Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil selber bauen
von dirk (Gast)
würde gerne ein Schaltnetzteil selber bauen, welche Literatur könnt ihr
mir empfehlen?
Gruß Dirk
von Falk (Gast)
Datenblätter und Application Notes der diversen Hersteller.
www.national.com
www.ti.com
www.linear.com
Liste unvollständig.
MFG
Falk
von Jörg B. (manos)
Immer eine Frage was Du für Anforderungen stellst... Wenn Du schon eine
Gleichspannung bis 40V hast kannst Du meist die recht einfachen
Schaltungen aus den AppNotes nachbauen.
Schaltregler gibt es in Fix (z.B. LM2574/75/76-N5 je nach Leistung) oder
variabel (z.B. LM2574/75/76 N-ADJ oder MC34063A). Die externen Bauteile
liegen meist so zwischen 3-6 Stück. Der Wikungsgrad hängt teilweise wohl
auch von der Güte der Bauteile ab (Spule, Elko). Kompliziert wird es
erst wenn Du die Verlustleistung ausrechnen willst wegen Kühlkörper.
Prinzipiell kann man sagen, je höher die Schaltfrequenz ist desto
kleiner kann die Spule sein.
Hier ein Formelrechener für den MC34063A
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
von Alex Trusk (Gast)
von KlaRa (Gast)
Hallo Dirk,
basteln oder Ingenieurarbeit?
Gruss Klaus.
