Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik float Variable in Bascom
von thomas (Gast)
Hi Leute,
Ich beschäffige mich erst seit ein Paar Tagen mit AVR's. Ich
programmiere in Bascom. Ich habe ein Programm geschrieben, welches mit
einem AD Wandlereingang Spannungen zwischen 0 und 5V messen soll. Das
funktioniert eigentlich auch, bis auf den Punkt, dass die Ausgaben immer
nur ganzzahlig sind. Definiert man die verwendeten Variablen als FLOAT,
kommt ne Fehlermeldung, weil er kein float kennt.
Ich glaube man braucht zur Lösung des Problems aber Fließkommavariablen.
Wie kann man sowas machen, wenn BASCOM kein float akzeptiert?
Also, falls jemand ne Idee hat, bitte melden.
Gruss Thomas
von sb (Gast)
hallo
wie wäre es mit einem blick in die Hilfe? Float kennt Bascom nicht. Ich
würde dazu eine Singel vervenden.
Zitat:
_____________________________________________________________________
Single. Singles are stored as signed 32 bit binary numbers. Ranging in
value from 1.5 x 10^–45 to 3.4 x 10^38
Double. Doubles are stored as signed 64 bit binary numbers. Ranging in
value from 5.0 x 10^–324 to 1.7 x 10^308
von Karl H. (kbuchegg)
Du bist naiv :-)
Bascom Programmierer und die Hilfe. Das ist wie Hund und Katz.
von Carsten P. (papa_of_t)
Das Float heißt Single (Oder bei Bedarf Double). Von Deinem AD bekommst
Du bei 10 bit ganzzahlige Werte von 0 bis 1023. Diese weist Du an eine
Single-Variable zu, teilst diese durch 1024 und und multiplizierst mit
ARef - fertig ist die Spannung. (ok man kann das eine Bit hin und her
noch korrigieren)
von thomas (Gast)
hi leute,
besten dank für eure tipps. Man muss natürlich single benuzen, dann
klappts.
Also nochmals besten dank.
