Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CRC8 bis welche Datengröße sinnvoll?
Autor: Jochen Breunich (fitzefatze)
Folgendes Szenario:
Daten werden von einem Sensor an einem Microcontroller erfasst und über
eine Funkverbindung (Zigbee) zu einem weiteren Microcontroller
weitergeleitet. Dieser soll die Daten dann über RS232 zur Auswertung an
einen angeschlossenen PC weiterreichen.
Fehlerhafte Daten sollen entweder erneut übertragen oder einfach
verworfen werden. Deshalb möchte ich CRC8 zur Fehlererkennung bei der
Übertragung zum PC verwenden.
Jetzt frage ich mich aber, wie groß der Datensatz, über den die
Prüfsumme gebildet wird, für CRC8 sinnvollerweise maximal sein darf?
Konnte bisher noch keine Angaben dazu finden. In meiner Anwendung ist
die maximale Paketgröße ca.  85 Bytes (vorgegeben durch die maximale
Nutzdatengröße der Funkverbindung), die durchschnittliche aber
wesentlich kleiner, vielleicht so 10-20 Bytes (die gemessenen
Sensordaten). Reicht CRC8 dafür aus, oder sollte ich CRC16 verwenden?
Gruß,
fitzefatze
Autor: Hagen Re (hagen)
2^8 = 256 Bits.
Gruß Hagen
Hi Hagen,
kannst du mir genauer erklären, warum das so ist bzw. hast du eine
Quellenangabe für mich, wo ich das nachlesen kann?
Gruß,
fitzefatze
Autor: arc (Gast)
ganz genau kann ich es nicht, weis aber das folgendes gilt
- eine "8 Bit CRC" (ansich schon eine falsche Bezeichnung) stellt ein
Polynom dar das maximal 8 Koeffizienten besitzen kann. Wichtig dabei ist
das es im Grunde maximal 9 Koeffizienten gibt und der höchste davon wäre
immer X^8, wird aber nicht benutzt
- sollte das benutze Polynom "irreducibel" also nicht reduzierbar bzw.
teilerfremd sein dann entsteht die maximale Periode im modualren Galois
Field GF(2).
- da wir zu einem Basis 2 Glaois Field arbeiten heist dies die maximal
Periode kann 2^8-1 sein. Es ist aber schwierig solche Polynome zu
finden. Man geht davon aus das eine CRC8 minimal bis zu 2^7=128 Bits
lange Daten absichern kann. Eine CRC16 demzufolge bis 2^15. Bei größeren
Daten wird aber die CRC nicht komplett untauglich sondern nur
Teileigenschaften gehen verloren, zb. 1/2 Bit Fehlerkorrektur,Abstände
der minimalen 1 Bit Fehler reduziert sich.
Du solltest das aber nochmal genauer aus qualifizierter Quelle
nachlesen, ich hatte das vor 15 Jahren mal gelernt.
Gruß Hagen
