Forum: Compiler & IDEs 100ms Takt mit 16Bit Timer
Autor: Michael Korb (michaelkorb)
Für mein aktuelles Projekt benötige ich einen möglichst genauen 100ms
Zyklus. Ich setze den Atmega128 ein mit einer Taktfrequenz von 7,372800
MHz. Demnach kommt nur ein 16Bit Timer mit Vorteiler 1024 in Frage, der
bei Erreichen des Vergleichswertes von 720 einen Compare-Interrupt
auslöst. Trotz eingehender Studie der Datenblätter und zahlreicher
Versuche will es einfach nicht gelingen. Mit einem 8Bit Timer war ich
bereits erfolgreich, der 16Bit will einfach nicht das tun was ich will.
Irgendein Flag sitzt wahrscheinlich falsch.
// 16-Bit-Zähler initialisieren
void initZyklusTimer()
  TCCR3B = (1<<CS30) | (1<<CS32);  // Vorteiler 1024
  TCCR3C = (1<<FOC1A);    // Output Compare Match
         // Comparewert
  OCR3CH = 5;
  OCR3CL = 80;
  ETIMSK = (1<<OCIE3A);  // Match Interrupt Kanal A
  ETIFR = (1<<OCF3A);
// Interrupt-Routine Timer 3 CompareMatch Kanal A
ISR (TIMER3_COMPA_vect)
Wer kann helfen?
Autor: johnny.m (Gast)
Wenn Du einen 100ms-Takt brauchst, dann musst Du auch dafür sorgen, dass
der Timer, wenn die 100 ms um sind, also der Compare-Wert erreicht ist,
zurückgesetzt wird und bei 0 wieder zu zählen anfängt. Du musst ihn also
im CTC-Modus betreiben. Den musst Du allerdings nach Datenblatt
einstellen, das macht der Timer nicht von allein...
Autor: Martin (Gast)
Was geht denn nicht? Wird die ISR nicht angesprungen, stimmt das Timing
nicht...?
> OCR3CH = 5;
> OCR3CL = 80;
Was soll das denn?
1.: Wenn Du mit WINAVR-C programmierst, solltest Du zum Zugriff auf
16-Bit-Register auch die in der Headerdatei definierten 16-Bit-Register
benutzen, allein schon wegen der korrekten Reihenfolge beim Zugriff,
über die Du Dir dann keine Gedanken mehr machen musst. Also anstatt
OCR3CH und OCR3CL einfach OCR3C nehmen. In diesem Fall ist die
Reihenfolge allerdings tatsächlich (zufällig?) richtig...
2.: 5*256 + 80 = 1360. Und das ist definitiv nicht gleich 720! Ich weiß
nicht, was Du da gerechnet hast, aber so stimmts definitiv nicht. Und tu
Dir selbst und anderen einen Gefallen und benutze beim getrennten
Schreiben von Low- und High-Byte keine Dezimalzahlen. Am besten aber
erst gar keine getrennten Zugriffe, zumindest nicht dann, wenn es die
Möglichkeit gibt, die 16-Bit-Register als solche anzusprechen (siehe 1.)
3.: Fazit: Wenn es laufen soll, dann Timer im CTC-Modus betreiben
(Tabelle im Datenblatt gucken, WGM-Bits korrekt setzen) und schreiben
OCR3C = 720;
Dann klappts auch mit den Nachbarn...
Ach ja, mit der 720 kriegste übrigens auch Probleme. Das OCR3C kann
nicht direkt als TOP-Wert der CTC verwendet werden. Außerdem würde der
Pin OC3C mit dem Wert nur alle 100 ms umgeschaltet, was eine Periode von
200 ms ergäbe. Also sinnvolle Vorgehensweise: CTC-Modus mit OCR1A oder
ICR1 als TOP. In das TOP-Register die 720 reinschreiben, OCR3C mit
1/2*720 = 360 beschreiben und den Pin entsprechend konfigurieren. Dann
sollte es funktionieren und Du hast einen echten 100ms-Takt.
Upps, muss oben natürlich "OCR3A" und "ICR3" heißen. So langsam werde
ich wach...
Vielen Dank Leute,
der entscheidende Fehler war der CTC-Modus, den ich nicht eingeschaltet
hatte. Mit dem hier funktioniert es:
  // CTC mit OCR3A als TOP, Vorteiler 1024
  TCCR3B = (1<<WGM32) | (1<<CS30) | (1<<CS32);
  OCR3A = 720;
  ETIMSK = (1<<OCIE3A);  // Compare Match Interrupt Kanal A
  ETIFR = (1<<OCF3A);
Bei 7,372800 MHz und Vorteiler 1024 ergibt sich ein Comparewert von 720
für 100ms.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Hallo Michael,
wenn es sich vermeiden lässt, solltest du nicht unbedingt den CTC-Modus
verwenden. Aus dem einfachen Grund, das du den Timer dann nur für genau
diese eine Aufgabe verwenden kannst. Die bessere Lösung wäre, deinen
OCR-Wert irgendwo als Konstante zu definieren und bei jedem
Compare-Interrupt das OCR um diese Konstante zu erhöhen. Funktioniert
einwandfrei und du kannst den Timer auch für den zweiten
Compare-Interrupt, sowie den Überlauf verwenden. Wenn du ihn sonst aber
überhaupt nicht verwendest, ist das natürlich nicht unbedingt notwendig.
