Forum: Compiler & IDEs Problem mit Fuse/Lockbits
Autor: Johannes (Gast)
Hallo liebe Leute!
Habe gestern mal mit GCC in AVR-Studio herumexperimentiert. Habe mal
eine kleine if-Anweisung geschrieben, die die Zustände von Tastern
abfrägt (in einer Endlosschleife), und demnach dann LEDs leuchten lässt,
was auch prima funktionierte.
Als nächsten Schritt wollte ich dann einen Timer (Timer0) starten. Doch
da hat es zwar keinen Compiler-Fehler, sondern einen Denk-Fehler
gegeben, konnte ihn bisher noch nicht beseitigen.
Falls ich es künftig auch nicht hinbekomme, bin ich wieder auf euer
erfahrenes Wissen angewiesen ;-)
Nun zum eigentlichen Problem. Ich habe zum Programmieren nun den
AVRISPmkII. Funktioniert ebenso super.
Nur habe ich gestern an den Fusebits eingestellt, dass ich einen "int.
OSC" (internen Oszillator) mit der Frequenz von 1 MHz nutze. Danach habe
ich auf "Program" geklickt. Nichts tut sich mehr an meinem Board (alle
LEDs aus, die vorher alle an waren). Es kommt in AVR Studio eine
Fehler-Meldung -übersetzt-, dass die ISP-Frequenz 1/4 so groß sein
soll.......jeder kennt die Meldung.
Bei der ISP Frequenz ist jedoch 250 kHz eingestellt. Ist also eindeutig
ein Viertel von der int.-Osc-Frequenz.
Wofür steht in den Lockbits bei den verschiedenen zu einstellenden
Frequenzen und "Frequenzquellen" (sprich intern oder extern) immer eine
Verzögerung oder was das ist (64ms, ...)??
Vielen Dank für euere Antwort(en)!
Autor: Stefan (Gast)
Lockbits sind Fuses, die verhindern, dass der µC ausgelesen werden kann.
An der Stelle mit den Frequenzen haben die nichts zu suchen. Ansonsten
müsste das en detail im Datenblatt erklärt sein.
Du meinst vielleicht die Bits, die definieren, wie schnell eine
Taktquelle "hochfährt". Die Taktquellen brauche je nach Aufbau mehr oder
minder lang, bis eine stabile Frequenz vorhanden ist.
na gut...
aber wie behebe ich mein Problem??
danke!
Zuwenig Infos...
"Jungs, ich habe bei dieser Schaltung mit einem At... (s. Anhang ?)
diese Fuses gesetzt (s. Screenshot ?) und habe jetzt das Problem, dass
ich mit dem AVRISP mkII trotz niedriger ISP Frequenz von 250 kHz (und
niedrigeren Frequenzen ?) nicht mehr ISP machen kann (AVR Studio meldet
1/4 Frequenz benutzen...). Kann mir jemand helfen?"
Autor: J. p. R. (Gast)
Welchen AVR nutzt du?
Die meisten laufen schon ab Werk mit 1MHz. Vielleicht hast du ihn auf
1MHz runtergesetzt und die CKDIV8 Fuse nicht beachtet?!
Probier mal die niedrigste einzustellende ISP Frequenz aus.
Wahrscheinlich läuft dein AVR jetzt mit 1MHz, geteilt durch 8 (CKDIV8) =
125kHz, davon 1/4 ISP (besser ist immer 1/6) wäre was um 31kHz!!
Aber es gilt: mehr Infos für uns, bessere Hilfestellung für dich!
Nachtrag:
Aber wenn die LEDs nicht mal mehr angehen (sollten sie, egal welche
interne RC Oszillatorfrequenz du eingestellt hast), ist es wohl am
wahrscheinlichsten, dass du den AVR auf externe Taktquelle gestellt hast
(in diesem Falle aus die Maus).
Autor: Joe Die (kosmonaut_pirx)
hallo,
na mach ihm man nicht angst :)
aber stefan hat recht, zu wenig input. welchen wert hast du in die fuses
geschrieben (bzw. was hast du angeklickt)? nein, nicht ".. jeder kennt
die meldung". habe ich's übersehen oder hast du schon was zum
mikrocontroller gesagt (typ ?)
bye kosmo
