Hallo ich hab mal wieder eine frage :) ich möchte für mein Terrarium eine gescheite Regelung mittels AVR bauen. Geregelt werden soll die Heizung (wärme), Bewässerung (Luftfeuchte) und das Licht. Die sensoren hab ich schon, wo ich nun ein Problem hab, ist die Ansteuerung der Heizung. Es handelt sich um einen 250 Watt Keramik Heizstrahler, der mit 220 V betrieben wird. Erst dachte ich, ich nehm einfach ein Relais, wenn die Temp abfällt, heizt der, bis ich wieder die gewünschte Temp hab. Nun hat mir ein Kollege gesagt, es währe vielleicht besser das mittels einem PWM Regler zu machen. So wird der Heizstrahler nicht immer Voll aufgeheizt. Nun ja.. ich hab leider absolut keinen plan von Leistungselektronik, und ob das auch so machbar währe.. wie gesagt, 250 Watt bei 220V. Was würden hier die Experten empfehlen? Relais, oder komplexere schaltung? Danke Gruss Darko
Hi, ich würde Dir den UT100 von ELV empfehlen. bei www.elv.de nach Thermostat suchen. Kostet 34 Euronen und Du bist Dein Problem los. Grüße Oliver
:-) danke, aber einen normalen Heizregler hab ich schon. Ich wollte das einfach selber entwickeln, aus Bequemlichkeit später, das alles von einer stelle aus funktioniert... und weil ich meinen Spieltrieb fördern wollte :) Kaufen ist langweilig :) trotzdem danke für diesen Tip! :)
Hi, nimm ein Ds1820 um die Temp zu messen und um die Heizung zuschalten ein Triac der die Leistung schalten kann. Pwm muss nicht unbedingt sein. Du kannst auch die Temp abfragen sollte diese unter z.B. 25 Grad fallen schaltest du die Heizung ein . Genau das gleiche mit der Max Temp dann eben nur die Heizung ausschalten. Ich hab so ein Terraium fuer nen Kumpel gebaut. Seine Viecher leben immer noch.. Mfg Dirk
hi Dirk den DS1820 war auch meine wahl als messfühler :) dann werd ich ds doch so mal austesten, es mittels einem Triac zu schalten! Dank dir für den tip gruss darko
Hi, wenn das Terraium sehr gross sein sollte, solltest du mehrere DS1820 plazieren und abfragen. Mfg Dirk
Hallo, kann mir jemand Unterstützung anbieten, um den Meßbereich des UT100 zu erweitern? In meinem Anwendungsfall soll ein Heizgebläse im Bereich 0-500 Grad Celius geregelt werden, wofür das UT100 mit Ausnahme des zu geringen Meßbereiches ideal erscheint. Alternativ wäre auch der Schaltplan des UT100 interessant, um daraus ein UT500 zu machen... Danke, Frank
