Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer/PWM für kurze Impulslänge auf lange Periodendauer
Autor: Thomas (Gast)
sorry für den etwas langen Betreff, wußte aber nicht,wie ich's besser
umschreiben könnte. MeinProblem ist folgendes:
Ich möchte bei einem ATTiny26 die beiden PWM Ausgänge nutzen. Das zu
erzeugende Signal soll eine Periodendauer von 20ms haben und von 0,8ms
bis 2,2ms high Pegel liefern.
Ich wollte nun mit möglichst hoher Präzision (Auflösung ca. 0,02ms) die
Pulsdauer variieren. Bisher habe ich das Problem, dass die integrierten
Timer nur 8bitter sind, ich also bei 20ms Gesamtlänge eine Auflösung von
bestenfalls ~0,08ms erreichen kann. Gibt es eine Möglichkeit, die
Hardware PWM etwas aufzubohren oder hilft da nur die Lösung per
Software?
Frohes Fest
Thomas
Autor: johnny.m (Gast)
Und was soll nach den 20 ms passieren? Das von Dir beschriebene Signal
ist ja nicht periodisch...
H     -------------
L ---0,8
2,2----------------------------------------------------20
...und dann? Wenn das selbe Signal dann direkt wiederholt werden soll,
dann kannst Du den H-Impuls auch nach links bis auf Null schieben...
H -------------
L 0
1,4--------------------------------------------------------20
...weil da sonst eh keine Flanke ist und einfach einen 1,4 ms langen
Impuls erzeugen. Das ganze dann nach 20 ms wiederholen. Aber ich vermute
mal, Du willst was anderes...
Upps, da hats die Zeilen umgebrochen...
Sollte eigentlich so aussehen:
H     -------------
L ---0,8         2,2---------------------------------------------20
bzw.
H -------------
L 0          1,4-------------------------------------------------20
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Das gewünschte Timing stinkt schon sehr verdächtig
nach einem Servo-Timing :-)
Durchsuche mal das Forum. Servo Ansteuerungen sind
ein Dauerbrenner.
Autor: Stefan Gemmel (steg13)
ist damit gemeint
A. Ausgang OC1A und OC1A\
B. Ausgang OC1A,OC1A\,OC1B,OC1B\
Im Fall A hätte man ja einen Timer übrig.
Lässt sich eigentlich der Ausgang Timer1 als externer Takt Timer0
zuführen?
Autor: AVRFan (Gast)
Er will eine PWM mit folgenden Eigenschaften:
● Alle 20 ms soll der Pegel für eine kurze Zeit t auf High gehen
  --> Periodendauer = 20 ms
● t ist variabel und soll Werte zwischen 0.8 ms und 2.2 ms annehmen
können
  --> 0.8 ms <= Pulsdauer <= 2.2 ms
● die Wahl von t soll in Schritten von 0.02 ms erfolgen können
  --> Pulsdauer-Auflösung = 0.02 ms
Wegen der 8-Bittigkeit der Hardware-Timer wird er um eine
Software-Lösung wohl nicht herumkommen.  Aber da ein mit 8 MHz
getakteter AVR während 0.02 ms immerhin noch ca. 100 Instruktionen
abarbeiten kann, sollte das machbar sein.  Zeitverschwendender Code ist
da (= im Interrupthandler) dann allerdings fehl am Platz.
Ach so...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Vegiß die PMW, nimm die set or clear Pin on compare Funktion.
Alles, was über 256 ist, zählst Du dann im Interrupt runter, bis dann
der Pin im nächsten Compare gesetzt werden darf.
Etwas tricky wirds, wenn das Compare knapp nach dem vorherigen Interrupt
kommen soll, da muß man dann schon vorher den Comparewert verkürzen, so
daß noch Zeit für den Interrupthandler übrig bleibt, um die Pinrichtung
fürs nächste Compare umzusschalten.
Z.B. 257 = 256 + 1 wäre zu knapp, also dann einfach auf 129 + 128
aufteilen.
Peter
danke erstmal für die zahlreichen Antworten. Die Fragestellung war wohl
ein bischen konfus. So wie's der AVRFan erkannt hat stimmt's. Und ja,
das Signal ist im Prinzip genau wie das für Servos, soll aber einem
anderen Zweck dienen.
Naja, und so wie's aussieht werde ich dann wohl doch ein paar Zeilen
Code mehr schreiben.
Euch allen ein frohes Fest
Thomas
