Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bluetooth Sniffer - Hat Jemand einen?/Möglicher Selbstbau?
von Manuel Schmitt (Gast)
im Rahmen des WiiLi-Projektes, das sich zum Ziel gesetzt hat Linux auf
die Wii zu bringen (zuerst einmal aber mit dem Reverse Engineering
beschäftigt ist) wird dringend ein Bluetooth Sniffer gesucht, um die
Kommunikation zwischen dem Wii-Controller und der Wii zu belauschen und
das Protokoll zu analysieren.
Leider kostet ein solcher Bluetooth Sniffer offenbar knapp 10.000(!!!)
Euro...
1. Falls hier jemand zufällig (durch seinen Beruf oder so) Zugriff auf
einen solchen Bluetooth Sniffer hat, so wäre es unglaublich nett wenn er
mal beim WiiLi-Projekt vorbeischauen würde (http://www.wiili.org).
Letztlich würde der Bluetooth Sniffer nur ca. 5 Minuten benötigt werden,
der Aufwand wäre also sehr gering. Ewiger Ruhm und so weiter wären
natürlich gewiss! ;-)
2. Der lachhaft hohe Preis für einen solchen Bluetooth Sniffer hat mich
auf eine Idee gebracht, ganz unabhängig vom WiiLi-Projekt: Wäre es nicht
möglich, die gewünschte Aufgabe (Unverschlüsselte
Bluetooth-Kommunikation zwischen zwei Geräten mitloggen, wobei die
Bluetooth-Adresse mindestens eines der beiden Geräte bekannt ist) viel
billiger zu lösen, indem man ein möglichst Bluetooth-Modul kauft, mit
einem Mikrocontroller verbindet und dann die Daten mitloggt?
Es müsste vermutlich ein möglichst "dummes" Bluetooth-Modul sein, das
nicht einmal über einen eigenen Bluetooth-Stack verfügt, sondern mehr
oder weniger nur den "physischen Layer" bereitstellt und "missbrauchbar"
ist. Man müsste dann zwar bestimmt noch Teile des Bluetooth-Stacks
selbst implementieren, aber sicherlich bei weitem nicht den gesamten
Stack, da es ja im Grunde genügen würde die Rohdaten einer recht tiefen
Schicht zu verarbeiten.
Meine Frage dazu: Würde so etwas mit einem einfachen Bluetooth-Modul
funktionieren so wie ich mir das so schön vorgestellt habe, oder gibt es
da doch noch gewisse Probleme die ich momentan einfach nicht bedenke?
(Habe nicht so viel Ahnung von Bluetooth bisher)
