Hallo, ich besitze ein Benchscope und ein Multiscope der Firma Wittig. Ich hab jedoch kein RS232 Kabel zur Verbindung mit dem PC. Da die Geräte auch nicht mehr hergestellt werden, komme ich nicht mehr so leicht an solch ein Kabel ran. Hat hier zufällig jemand sowas und kann mir die Belegung des RJ25 Steckers schicken? Das wäre mir eine große Hilfe! Gruß, Christoph
Hi Cristoph, meinst Du jetzt das Verbindungskabel für Software-Updates (liegt jedem Benchscope beim Kauf bei) oder das Verbindungskabel für die PC-Software? Letzteres kann man meines Wissens nach immer noch käuflich erwerben. Und ist das beim Benchscope nicht ein RJ12-Stecker? LG, Unfuture.
Hi Unfuture, erstmal herzlichen Dank für die Antwort! Ich wußte bisher nicht, daß es 2 verschiedene Kabel gibt. Dachte, es wäre das Gleiche. Aber eigentlich bin ich nur an dem Kabel für Software Updates interessiert. Dieses besitze ich leider nicht. Habe die Geräte gebraucht gekauft, jeweils ohne das Kabel. Mir würde also schon die Belegung dieses Kabels reichen. Kann sein, daß es ein RJ12 ist. Es hat 6 Pins am Multiscope. Viele Grüße, Christoph
Hi Christoph, es könnte gut sein, dass die Kabel intern die gleiche Belegung haben. Das PC-Software-Kabel ist aber galvanisch vom Scope getrennt, von daher dürfte das Ausmessen dieses Kabels etwas komplizierter werden... Momentan bin ich leider nicht in der Nähe des Kables, aber gleich nach Weihnachten kann ich Dir die Pinbelegung des Software-Update- Kabels ausmessen und dann hier reinstellen, sofern nicht jemand anderes hier ein solches besitzt und vor mir dazu kommt. LG, Unfuture.
Hi Unfuture, das wäre super! Ich werd dann hin und wieder die nächsten Tage hier vorbeigucken. Frohes Fest! Viele Grüße, Christoph
Hi Christoph, hier ist die Pin-Belegung von meinem Kabel: http://img226.imageshack.us/img226/3449/pinbelegungbenchscopeuz2.jpg Jo, frohes Fest =))) Viel Erfolg, Unfuture.
Hi Unfuture, vielen Dank für die Mühe! Leider läuft das Kabel noch nicht erfolgreich. Ich kann zwar hin und wieder eine Verbindung herstellen, jedoch bricht sie nach kurzer Zeit wieder ab. Ein Firmware Update ist auch nicht machbar. Es bricht auch nach kurzer Zeit ab. Jetzt bin ich ratlos... Bei Wittig antwortet auch niemand auf meine Mails. Auf Support von da kann ich wohl nicht mehr hoffen.
Hi Christoph, schwer zu sagen woran es liegt. Werden denn sicher Daten bidirektional übertragen und kommt der Abbruch dann mitten im Transfer oder bricht er zu einem Zeitpunkt ab, zu dem du noch nicht sagen kannst ob die Kommunikation bidirektional stattgefunden haben muss? Dazu könnte ein Portmonitor hilfreich sein (www.sysinternals.com). Es könnte auch am Kabel liegen (zu lang, schlecht gecrimpt, miese Stecker) oder aber auch an der seriellen Schnittstelle in Deinem PC. Zuletzt kann es natürlich auch am Benchscope liegen. Ich habe mit einem Asrock-Mainboard ziemliche Probleme mit meinem Funktionsgenerator gehabt - ständig Timeouts - und fahre meine ganzen Geräte schlussendlich über diese Standard-USB-Seriell-Schnittstellen (Prolific-Chipsatz). Damit habe ich keine Probleme mehr, obwohl man diesen Adaptern ja eher nachsagt, dass sie zu Problemen führen können... Ich habe das Kabel noch ein zweites Mal durchgemessen, also vermessen habe ich mich bestimmt nicht, der RJ12-Stecker zeigt im Bild mit der Nase nach unten, das sieht man eventuell etwas schlecht.
Hallo Unfuture, Kabel/Stecker hatte ich auch im Verdacht. Aber die Verbindung, Belegung und die Leitungswiderstände waren alle in Ordnung. Ich habe jetzt mal auf einem alten PC Windows 98 installiert. Damit geht die Übertragung etwas besser. Zwar hat es auch viele Versuche und Abbrüche gebraucht, aber irgendwann lief das Update dann ganz durch. Jetzt rühre ich nix mehr an! :) Ich vermute, daß es irgendwie am Gerät oder an dem PC liegt. Vielleicht auch an Störungen, die aufs Kabel wirken. Das werd ich wohl nie rausfinden. Aber Hauptsache, es hat geklappt! Ich bedanken mich also sehr für Deine Mühe und wünsche Dir alles Gute für das kommende Jahr! Viele Grüße, Christoph
Alles klar, freut mich das es doch noch geklappt hat. Ich wünsche Dir ebenfalls einen "guten Rutsch"... Unfuture.
