Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche SMD Typen vom BF245
von rene (Gast)
Hallo Alle
Suche SMD Typen vom BF245.
Vielen Dank im Voraus
rene
von rene (Gast)
Hallo nochmal
Sicherlich ist die Frage falsch verstanden worden. Ich brauche die
Dinger nicht hardwaremäßig angeboten, sondern ich möchte nur wissen,
wie der Vergleichstyp in SMD heißt.
vielen Dank
rene
von BernhardT (Gast)
von Mark (Gast)
Ich such auch den SMD-BF245, aber ich hab leider keinen gefunden, den es
auch beim Reichelt gibt.
Weiß man nach 3,5 Jahren mittlerweile mehr? :-)
Mark
von Axel R. (Gast)
BFR30 eventuell?
Edit
stand ja auch in der Liste, auf die oben verlinkt wurde
/Edit
von Marvin (Gast)
Und wo gibt es den bei Reichelt?
Mark
von Düsentrieb (Gast)
imho hat reichelt keinen j-fet in smd ...
nix mit PMBFJ310 oder so...
Vielleicht BF511
BF 511 SMD SMD-Transistor 0,36 €
http://www.nxp.com/pip/BF511.html
N-channel silicon field-effect transistors
von Mark (Gast)
Den BF511 könnte ich mal ausprobieren. Danke für den Tipp schonmal!
Mark
BSN20 N-channel enhancement mode field-effect transistor
http://www.nxp.com/pip/BSN20.html
BSN 20 SMD  SMD-Transistor  0,090 €
aber das ist ein Mosfet
BSP 135 SMD  SMD-Transistor  0,92 €
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/S/P/1/BSP135.shtml
auch ein SMD-Mosfet SIPMOS Small-Signal Transistor (N channel Depletion
mode)
BSP 171 SMD  SMD-Transistor  0,51 €
P-Channel SIPMOS Small-Signal Transistor
BSS 131 SMD  SMD-Transistor, SOT-23  0,13 €
SIPMOS Small-Signal Transistor (N channel Enhancement mode Logic Level)
schade, dass sowas nicht gleich im Katalog steht
von Thomas S. (Gast)
Der BF245 ist ein N-Kanal JFET mit relativ hohem Idss. Evtl. kämen
verschiedene Vishay Typen in Frage. Es gibt den J308...J310 (in SOT23
Gehäuse SST308..310) . Kommt halt auch auf die Anfwendung an.
bei c einen gefunden:
  J-FET MMBF 4416 = SST 4416-T1
Artikel-Nr.:  142808 - LN
von Arno H. (Gast)
Viele SMD-Typen von BCxxx und BFxxx findest du durch Addition von 300
zur Originalbezeichnung.
BF245 in SMD ist bei NXP der BF545.
Arno
