Möchte einen 1.5 kw drehstrommotor in sternschaltung 380V mit 3-4 unterschiedlicher drehzahl betreiben. Frequenzumformer ist zu teuer. Darf höchstens 150 Euro kosten. ´Gibt es dafür einen Stufenschalter oder etwas ähnliches denich einbauen kann.
Bei Ebay ab 50 Euro. Das liegt in deinem Limit. Ohne FU geht das nicht wirklich.
Wenn der Motor ein Asynchronmotor ist, kann man mit der Spannung was machen. Der Schlupf ist abhaengig vom Drehmoment und der Spannung. Dh mit tieferer Spannung hat man mehr Schlupf. holzi
naja mit der spannung kanst du spielen, vorausgesetzt, die belastung ist inetwa konstant, sonst kanste dies ohne FU vergessen...
Kommt auf den Motor an. Es gibt z.B. die DahlanderSchaltung, mit der kann man mehrere Drehzahlen erreichen, benötigt aber einen speziell dafür ausgelegten Motor. Ansonsten Motoren mit mehreren Wicklungen mit verschiedenen Polzahlen.
