antworten, aber es ist schon spät und ich
konnte es mir ned verkneifen
von Wolfgang (Gast)
Fehler vermutlich beseitigt,
nach dem Entfernen eines 256MB Arbeitsspeicherriegels startet das
Notebook wieder.
Diesen entfernten Arbeitspeicherriegel habe ich wieder  eingebaut und
jetzt läuft alles wie früher.
Was könnte die tiefere Ursache sein, dass ein Computer bei teilweise
„defektem“ Arbeitsspeicher nicht startet?
Wolfgang
von tomek (Gast)
habe auch bios batterie gewechselt. die alte ist fast leer. mit der
neuen tut sich gar nichts am rechner. hast du irgenwelche tips?
vielen dank
geriom webboy PIII 1000, 256 RAM.
von Wolfgang-G (Gast)
evtl. mal Spannung der neuen Batterie im eingebauten Zustand messen
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
>Notebook wieder.
da gabs auch immer so einen Trick, wo man den Prozessor rausnehmen,
einen anderen einsetzten, einschalten, ausschalten, den alten wieder
einsetzten und wieder einschalten musst, damit der PC wieder ging. Das
liegt daran, weil neue (Standard-) Einstellungen (für diese Hardware)
geladen werden, wenn sich an der Hardware was verändert hat. Nach dem
wechsel zum alten Prozessor, werden auch seine Standard-Einstellungen
wieder neu geladen (CPU-Spannung,...) und es funktioniert wieder. Das
geht aber nur, wenn ein Fehler in der Einstellung der betroffen Hardware
im BIOS vorliegt.
von Paul Baumann (Gast)
Batterie rausnehmen, einschalten: Großes Geheule vom BIOS: "Hardware
Configuration Failure!" Press F1 to continue.
Jetzt NICHT F1 pressen, sondern Kiste ausschalten, Batterie wieder rein.
Kiste einschalten: Fehlermeldungen dito, aber jetzt F1 pressen. Da
spricht
er: "Loading BIOS-Default Settings" und fährt wieder hoch. Danach kann
man im BIOS seine alten Werte wieder eintragen.
MfG Paul
