Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kleiner mobiler (Thermo-)Drucker für einfache Ansteuerung
von Philipp B. (philipp_burch)
ich bin auf der Suche nach einem schön kleinen Drucker, den man an einen
Microcontroller anschliessen kann. Das Ding sollte nach Möglichkeit
nicht zuviel Leistung verbraten, damit er auch mit Batterie/Akku läuft.
Von der Qualität der Ausgabe her gibt's keine hohen Anforderungen, so
200px Auflösung bei einer Breite von 5-10cm reichen dicke. Allerdings
sollte er möglichst klein sein, daher entfällt ein normaler Drucker.
Vielleicht kennt Ihr die Drucker, die teilweise in Messgeräten oder
solchem Zeugs eingebaut sind, sowas in der Art suche. Einen uralten
"Nadeldrucker" in der Grösse hätte ich noch, aber der eignet sich eher
nicht dafür. Schon wegem dem Stromverbrauch.
Für den Gameboy gibt's (gab's?) ja scheinbar sowas. Wäre evtl. eine
Möglichkeit, allerdings sollte ich den irgendwie in der Schweiz bekommen
und E-Bay will ich net.
Was könntet ihr mir da sonst noch empfehlen?
Danke im Voraus und liebe Grüsse
Philipp
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Reichelt hat Etikettendrucker im Sortiment, ob die mit ´nem µC so ohne
weiteres gehen, bezweifle ich mal (USB-Anschluß...)
von gerhard (Gast)
hallo,
kann dir den Seiko DPU414 empfehlen.
akku kann eingebaut werden, verfügt über serielle schnittstelle.
ist allerdings etwas größer (kann 80 Zeichen/Zeile drucken).
gruss
gerhard
von thkais (Gast)
von Philipp Burch (Gast)
Danke für die Antworten! Leider nicht ganz das, was ich suche. Im Grunde
müsste es eher einfach ein Druckwerk, nicht ein kompletter drucker sein.
Allerdings ist sowas als Privatperson wohl mal wieder nicht einfach so
zu bekommen. Und preislich sollte das ganze möglichst unter 50€ liegen,
sonst wird das nix. Wenn man bedenkt, dass es schon ganze Tintenpisser
für den Preis gibt...
Was sind denn für Dinger in den Kassen der Einkaufsläden eingebaut,
weiss das wer?
von Hannes L. (hannes)
von Detlef _. (detlef_a)
Hallo Hannes,
willkommen, Du wurdest schon vermißt!
Beitrag "Haaanneees"
Cheers
Detlef
Hi Hannes, schön mal wieder was von dir zu hören.
Also, das sieht toll aus, was du da hast, aber du schriebst in dem
Thread ja, dass du keine mehr abgibst. Aber kann ich die auch noch
irendwie/irgendwo bekommen? Für die kurzzeitig 50W müsste sich auch was
finden lassen. Hätte nicht gedacht, dass die soviel Leistung benötigen,
aber gut, wenn nur was rauskommt ;)
> aber du schriebst in dem Thread ja, dass du keine mehr abgibst.
Stimmt... - Keine Magnetköpfe, und eigentlich auch keine Druckwerke.
Zumindest verschenke ich keine mehr.
Aber ich könnte mich dazu überreden lassen, Dir ein Druckwerk (und
notfalls noch eines als Reserve) ohne Magnetkopf abzutreten, es kommt
halt auf Dein Gebot an. Dabei denke ich nichtmal an Geld, auch
Tauschgeschäfte haben ihren Reiz. 'Ne gebrauchte (aber funktionierende)
Notebook-Festplatte ab 5 GB könnte mich z.B. dazu bewegen, Dir ein
Druckwerk zuzuschicken.
> Für die kurzzeitig 50W müsste sich auch was finden lassen.
Nunja, es kommt wohl auf das Schreibtempo an. Eine Pixelzeile braucht
drei Schreib-Impulse von je 1,5 ms (je 1/3 der Pixel, also je 144
Pixel). Das macht bei 24 V eine Stromaufnahme von um die 2,5 A (wenn
alle Pixel drucken sollen). Mit geregeltem StepUp-Wandler und dickem
Eklo sollte das zu machen sein, ein ADC kann ja die Elkospannung
überwachen und das Drucktempo beeinflussen (auf vollen Elko warten oder
Impulsdauer entsprechend verlängern).
Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen, mit den Druckwerken zu
experimentieren.
Kannst mich ja per Forum-Kontaktformular
http://www.mikrocontroller.net/user/show/30
anschreiben, dann können wir per Mail "pokern". ;-)
Beste Grüße und frohes Fest...
Hannes
Naja, zum Tauschen hab' ich net so wirklich viel brauchbares. Einen
kleinen 5-Port Ethernet Switch (10/100MBit/s) hätte ich da, den ich
nicht brauche. Oder einen grafischen TI-Taschenrechner (TI-92 oder
TI-85). Mit Notebook-HDs kann ich leider nicht dienen.
Könnte ich mal das Datenblatt von den Dingern sehen? Insbesondere die
Ansteuerung würde mich noch interessieren.
von Sonic (Gast)
Hätte im Geschäft noch so 'nen Notebook-Drucker 'rumliegen (20€). Ist
ein 'Balken' von ca. 6x6cm, A4 Breite. Mit Netzteil oder Akkubetrieb.
Komme allerdings erst am 8.1. wieder ins Geschäft, falls du Interesse
hast kannste ja mal deine email-Adresse posten, dann schick' ich am 8.
genauere Angaben.
von OlafK (Gast)
Im Mediamarkt an der Kasse lagen gestern noch Drucker zum Beschriften
rum für ca. 20 Euro. Also solche Teile mit denen man über eine Tastatur
wie beim Taschenrechner einen Text eingeben kann und der wird dann auf
einen weißen Klebestreifen gedruckt. Dabei gibt es verschiedene
Schriftgrößen und jede Menge Komfort und natürlich mit Batterien und
passt in eine Hand. Sollte sich leicht ansteuern lassen. Man braucht ja
nur die Tastatur durch eine Ansteuerung ersetzen.
Ist nur eine Idee und der Preis natürlich attraktiv.
Grüße
Olaf
Hier das Datenblatt zum Druckwerk,
und das Datenblatt zum verwendeten Motor...
Netzwerk-Hub kann ich leider nicht brauchen...
@Sonic:
A4 ist leider etwas gross. Falls ich aber nix anderes finde, werde ich
darauf zurückkommen, dann können wir vlt. was aushandeln, ok?
@OlafK:
Ist das so einer um so schmale Klebestreifen (ca. 1cm) auszudrucken,
oder für Breitere? Wie gesagt, so 200px in der Breite wären ideal. Aber
ich nehme mal an, bei uns gibt's die Dinger. MM ist aber ein gutes
Stichwort, werde mich dort mal umsehn :)
@Hannes:
Hui, das gefällt mir :)
Zum Ansteuern sowas wie SPI wenn ich das Datenblatt beim Überfliegen
richtig gedeutet habe. Das wäre natürlich sehr praktisch.
Dass du den Port nicht brauchst dachte ich mir, war auch net wirklich
ernst gemeint. Spielst du oder deine evtl. vorhandenen Kinder LEGO?
Davon hätte ich noch ganz viele, unter anderem auch einiges an
Elektronik wie CyberMaster, den Truck, einen Spybot und solches Zeugs.
Vielleicht könnten wir uns damit irgendwie einigen?
Danke an alle für die Antworten!
Nunja, Lego iss nicht, bei uns hieß das Zeugs PEBE oder FORMO und hatte
ein anderes Rastermaß. Ich hatte das Zeugs kiloweise für meine Kinder
gekauft.
Und mit Lego will ich nicht anfangen, man kann nicht jede Mode
mitmachen...
Nochmal zum Druckwerk. Was hast Du eigentlich vor? Vielleicht
interessiert mich ja Dein Projekt?
Vielleicht kannst Du dem Druckwerk auch einen eigenen AVR spendieren,
so, dass ein eigenständiger einfacher Text-Drucker mit wahlweiser UART-
und SPI-Ansteuerung entsteht. Ein Mega48 oder Mega8 (mit
Baudratenquarz!) sollte dafür reichen.
Eigentlich sollte das so zum Spass ein kleines Druckerchen für einen
TI-Taschenrechner werden. Einen eigenen Controller (Wohl ein ATmega8,
davon hab' ich noch einige ;) ) wird's eh bekommen. Die Komm zum
Taschenrechner ist auch recht einfach, ist ein Protokoll von TI, aber
mir will der Name grade nicht einfallen. Zwei Datenleitungen, beide
Bi-Direktional (Nicht I2C) und ein Bit wird jeweils gesendet, indem
entweder die eine oder die andere Leitung auf Low gezogen wird. Ist
jedenfalls ganz einfach zu implementieren.
Eine UART für an den PC hätte da aber natürlich auch noch Platz.
von Jürgen C (Gast)
ich müßte noch irgendwo auf dem Dachboden einen Thermodrucker für
einen ZX 81 haben.
Bei interesse schau ich nach, ob er noch funktioniert.
Viele Grüß
Jürgen
Ungefähr sowas?
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Sinclair.zx.thermal.printer.jpg
Würde ja recht passend aussehn, wie gross ist das Ding wirklich? Auf dem
Bild fehlt mir irgendwie der Grössenvergleich...
Aber wär' cool, wenn du ihn mal ausprobieren könntest!
von Michael Ehrhardt (Gast)
schau' Dir doch 'mal Tischrechner mit eingebautem Drucker an.
Evtl. kann man damit was machen.
Vor Jahren hatte ich bei einem Freund ein einzelnes Druckwerk gesehen,
dies wurde in Analysengeräte eingebaut. Leider weis ich auch nicht, ob
er soetwas noch verbaut. Ich werde 'mal nachfragen - das wird aber erst
im neuen Jahr gehen.
Ich wünsche Allen hier im Forum ein schönes Weihnachtsfest und lasst
Euch richtig viele AVR's schenken!
Gruß Micha
von Jürgen C (Gast)
Ja, so ähnlich sieht er aus. Die Rolle ist 11 cm breit.
Ich hätte auch noch ein defektes Rauchgasanlysegerät mit eingebautem
Thermodrucker mit 5,7 cm Rollenbreite, das wäre vieleicht auch noch
etwas für Dich.
Gruß Jürgen
Ok, ok, ich sehe schon, hier wäre genügend so Zeugs vorhanden :)
Tischrechner ist auch ein gutes Stichwort (@OlafK: War heute im
MediaMarkt, bei uns gibt's nur so Etikettendruckgeräte für um 130€, die
sind's wohl net...), da werde ich auch mal danach suchen.
von OlafK (Gast)
Sorry, aber ich schöre, dass die Teile wie beschrieben in Wiesbaden im
Ramschkorb an der Kasse lagen!
Trotzdem noch ein frohes Fest und jede Menge Spaß beim Bauen.
Gruß Olaf
von Thomas K. (thkais)
Der Sinclair-Drucker ist kein echter Thermo-Drucker, sondern brennt mit
Stromimpulsen in die Aluminiumschicht des Papiers Löcher (nicht durch
und durch, die Aluschicht wird geschwärzt).
Ob das hierzu nötige Aluminiumbeschichtete Spezialpapier überhaupt noch
erhältlich ist, ist eine andere Frage...
@OlafK:
Das glaube ich dir natürlich schon, aber bei uns (Zentralschweiz) gibt's
die jedenfalls nicht.
@Thomas Kaiser:
Die kenne ich, so ein Druckwerk habe ich auch noch hier. Aber wie du
schon sagst, das Papier für den ist relativ schwer zu bekommen.
Ausserdem lärmen die Dinger wie verrückt.
Also, ich hab' mich jetzt noch ein bisschen nach solchem Zeugs umgesehn.
Einen Tischrechner zu verwenden wird wohl sinnvoll sein. Gefunden hätte
ich da z.B. sowas:
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=415693099&ListingType=0&ListingSort=1&PageNr=1&Catg=39071
Was meint ihr dazu, ist es wohl möglich, da das Druckwerk irgendwie zu
"extrahieren"? Von der Auflösung her sollte das eigentlich auch passen
(min. 5px pro Zeichen, gemäss Bild würde ich mal max. 20 Zeichen pro
Zeile schätzen), ich hoffe es ist möglich, das Ding kontinuierlich und
nicht nur Zeile für Zeile drucken zu lassen...
Im Katalog vom Hersteller steht, dass der Rechner einen
"Farbrollendrucker" hat. Weiss jemand was das ist?
http://peach.info/downloads/peach_booklet_ger_2006.pdf (Ganz zuunterst)
@Phillipp:
Interessieren Dich die Druckwerke nicht mehr?
Angebot: Ich schicke Dir zwei Druckwerke und 'ne Rolle Thermopapier
(oder auch 2), Du entwickelst (und fertigst) eine Ansteuerplatine (Mega8
mit Baudratenquarz, Schrittmotor-Treiber, StepUp-Wandler mit MC34063A
(könnte ich bereitstellen) und dickem Elko für die 24V, Anschlüsse für
Druckwerk, MAX232 an UART, freien INT-Anschluss, freien ADC-Anschluss,
evtl. freie SPI-Pins) und schickst mir ein Exemplar davon.
Dann lässt Du mich später mal in Deinen bis dahin geschriebenen
Quelltext (möglichst AVR-ASM, für BASCOM und C bin ich zu blöd) schaun.
Sollte ich ihn modifizieren, bekommst Du selbstverständlich auch
Einsicht.
Sollte das Teil "brauchbar" werden, könnte ich auch darüber nachdenken,
für insgesamt 5 Platinen 5 der 10 vorhandenen Druckwerke abzutreten,
dann könnte jeder von uns 5 dieser Drucker basteln und der
Entwicklungsaufwand rechnet sich...
Eine vorherige Diskussion per Mail (Ideenaustausch) wäre sicher kein
Schaden. Das gilt sowohl für die Hardwareplanung als auch für das
Softwarekonzept.
Guten Rutsch...
@Hannes:
Doch, doch, die interessieren mich immer noch. Ich wollte mich nur mal
umsehn, was es denn sonst noch gibt.
Dein Angebot klingt gut.
Ich denke ich werde mir auch mal so einen Rechner besorgen, dann sehe
ich, wie der zum Ansteuern wäre. Man will ja mehrere Dinge ausprobieren
Hast du irgendeinen Instant-Messenger (ICQ, Skype, MSN, XFire, AVBM,
...)? Mail-Addy ist philipp_burch@gmx.ch
@Alle:
Ich denke, ich bin (oder werde) jetzt mit Druckwerken versorgt. Besten
Dank für alle anderen Angebote/Vorschläge!
Gruss und guten Rutsch
Philipp
> Instant-Messenger
Ich nehme meist Instant-Kaffee von ALbrechtDIscount... ;-)
Nee, Spaß beiseite, ich beschränke mich da auf Email und ggf. Forum.
Guten Rutsch...
