Hallo Forum Ich hab grad ein einfaches Programm geschrieben das den A/D Wandler eines ATMEGA 168 initialisiert und das Register Ausliest. Wie kann ich im Debugger des AVR Studios eine Eingangsspannung "simmulieren"? um zu sehen ob das Proramm so funktioniert wie ich mir das vorstelle Danke im Vorraus für Eure Antworten mfg Peter
> Wie kann ich im Debugger des AVR Studios eine Eingangsspannung > "simmulieren"? Gar nicht. Der AVRStudio-Simulator unterstützt keine ADC-Funktionen.
Also ich hab das mal so hier gemacht Du gehst in den I/O-View des AVR-Studio, erscheint, dann an der gleichen Stelle wie die Dateinamen. Suchst dir die entsprechenden Register ADCH und ADCL und klickst dir gewünschte Werte rein. Das machst du am Besten einen Schritt bevor darauf lesend zugegriffen wird.
hallo Danke für die schnellen Antworten. Schade dass man keine Spannung am Port Simmulieren kann. @Michael: Danke für den Tip werde mein Problem dann wohl auch so lösen. Hatt jemand zufällig gerde das Datenblatt des 168? Wo muss ich die Spannung dann Anlegen damit ich es wenigstens am Bord testen kann? mfg
Vielleicht baut die Helmut Wallner sowas in HapSim ein http://www.helmix.at/hapsim/ Frag ihn doch mal
