Jetzt werden alle Firefox-Liebhaber sagen: Ja, wusstest du das noch nicht? Bis jetzt war ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Ding und hatte nie wirklich Probleme damit, die ich nicht selber in den Griff bekommen habe. Jetzt ist aber irgendson dämlicher Mäuseschubser auf die Idee gekommen, diverse Hotkeys einfach mal wegfallen zu lassen. Das kann nicht wahr sein! Man kann sich gegen ein Update nicht wehren (warum eigentlich nicht?), und muß dann sonen Scheiß ertragen. Tja, Herr Gates, das war einer Ihrer Kunden. Linux wird als nächstes installiert - oder zumindest Firefox. Das mußte ich mal loswerden...
Wieso kann man sich gegen das Update nicht wehren? Ich hab das automatische Update so eingestellt das ich benachrichtigt werde. Dann schaue ich was es ist, mache überall da was ich nicht haben will das Häkchen raus und klicke auf OK. Von den Updates werde ich nie wieder belästigt. Das IE7 Update hab ich gestern Abend auf diese Weise gekickt. Und Firefox hab ich schon verwendet als es noch Phoenix und Firebird hieß und davor hab ich die Mozilla Suite gehabt
>> Jetzt werden alle Firefox-Liebhaber sagen: Ja, wusstest du das noch >> nicht? sowie, dass man NIE von M$ updates für gerätetreiber installieren soll/kann!
So, ich habe jetzt Firefox 2.0. Alles was es an Firefox vorher gab, soll ja auch nioht pralle gewesen sein (es gab dazu mal einen Thread und irgendwo im Netz gab es auch was darüber). Mich hat IE irgendwie nie gefragt, ob ich mit einem Update einverstanden bin. Sobald ich dazu Zeit habe, installiere ich mir auf einem anderen Rechner mal Linux. Das wird dann die Surfkiste...
Don' change Program, change Operator.... oder anders ausgedrückt.... Problem exists between Chair and Keyboard.... Der IE ist jetzt einfach viel einfacher zu bedienen...
Wo das denn? Vielleicht für Mäuseschubser; jemand, der noch PCs ohne
Maus kennt, ist mit der Tastatur wesentlich schneller. Auch Leute, die
gleich mit der Maus angefangen haben, merken bald, dass
Tastenkombinationsfuzzis schneller sind.
Eine Tastenkombination kann man sich schneller merken als die Maus
einmal diagonal über den Bildschirm zu bewegen...;-)
Tja,.. dann wechsel dein Programm. Ist doch kein Problem, muss man immer solche Hass-Threads aufmachen? Wennst von deiner Freudin versetzt wirst oder so (die hat auf einmal viel kleinere Buttons!!), schreibst dann auch hier rein: "Voll der scheiß *schimpf.zetter.mordio*, ich hol mir jetz Angela?" ;-)
Andere Leute regen sich über andere Sachen auf...
Ich bin den IE70 auf folgende Weise wieder losgeworden (nachdem dieser beim Starten immer hing und ich zwei Stunden vergebens versucht habe das Problem zu lösen): 1.) Schauen ob es in der Systemsteuerung unter Software den Eintrag "Windows Internet Explorer 7" gibt. Falls ja deinstallieren und reboot. Falls es diesen Eintrag nicht gibt: Systemwiederherstellung machen. Dadurch gehen zwar eventuell andere Programme/Treiber verloren, man muß halt abwägen. 2.) Um den IE70 nicht wieder installiert zu bekommen folgenden Registry Eintrag anlegen: Unter [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Setup\7.0] den dword-Wert "DoNotAllowIE70" mit Wert "1". Oder Anhang benutzen. Viel Spaß mit dem IE6! Markus
Also ich finde den neuen IE7 gut! Er braucht weniger Systemresourcen und ist schneller als FireFox..! Es sind einige Dinge anderst und man muss sich halt erst daran gewöhnen, aber mit ein bisschen gutem Willen und geistiger Beweglichkeit geht das schnell! MfG Peter
Also ich bin ja normalerweise ein Verfechter von Windows und seinen Komponenten. Aber im Falle des IE7 muß ich wirklich sagen, dass die Entwicklung hier klar um mehrere Schritte nach hinten ging. Das er weniger Systemressourcen braucht, mag auf den ersten Blick stimmen. Allerdings werden die meißten Ressourcen schon beim Windowsstart geladen und viele davon braucht man NUR für den IE7. Unterm Strich verbraucht IE7 also sehr viel mehr Ressourcen, als andere Browser. Und das IE7 schneller sein soll, konnte ich bisher nicht beobachten. Kommt aber sicherlich auch auf RAM und CPU-Geschwidigkeit an. Den einzigen Vorteil bei IE7, den ich zur Zeit sehe, ist, dass IE7 definitiv alle Webseiten korrekt anzeigen kann. Es gibt immer wieder mal einige Seiten, die z. B. Firefox nicht richitg anzeigt, und da hilft nur IE7.
Das hatte ich sogar bei einer selbst erstellten Website. Die hat sich
ein professioneller Webdesinger angegeguckt und meinte nur "Du musst den
Tag da auch noch schliessen!"
Im IE wurde sie wunderbar angezeigt, Firefox wollte ein paar Sachen
einfach nicht anzeigen. Eine Änderung am HTML-Code (bin ja nur ein
halber Inder - also nicht perfekt in HTML), und Firefox zeigt die Seite
auch richtig an.
Es liegt also nicht am Browser, sondern am HTML-Code...
Bei Firefox vermisse ich ein paar Sachen, die mir beim Explorer ans Herz
gewachsen sind - damit werde ich aber leben können...
Das eine Seite im IE anders aussieht als im Firefox liegt aber nicht daran das der Firefox es falsch anzeigt sondern das die Seite an die Fehler im IE angepasst ist. Schau dir mal beliebige Scripts zb von diversen CMS an. Da findet man überall Anpassungen (Stichwort Browserweiche) für den IE. Ich hab auch das Problem das meine Seite bei allen Browsern so angezeigt wird wie ich es gern hätte und wie es vom Programmieren her gedacht war, nur der IE zickt rum. Wenn ALLE Webdesigner W3C konforme Webseiten ohne Browserweiche erstellen würde sähe der IE(6) ziemlich alt aus.
Keiner hier, der Opera benutzt? Na gut, dann bin ich der Einzige. Seit Opera9 ist IE für mich keine Thema mehr. Das lästige Abkacken während des Surfens hat somit ein Ende!
>Das eine Seite im IE anders aussieht als im Firefox liegt aber nicht >daran das der Firefox es falsch anzeigt sondern das die Seite an die >Fehler im IE angepasst ist. Es lag nicht daran, dass die Seite auf den IE optimiert war, sondern dieser etwas fehlertoleranter ist/war.
Kapierts endlich. Das hat nix mit Fehlertoleranz zu tun. Die Fehler im IE haben nicht nur Namen sondern sogar eigene Einträge bei Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_box_model_bug http://en.wikipedia.org/wiki/Browser_sniffing
>Kapierts endlich.
Komisch, dass bei meiner Website der Fehler bei mir bzw. meiner Seite
lag und der IE den Fehler einfach ignoriert hat, Firefox dagegen nicht.
Somit ist der IE für mich fehlertoleranter.
Dass er an anderen Stellen seine Probleme hat, mag ja sein.
Firefox legt(e) aber mehr Wert auf korrekten HTML-Code (mehr als das
braucht man ja auch gar nicht; passt auch gar nicht in den
Siteplayer...)
> Komisch, dass bei meiner Website der Fehler bei mir bzw. meiner Seite > lag und der IE den Fehler einfach ignoriert hat, Firefox dagegen nicht. > Somit ist der IE für mich fehlertoleranter. Ich wechsel demnächst meine Rechtschreibprüfung. Meine aktuelle zeigt mir einfach zu viele Fehler. Es gibt da eine, die ist viel toleranter...
Ist schon seltsam wenn man einer Software vorwirft korrekt zu arbeiten.
Alles scheiße alles dreck - eine bombe alles weg! meine meinung lautet bzw. mein senf schmeckt so: opera ist sau lahm und schmiert gerne ab (nein, nicht nur auf meinem rechner). zeigt zudem sehr viele seiten nicht korrekt an. firefox schmiert auch gerne ab (nein, nicht nur auf meinem rechner) und lahmt den rechner. IE is für mich optisch, von der bedienung und von den features einfach nur schrott. trotz alledem firefox. aus meiner sicht immer noch das geringere übel. meine ausdrucksweise sei hier mal egal...
Ich surfe gerne mit Oprea. Dank der Mousegestik kann man superschnell surfen. Mousegestik gibt es mittlerweile zwar auch für Firefox und den IE7 (sind sogar gleich, also kein umgewöhnen), mir ist Opera trotzdem sympatischer. Opera langsam?!? Kann ich nicht behaupten, im gegenteil. Was allerdings ein wenig nervt, ist die Tatsache das es Seiten gibt im Opera nicht funktionieren. So zum Beispiel Online-Banking. Dafür braucht man dan wieder den IE. Leider kann der IE die Site fürs Online-Banking der SEB nicht leiden da er diese für nicht vertrauenswürdig hält. Alle versuche das zu ändern endeten damit das der IE7 sich aufhängt, wie so oft. Ist aber nicht die einzige Site, der Routenplaner bei t-online geht auch nicht, zumindest nicht bei mir. Mal sehen wann der erste Patch für den IE7 rauskommt... Bin zwar kein Freund von Problemberichten, aber die beim IE sende ich fast täglich.
> Bin zwar kein Freund von Problemberichten, aber die beim IE sende ich > fast täglich. Und, hilft es was? Reine Neugier - bekommt man eigentlich Feedback auf solche Fehlerberichte? Ich habe mich noch nie getraut, einen zu schicken. Man weiss ja nicht, was da an sensiblen Daten drin stecken könnte. Ich benutze Seamonkey unter Windows und Linux. IE6 brauche ich leider noch, um den Telekomiker-Router (Sinus 154 DSL Basic 3) zu konfigurieren. Der treibt's nur mit IE, so ein Sch*iss. Wenn da wer einen Tipp hat, bin ich echt dankbar.
Ja es hilft was. Hab schon das eine oder andere Patch bekommen nach dem ich mich sonst dumm und dämlich gesucht hätte. Und nach dem Patch/Bugfix war es eigentlich immer gut.
Danke für die Antwort. Das hätte ich M$ so nicht zugetraut. Dachte bisher, die Berichte enden im Schwarzen Loch und dort lachen sich einige kaputt ;-)
Hallo, seit dem ich IE7.0 habe, fährt mein PC beim runterfahren zwar runter, startet aber direkt wieder neu!? wer kennt dieses Problem und kann mir weiter helfen? Im voraus schon mal Danke!!! Gruß obelix
In Sachen IE7 gibt es noch kein Bugfix oder Update...... Mal sehen wie lange das dauert
